Auteur Topic: Radtel RT-470-X (absolute noob)  (gelezen 9182 keer)
Offline bartkoper85
« Gepost op: 26 januari 2024, 18:24:23 »
Goedenavond,
Zoals de titel doet omschrijven ben ik echt een absolute noob als het gaat om Scanners, termologie en aanverwanten.
Wij wonen vlakbij schiphol en mijn zoon van 9 is helemaal verknocht aan alles wat met luchtvaart te maken heeft.
Zijn lieve papa zag op Amazon een advertentie van bovengenoemde scanner met de informatie erbij dat je er ook burgerluchtvaart mee kan luisteren en dacht dus 1+1=2.
Vandaag ontvangen,opgeladen en aangezet. Vlak hierna per ongeluk iets ingedrukt en eigenlijk direct communicatie gehoord die slecht te verstaan was maar eindigde met ''Transavia'' ik blij! maar hierna nooit meer wat vernomen. Op allerlei manieren frequenties ingevoerd vanaf de lijsten alhier en op Google.
Ik heb het idee dat het niet ingewikkeld kan zijn maar dit apparaat met vele mogelijkheden totaal verkeerd staat ingesteld waardoor we niks horen.
Wie kan mij (desnoods via PM) op weg helpen?
alvast dank!
Offline ACE
Re: Radtel RT-470-X (absolute noob)
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2024, 18:41:17 »
het spijt me, maar je hebt een totaal verkeerde aankoop gedaan.
je hebt een draagbare zendontvanger gekocht die als extra luisteren op de airband mogelijk maakt.
je had beter,  bijvoorbeeld bij vliegtuigenspotter. nl, een eenvoudige scanner kunnen kopen.
vele malen beter om luchtvaart mee te volgen.
komt bij dat je, als je per ongeluk gaat zenden met die portofoon, ook nog eens strafbaar bent.
Offline bartkoper85
« Reactie #2 Gepost op: 26 januari 2024, 18:42:19 »
Ik had al een donkerbruin vermoeden, gelukkig geen dure les.
Echter heb ik wel wat kunnen horen, hoe kan dat dan?
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 26 januari 2024, 18:49:45 »
zoals ik al aangaf is luisteren op de airband wel mogelijk met de portofoon.
helaas kan ik je niet helpen met de bediening vd portofoon.
Offline Pieter61
« Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2024, 18:57:52 »
Tja, en dan koop je een goedkope portofoon ipv een scanner.
Advies:
Koop een simpele scanner bv een Uniden UBC125XLT..
Deze zijn goed en goedkoop, staan vaak op MP en zijn eenvoudig met de PC te programmeren.
Geheid dat je zoon daar heel erg veel plezier mee gaat beleven.
Voordeel is dat deze ook nog de militaire luchtvaartband kan ontvangen en nog heel veel meer.
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2024, 19:16:19 »
Het gebruiksklaar hebben is al strafbaar voor zover ik weet.
« Reactie #6 Gepost op: 26 januari 2024, 19:49:06 »
Klopt, is strafbaar.
Pakkans is minimaal wanneer je hem niet zendend gebruikt, maar dit zou jij (of je zoon) per ongeluk kunnen doen.
Dan wordt het een dure grap.
Beste is accu en antenne losnemen, apart van elkaar wegleggen.
Koop een voorgeprogrammeerde scanner, kan veel meer, en is legaal.
Offline bartkoper85
« Reactie #7 Gepost op: 26 januari 2024, 20:37:13 »
Hij ligt inmiddels veilig en ben me aan het oriënteren op een voorgeprogrammeerde zoals hier eerder genoemd.
« Reactie #8 Gepost op: 26 januari 2024, 20:42:54 »
Is wel verstandig.
Ook een PB gestuurd, specifieke luchtvaart programmering is ook mogelijk. Dan is levertijd dagje langer.
Offline bartkoper85
« Reactie #9 Gepost op: 27 januari 2024, 08:15:41 »
Is wel verstandig.
Ik probeer je een PB terug te sturen maar dat lijkt niet te lukken. Ik heb je even gemaild.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #10 Gepost op: 27 januari 2024, 08:36:28 »
Laat je niet afschrikken door de wat minder positieve reacties  :D.
Nee, officieel mag je deze portofoon niet gebruiken. De kans dat je er gedoe door krijgt is, als je alleen luistert, is minimaal.
Zit er een programmeerkabel bij? Het is de zoveelste Baofeng kloon. Die zijn vrij makkelijk te programmeren. Het moet niet heel ingewikkeld zijn om er geluid uit te krijgen.
Maar...... een eenvoudige scanner is wel 1000x praktischer dan een portofoon waarmee je ook naar de luchtvaarband luistert.
« Reactie #11 Gepost op: 27 januari 2024, 10:40:47 »
Is wel verstandig.
Hoi Bart, PB's zijn wel aangekomen. Email ook beantwoord. Grt. Werner.
« Reactie #12 Gepost op: 27 januari 2024, 19:22:29 »
Misschien eerst checken of wat op de luchtvaartband te horen is geen Chinees is voor een 9-jarige.
Bijvoorbeeld via
Offline bartkoper85
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2024, 18:46:10 »
Dank voor alle berichten. Inmiddels is vanavond onze Uniden UBC125XLT binnengekomen via Semafoonwinkel binnengekomen en te luisteren!
Offline ACE
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2024, 19:02:58 »
helemaal goed!
