Auteur Topic: SDRuno scannen, hits 8.33kHz naast echte frequentie?  (gelezen 16586 keer)
« Gepost op: 10 december 2023, 07:39:43 »
Allen,
sinds een paar dagen een SDRplay RSPduo draaien. Ben nu bezig om alle luchtvaart frequenties in een bank te krijgen (export vanuit mijn Excel bestand en weer een hoop AIP bestanden doorgewerkt voor een echte refresh). Werkt echt als een dolle!
Ik laat SDRuno nu een range scan (118-136MHz) doen en alle hits in een luchtvaart bank er bij zetten. Nu kom ik veel frequenties tegen die ik nergens terug kan vinden en die 8.33kHz naast een wel bekende frequentie liggen. Kan het zijn dat de scanner pluging in SDRuno tijdens het scannen een ontvangen frequentie net 8.33kHz voorbij gaat en dat zo logt? Voorbeeld: 118.9000 die wellicht gelogd wordt als 118.90833?
Ik heb inmiddels een Luchtvaart Civiel bank met frequenties uit de AIP database van Eurocontrol van NL, D, B, DK en UK. Ga ook (gezien de hits) F er nog inzetten, het lijkt er op dat ik ook Franse upper comms ontvang.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: SDRuno scannen, hits 8.33kHz naast echte frequentie?
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2023, 07:53:17 »
Allen,
Dat hangt mijn inziens helemaal af hoe je bandwith staat ingesteld. Bij mij staat die op 9000 Hz, dat houd in dat als ik wat ontvang het ook echt op die freq is (Spetters uitgezonderd natuurlijk). Daarnaast gebruik ik een step van 5. Dat betekend wel dat bij een 8.33 freq de SDR er ietsjes naast zit. Ik "zie" dus 132.085 op de scanner terwijl de freq waarop het ontvangen wordt de 132.0833 is. Met de bandwith van 9000 heb ik uitgesloten dat Rhein 132.075 er doorheen komt wat je wel hebt met scanners die een bandwith van 25000 Hz hebben.
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2023, 08:06:21 »
Ik heb een bandwidth van 6kHz ingesteld, juist om dit te voorkomen. Daarom mijn vraag. ;)
    • 24 December 1944
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2023, 08:12:20 »
En als je de step op 5 zet ipv 8.33? Of heb je dat ook reeds gedaan?
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 10 december 2023, 09:57:56 »
VHF civiel is sowieso lastig vind ik zelf. 8.33 kHz spacing heb ik nog nooit helemaal lekker gekregen maar ook met 5 kHz spacing is het niet waterdicht. Zo hoor ik hier de controller van A'dam 125.750 op 125.745. De controller zit m.i. ook daadwerkelijk op 125.745 :) Als ik op 8.33 sta maakt SDR# er wat heel exotisch van :(
Om doorspetterende freqs te voorkomen moet de bandwidth fors lager dan normaal hier (7500) maar dan gaat de audiokwaliteit er niet op vooruit.
M.a.w. het blijft compromissen op de civiele VHF :)
« Reactie #5 Gepost op: 10 december 2023, 11:54:32 »
Ik heb in SDRuno minimaal 6kHz in AM. Dus lager gaat niet. 6kHz is qua geluidskwaliteit overigens prima.
« Reactie #6 Gepost op: 10 december 2023, 13:46:25 »
Ja. Offset Carrier-techniek. Met twee stations + en - 5 kHz rond de nominale waarde. https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=15316.msg159454#msg159454
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 10 december 2023, 15:34:52 »
Dank u!
Swanwick Mil doet dit ook met de UHFs. Reden om bij condities de bandbreedte op te hogen tot 12.5k of zelfs 15k. Dan klinkt het vliegtuig crap maar de controller prima :)
« Reactie #8 Gepost op: 11 december 2023, 07:25:22 »
Elders kreeg ik nog de suggestie dat het bij 25kHz frequenties (dus *00 ipv *05) ook gewoon een breder signaal is en dus op + of - 8.33kHz ook te horen is. Dat klinkt logisch. Moet ik dus op gaan letten bij identificeren.
    • 24 December 1944
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2023, 07:54:23 »
In vind dat eigenlijk niet logisch, de radio's aan boord hebben ook "gewoon" de 8.33 spacing erin zitten. Ik zie niet in waarom dan de (zeg maar de oude) 25Khz freqs een breder signaal is.
Maar ik laat me graag corrigeren als mijn gedachte daarover niet correct is.
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2023, 08:20:15 »
Bij AM is de bandbreedte van het uitgezonden signaal twee maal de hoogste audiofrequentie. Het audio op een 8.33 kHz-kanaal is een fractie smaller dan op een 25 kHz-kanaal, omdat de hoogste audiofrequenties zijn weggefilterd. Veel scheelt dat niet.
Offline NL11975
« Reactie #11 Gepost op: 13 december 2023, 15:38:37 »
Ik ontdekte hetzelfde met mijn RTL-SDR op AIRSPY en Console
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2023, 07:03:41 »
Officieel (uit de Eurocontrol docs van een hele tijd geleden) zou de radio in een vliegtuig zowel 25 als 8.33 kHz spacing aan moeten kunnen. Op .00/25/50/75 zouden ze dan gewoon 25kHz moeten doen en op de anderen (.05 en dergelijke) 8.33kHz. Maar inderdaad, op Am is dit anders dan op FM.
Ik ben inmiddels bezig om van de onbekende frequenties (en daar vallen de 8.33 kHz hogere dan een bekende frequentie ook onder) opnames te maken voor een aantal uur. Kan ik kijken of ik ze kan identificeren, als echt gebruikte frequentie of als spill-over.
« Reactie #13 Gepost op: 14 december 2023, 07:19:31 »
Dat klopt. Als je aan de afstemknop draait, zie je bijvoorbeeld 118.200 - 118.205 - 118.210 - 118.215 - 118.225 - 118.230 enzovoort.
Voorbeeld: Amsterdam Information zit op 124.300 en maakt gebruik van offset carrier-techniek. De radio moet dan op 124.300 en niet op 124.305.
« Reactie #14 Gepost op: 14 december 2023, 13:42:35 »
Ik moet eens gaan kijken of ik in mijn Excel bestand ook aan kan geven of iets een 25kHz of 8.33kHz frequentie is. Want dan kan ik in SDRuno dit ook aangeven (6kHz of 20kHz filter). Aan de andere kant doen vliegtuigen geen carrier offset en hoor ik de grondstations bijna niet, dus in de praktijk gaat dat wel werken zonder.
