Auteur Topic: Meest gebruikte luchtvaartfrequenties  (gelezen 14931 keer)
Offline johan.zijlstra@yahoo.com
    • geen
« Gepost op: 18 februari 2024, 10:48:54 »
Beste lezer(s),
Op dit forum ben ik helemaal nieuw.
Op internet had ik al heel veel HF-burgerluchtvaartfrequenties gevonden, hiervan heb ik een behoorlijke lijst kunnen samenstellen.
Wat ik me afvraag is: welke HF-frequentie(s) worden het vaakst gebruikt door vliegtuigen? Zelf weet ik dat 8879 kHz veel gebruikt wordt. Mogelijk zijn er nog meer van deze frequenties.
Graag zou ik willen weten welke dat zijn.
Vriendelijke groet,
Johan
Offline Pieter61
Re: Meest gebruikte luchtvaartfrequenties
« Reactie #1 Gepost op: 18 februari 2024, 20:06:27 »
Misschien heb je hier wat aan.
https://monitor-post.blogspot.com/p/this-international-hf-aero-frequency.html?m=1
Verder wijzigen veel frequenties in de loop van de dag, dus nee een paar frequenties, helaas dat gaat het niet worden.
    • geen
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2024, 18:59:24 »
Hallo Pieter,
Hartelijk dank voor je reactie van genoemde website. Inderdaad ook een heel uitgebreide lijst.
Ik neem aan dat, net als bij Kortegolf-luisteren naar omroepbanden de frequenties veranderen afhankelijk van het dagdeel, bijv. midden op de dag is er een (hogere) frequentie nodig, in de avond zijn lagere HF-frequenties belangrijker en dat zal bij de luchtvaart precies hetzelfde zijn. Althans zo begrijp ik dat uit je verhaal.
Als mijn conclusie niet juist is, hoor ik dat uiteraard.
Johan
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2024, 16:20:48 »
Hallo Johan,
Je hebt het heel goed begrepen en netjes verwoord.
Een tip is om de Volmet stations in de te beluisteren gebieden als eerste te gaan ontvangen.
Dan het je een aardige indicatie van welke frequenties de slagingskans groot is.
Groet en veel luisterplezier,
Pieter (PA0033SWL)
    • geen
« Reactie #4 Gepost op: 28 februari 2024, 19:57:22 »
Hallo Pieter,
Hartelijk dank voor je bericht en de tip.
Voorlopig zal ik me eerst bezig gaan houden met het luisteren naar Volmet-stations.
Wel valt me op als ik naar 10051 kHz en 13270 kHz luister dat ik dan heel vaak niets hoor,
Het lijkt me dat deze Amerikaanse stations niet continu uitzenden wat Shannon radio juist wel doet.
Misschien moet ik meer geduld hebben en mijn radio (XHData D808) langer op de Amerikaanse stations moet laten staan, uiteraard alle in de USB-mode.
Vriendelijke groet,
Johan
Offline HansV075
  • Senior System Consultant
« Reactie #5 Gepost op: 29 februari 2024, 07:23:36 »
Met beperkte antenne mogelijkheden blijft bij mij de ontvangst beperkt tot Ierland, UK en scandinavië. En een algemene HF tip: zet all computers in de omgeving uit voor een minder storende ontvangst.
IC-R8600 | IC-R30 | AR-DV1 | AR-DV10 | SDS100E | SDS200E | AE 125 H
AH-8000 | LA 400 | SA7000
    • geen
« Reactie #6 Gepost op: 29 februari 2024, 12:07:42 »
@ Hans,
Op dit moment heb ik beperkte antennemogelijkheden.
Dit wordt in de toekomst anders nl. door het plaatsen van een langdraadantenne vanaf een hooggelegen punt.
Ik ben me ervan bewust dat je uit de buurt van computers en ook lichtbronnen moet zijn.
Vriendelijke groet,
Johan
Offline Airman
« Reactie #7 Gepost op: 29 februari 2024, 18:23:04 »
Zolang je geen nog geen antenne mogelijkheden hebt kun je op de websdr-luisteren,het voordeel daarvan is dat je meerdere schermen kunt openen en meerdere frequenties tegelijker tijd , kunt beluisteren en in de squelsch kunt zetten.
 http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Grote stoorbronnen zijn Zonnepanelen , PLC van Boilers en allerhande electrische apparatuur -Het is ook slim om een tuner te gebruiken op de ontvanger en noisefilters en je draad antenne in de goede richting te spannen.
Mvg. Rene
Offline Pieter61
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2024, 15:47:12 »
Hallo Pieter,
Vriendelijke groet,
Johan
Hallo Johan,
Het klopt dat niet alle stations continu uitzenden.
Zie bijgaande link voor frequenties.
Daarin staat ook aangegeven op welke tijden hun uitzendingen starten.
https://www.dxinfocentre.com/volmet.htm
Verder nog een paar leuke links mbt het AeroCD project van Risto Hirvonen:
https://hfradio.one/?fbclid=IwAR135qCFt9IOZZ_hm_ZEET8YIcfESSXcORdpN8dx20z2Dc4KBziyOdt6NAE
https://www.facebook.com/AeroHFRadio
Offline HansV075
« Reactie #9 Gepost op: 16 maart 2024, 09:02:56 »
Op YouTube is een radio amateur, Ringway Manchester, actief die interessante filmpjes maakt over allerlei radiogerelateerde zaken. Gisteravond heeft hij er eentje over HF luchtvaartcommunicatie geplaatst .
