Auteur Topic: Metingen aan verschillende zelfbouw antennes  (gelezen 3920 keer)
Offline Andre58
« Gepost op: 6 februari 2024, 13:30:46 »
Herstellende van een stevige griep ben ik maar eens aan het meten gegaan aan 3 van mijn zelfbouw antennes.
De resultaten waren, voor mij in ieder geval, af en toe verrassend.
Dit zijn de kandidaten:
https://photos.app.goo.gl/Zhqy15pFEeT7YNzS8
Wat je ziet zijn een 70cm GPA, een breedband UHF- en een breedband VHF antenne.
Alle meetbereiken van de NanoVNA zijn gekalibreerd in combinatie met de gebruikte antennekabel.
Dit is de plot van de 70cm GPA:
https://photos.app.goo.gl/dguqi7yUwQp6TeyDA
De center frequentie is te laag voor 70cm, dus die moet ik nog een beetje aanpassen.
De bandbreedte is, verrassend vind ik, bij een SWR van 1:1,5  42MHz en bij een SWR van ong. 1 : 2 zelfs 84 MHz.
Dit is de plot van de korte dikke dipool:
https://photos.app.goo.gl/3NfTepacWVvVxcU27
De center frequentie is ong. 575 MHz.
De bandbreedte bij SWR van 1:1,5  is ong. 404 MHz en bij een SWR van  1 : 2  maar liefst 548 MHz.
Dit kan volgens mij helemaal niet. Ik zal wel iets fout doen of..... ik heb een superbreedbandantenne.
Als laatste is dit de plot van de lange dikke dipool:
https://photos.app.goo.gl/a2DQmCVqguxXPZpH7
Deze antenne lijkt te resoneren op een flink aantal frequenties.
De center frequentie, kijkend naar de beste SWR is ong. 460 MHz.
Maar ik zie een heleboel kuilen op 127, 460, 577, 685, 820, 937 MHz.
Ik had hem gemaakt voor 2m en omstreken, maar daar bakt hij dus helemaal niets van.
De dikke dipolen zijn overigens gemaakt van 50mm PVC pijp met daar opgeplakt 2 stukken extra sterke alufolie van AH
met een tussenruimte van 1 cm.
Alle soorten van commentaar zijn welkom.
Scanners: Uniden UBC125XLT, Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
