Auteur Topic: AliExpress UHF basisantenne  (gelezen 14021 keer)
« Gepost op: 19 oktober 2023, 07:53:40 »
Offline Edwin uit 070
Re: AliExpress UHF basisantenne
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2023, 10:09:20 »
Nou ben ik niet per se een tegenstander van kopen bij AliExpress.
In dit geval zou je mijns inziens dan beter een echte Diamond X30 kunnen kopen. Kost ongeveer 10 euro meer (exclusief verzendkosten). Of het equivalent van Komunica (35 euro) .
Die zijn ongeveer even lang als de Ali antenne, hebben ongeveer dezelfde specs, maar ze zijn een stuk robuuster.
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2023, 10:44:08 »
Zou de antenne van Ali hoger in de UHF het niet beter doen dan de X30?
Het gaat mij namelijk om het gebied 455-465 MHz.
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2023, 12:45:30 »
Ik gebruik zelf de X50 waarvan ik er meerdere op dak heb staan.
Zit in de zelfde specs als de X30 en ontvangt prima.
Net als de X30 bestaat deze uit 1 geheel.
Die van ali is volgens mij opgebouwd uit meerdere delen als ik dat zo zie.
Aan de kust is dat niet handing.
Ooit een X200 op dak gehad en die ging al vrij snel door roesten op het koppel gedeelte.
Aan de kust met veel zout is het handiger om een antenne te hebben die uit een geheel bestaat en goed dicht is.
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2023, 12:49:50 »
Ja daar heb je ook wel weer gelijk in.
Je moet maar net die ene antenne treffen he.
Een X50 heb ik op het dak staan maar die is natuurlijk gepiekt op de 430 MHz.
Het is maar de vraag of een antenne voor zeg 460 MHz iets beter zal werken of niet.
Indien niet dan heeft het ook geen zin.
Wat VHF betreft presteert de X50 hetzelfde als mijn Procom.
Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan he  ;)
« Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2023, 18:48:44 »
Diamond heeft ook een afstembare basis antenne voor de 430-490 MHz, de BC-200. Binnenwerk is op lengte (frequentie) te knippen. Is ook een kloon van te vinden op Ali voor weinig. Of deze in de praktijk ook beter presteert dan een X50 is natuurlijk de vraag.
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2023, 18:53:03 »
Ja die had ik al eens eerder gezien.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33932.0
Maar wat je zegt, ga je verschil merken met een X50?
Terugkijkend op al die jaren dat ik al met antennes aan het rommelen ben vrees ik van niet.
Offline terrestrial
« Reactie #7 Gepost op: 19 oktober 2023, 20:35:23 »
Is er niet 1 of ander Youtube videootje waar dit ding uitgebreid getest en vergeleken wordt. ?
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 20 oktober 2023, 06:22:04 »
Leuk dat je dit zegt Johan. Is ook mijn ervaring. De wonderantenne heb ik na ruim 40 jr luisteren nog steeds niet gevonden :))
Al mijn goeie antennes gaven ongeveer hetzelfde resultaat. Ik heb er nog nooit een gehad waarvan ik dacht: oei nu ontvang ik opeens veel meer. De minder goeie verdwenen altijd snel weer.
De winst de laatste jaren zat vooral in betere kabels, goede filters en optimale instellingen van SDR#.
« Reactie #9 Gepost op: 20 oktober 2023, 10:15:24 »
Waarom geen Kathrein UHF antenne? Professioneel spul met goede specs. Vaak 2e hands op Marktplaats voor leuke prijsjes. Idem voor de versies van Procom.
« Reactie #10 Gepost op: 20 oktober 2023, 10:17:19 »
Die zou ik ook wel willen maar het type wat ik zoek kom je maar zelden tegen.
Eentje met minimaal 5dB versterking en voor 450-470 MHz.
« Reactie #11 Gepost op: 20 oktober 2023, 13:01:26 »
Dan heb ik misschien wel wat je zoekt. Ik heb hier nog een Kathrein K7516231 liggen, frequentiebereik 410-470 MHz. Originele basisantenne van de Politie, lengte 195 cm.
« Reactie #12 Gepost op: 20 oktober 2023, 13:03:30 »
Dat is inderdaad precies wat ik zoek.
« Reactie #13 Gepost op: 20 oktober 2023, 13:10:29 »
Ligt hier al jaren werkloos in de garage, ik doe er niks mee. Je moet er wel effies voor naar Zeeuws-Vlaanderen komen, opsturen is gezien de lengte geen optie.
« Reactie #14 Gepost op: 20 oktober 2023, 13:12:08 »
Ophalen gaat helaas wegens omstandigheden niet lukken.
Opsturen is ook geen doen, dat begrijp ik best.
Helaas pindakaas.
