Auteur Topic: Loopantenne ontvangst boven de 30mhz  (gelezen 5492 keer)
Offline fpvmen
« Gepost op: 9 februari 2024, 02:27:07 »
Hallo kan je op een hf loopantenne ook de vhf en uhf ontvangen of zal die zo doof zijn als wat.
Ik wil een uhf en vhf ontvanger dan kopen en er dan op aansluiten.
Bv repeater Hilversum ontvang ik helder op mijn rubberduckje van mijn scanner glashelder binnen.
Dus zal mijn loop buiten dan ook goed doorkomen op de ontvanger.
Re: Loopantenne ontvangst boven de 30mhz
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2024, 08:42:33 »
Hf band loopt tot 30mHz.
VHF, en zeker UHF zit hier zo ver boven, dat dit een teleurstelling zal worden
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2024, 11:19:00 »
30 MHz
Offline Andre58
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2024, 19:31:21 »
Met de welbekende MLA30+ loopantenne valt inderdaad weinig te ontvangen boven 30 Mhz weet ik uit eigen ervaring.
Van andere magnetic loop antennes zoals de K-180WLA beweren ze in de advertenties dat ze tot 180MHz ontvangen,
maar daar heb ik geen ervaring mee.
Zelf maak ik nu gebruik van een zelfbouw "shielded magnetic loop" van ong. 80 cm met daarachter een Ali Express LNA
van 0,5 tot 2000 MHz .
Ontvangst  op HF is bepaald niet perfect om dat hij binnen op zolder staat, maar tot mijn verbazing ontvang ik in Katwijk de PI2NOS repeater in IJsselstein op 70cm keihard en ruisvrij.
Daarnaast komen de SSTV plaatjes van de SSTV repeater uit Delft ook praktisch ruisvrij binnen.
Nou zal je met een telescoopantenne en zo'n Ali LNA mogelijk dezelfde resultaten halen, maar ik vind het gewoon leuk dat
ik met een op de kortegolf afgestemde antenne zulke resultaten op andere banden haal.
Scanners: Uniden UBC125XLT, Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
