Auteur Topic: UBC 3500 XLT scanner  (gelezen 5249 keer)
Offline Bertus
« Gepost op: 3 november 2023, 21:49:51 »
Hallo, ik heb mij net aangemeld en heb de oude hobby weer opgepakt, namelijk de scanner. Twee jaar geleden de UBC 3500 XLT Scanner aangeschaft maar ben door omstandigheden de data kabel en de AC adapter (oplaadkabel) kwijt.
Kan iemand mij hier op weg helpen alwaar deze te verkrijgen zijn A.U.B.? Ik zoek dus de juiste en goede kabels hiervoor…….misschien ook nieuwe software, want ik denk dat er wel wat daarin verandert is.
Mvg, Bert
Re: UBC 3500 XLT scanner
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2023, 07:02:38 »
3500? Was 2 jaar geleden dan een gebruikte?
De 3500 is een heel oud model (Opgevolgd door de UBCD3600).
Ik vermoed dat de 3600 accessoires ook passen.
NL Handleiding, misschien handig:
https://new-marksscanners-com.translate.goog/3500/3500.shtml?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp
Offline Bertus
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2023, 09:00:01 »
Ik dank je voor je reactie, ik vermoed nu zelf ook dat ik een fout hebt gemaakt van hoe oud deze is. Ben nu twee jaar met pensioen en toen had ik deze al een poos, ja hij moet dan al een stuk ouder wezen. Dus zal problemen krijgen om deze weer aan de gang te krijgen denk ik dan.
Ik had deze nieuw gekocht bij Jacobs op de Middellandstraat in Rotterdam en die is ook al een poos weg daar.
Daar heb ik totaal geen zin in meer. Ik zal dus nog eens goed moeten gaan zoeken naar mijn accessoires en als ik ze vind kijken of de pc nog reageert erop.
De UBC 3600 is dus zijn opvolger?
Mvg, Bert
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2023, 10:20:53 »
Dat is dan Radio Abé geweest. Jacobs zit in Breda en bestaat nog.
Offline Bertus
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2023, 11:08:52 »
Klopt, helemaal gelijk. Weet U trouwens waar ik de Free BC tools kan downloaden?
Data kabel gevonden gelukkig...pc ziet m dus dat is ok
Bert
« Reactie #5 Gepost op: 4 november 2023, 11:23:42 »
De 3500 verkochten wij vlg. mij tot ca. 2008-2010.
Opvolger is de UBCD3600, die kan ook digitale protocollen aan (DMR, NXDN).
Ik zou eerst lekker met de 3500 gaan "spelen" en gratis software.
Adapter is een standaard 6volt gelijkspanning, 800 mA is voldoende. Plug 2.1mm.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2023, 11:29:55 »
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2023, 13:05:30 »
Ik gebruik mijn UBC3500XLT nog steeds naar volle tevredenheid. Voor het programmeren gebruik ik de software van Butel: ARC3500PRO. Toen ik de scanner jaren geleden van iemand overnam, zat er een key voor de software bij.
