Auteur Topic: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)  (gelezen 76935 keer)
Offline De Engineer
Re: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)
« Reactie #30 Gepost op: 4 januari 2024, 20:39:03 »
Is het ook mogelijk om te zoeken tussen twee frequenties b.v. 460-469mhz?
Dat kan zeker. Maar ook dat gaat niet heel snel afhankelijk van de stepgrootte.
Offline Bart
« Reactie #31 Gepost op: 6 januari 2024, 14:02:41 »
Met wat aangepaste firmware is een hoop meer mogelijk. Ook beide scanlijsten scannen en frequenties van 18 tot 1300 MHz. FM, AM en USB op alle frequenties. Spectrum analyzer en nog wat leuke aanpassingen. Maar het blijft wel beperkt t.o.v. een echte scanner. Wel leuk voor onderweg met een wat kleinere scanlijst.
Bedankt voor deze tip. Ik heb nu de Matoz Firmware MCFW V0.33.0C erop gezet en die heeft inderdaad de optie om beide lijsten te scannen, alleen werkt dat niet op mijn UV-5R Plus. Een enkele lijst scannen gaat wel, en dan nog stukken sneller dan mijn vorige gemodificeerde firmware. Top!
Offline De Engineer
« Reactie #32 Gepost op: 6 januari 2024, 15:03:03 »
Ik gebruik zelf de egzumer firmware.
Daarbij ga je door opnieuw op scan te drukken naar de volgende lijst. Dus van 1 naar 2 naar 1+2.
Met Matoz heb ik geen ervaring. Ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft.
Online Remon
« Reactie #33 Gepost op: 2 september 2025, 12:23:54 »
Hebben meer mensen met Egzumer dat de DTMF decoder als datakiller werkt voor ATIS (marifoon)? Soms laat hij zelfs een (valse) waarde zien.
Edit: blijkt dat er iemand met een marifoon zonder ATIS naar de sluis zat te communiceren (iets wat de laatste tijd steeds vaker gebeurt). De "D Live" optie heb ik nu uitgezet i.v.m. die valse DTMF uitlezingen.
Online Remon
« Reactie #34 Gepost op: 5 september 2025, 18:52:11 »
Wat handige tips/weetjes:
Bij scan list 1 kan je alles scannen wat in 1 staat.
Bij scan list 2 kan je alles scannen wat in 2 staat.
Schakelen tussen scan lists bijvoorbeeld met zijknop die je hebt toegewezen om de scan te activeren (herhaaldelijk indrukken). Bij 3 keer drukken zie je een sterretje en scant hij alles, ook kanalen die je niet hebt toegewezen aan een scan list (ik zie dit als een bonus bank).
Kanalen toewijzen aan scan list 1, 2 of beiden door 5 lang ingedrukt te houden. Dit kan je ook als lock-out functie gebruiken door de aan het kanaal toegewezen scan list te verwijderen.
Ik heb alle tijdelijk gebruik (PMT) frequenties erin staan en dat zijn er behoorlijk wat met de ingangsfrequenties erbij. Deze niets toegewezen aan een scan list, maar ik kan als ik dat wil (bijvoorbeeld bij een evenement) deze dus wel scannen via alles scannen met het sterretje. Als ik iets vind dan kan ik deze envoudig toewijzen aan een scan list.
Offline Douwe63
« Reactie #35 Gepost op: 16 november 2025, 08:38:07 »
Ik zag dat je naast de alternatieve firmware versies ook al hardware mods hebt voor deze radio: https://nl.aliexpress.com/item/1005007482280349.html
Dit zijn precies de soort projectjes waar ik naar op zoek was, leuk om in de kerstvakantie eens goed in te duiken ;)
Welke firmware versie / fork is tegenwoordig de meest populaire (of hangt dat af van je persoonlijke voorkeur / doel van gebruik)?
« Reactie #36 Gepost op: 16 november 2025, 09:18:49 »
Bestel op tijd.
De € 150.- import vrijstelling van buiten de EU verdwijnt in 2026.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #38 Gepost op: 16 november 2025, 15:03:03 »
We moeten binnen EG kopen maar als je het daar niet kan vinden moet je wel uit wijken en dan ook nog de invloed van de bekende zoekmachines  die je een richting op duwen ,en je uit eindelijk altijd bij de zelfde winkels uitkomt en dat is niet in europa
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
« Reactie #39 Gepost op: 16 november 2025, 15:32:05 »
Klopt.
De nieuwe regeling is op zich niet verkeerd..
Minder afhankelijk zijn van China, meer in EU kopen.
Ik snap dat het voor de belastingdienst op deze manier moeilijk te controleren is.
Wanneer het van buiten de EU komt wordt het wel iets duurder helaas.
Ook bij ons in de webshop zullen sommige prijzen daardoor gaan stijgen, ondanks dat de klant het binnen de EU koopt wordt het dan duurder.
