Auteur Topic: Vraagje nieuwste firmware AOR 5700D  (gelezen 5927 keer)
Offline peter aor
« Gepost op: 22 november 2023, 20:41:03 »
Ik had de ontvanger  opgestuurd naar Jacobs Breda om de nieuwste firmware te installeren,vandaag weer ontvangen met firmware versie Main_207A D3N5A P303A,maar op de Facebook groep staat dat de nieuwste firmware voor Europa versie Main_307A DBN6C P202A is.
De vraag is dus of ik wel de nieuwste firmware heb.
Offline alpha1
Re: Vraagje nieuwste firmware AOR 5700D
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2023, 10:22:04 »
Ik heb firmware:Main_202A DANC4C P202A,en deze is van Nov 2022
Jouw firmware zal dus nieuwer moeten zijn dan die van mijn(die er nu er in geflasht is) Main_307A DBN6C P202A zal dus nieuwer(laatste?) moeten zijn.
had je je firmware bij JBe laten flashen of is de Aor 5700Dnaar Japan of naar AVERA gegaan?
Offline peter aor
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2023, 11:56:30 »
De firmware is er  op gezet door Jacobs.
Offline alpha1
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2023, 12:19:13 »
Ok bedankt,
De firmware die er nu in je 5700D er in zit is het  laatste voor Europa
Wat voor verbeteringen ect zou deze firmware(bug''s? opgelost?) hebben tegen over de eerdee firmware?
Offline peter aor
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2023, 12:35:19 »
De ontvanger is een stuk gevoeliger op analoge frequenties,maar op DMR bijvoorbeeld 172.48125 en 172.
55625 (RK),is het net alsof de ontvanger naast de frequentie staat,het DMR signaal is beter op 172.4810 en 172.5500.
Nog bedankt  voor de info over de firmware,ik heb dus de nieuwste versie.
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2023, 09:43:57 »
Ik weet niet welke verstik heb, maar mijn 5700D is dit jaar ook bij Jacobs geweest. Ik gebruik hem alleen voor tetra en korte golf. In tetra is de ontvangst beter. De korte golf is teveel afhankelijk van de omstandigheden om daar iets over te kunnen zeggen.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 1 januari 2024, 12:46:10 »
Zoals gezegd heb ik een AOR 5700d. Met tetratest kan ik op de computer de gssi uitlezen.
Weet iemand of de instellingen van tetratest in de scanner worden opgeslagen als ik de verbinding met de computer verbreek?
Spoorfan
