Auteur Topic: Uhf dutch mil 259.2500 geen ontvangst met Aor 5700D  (gelezen 11234 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 18 oktober 2023, 17:33:51 »
Ik zou graag ook de uhf frequenties 259.2500(uiteraard ook ander UHF frequenties )willen ontvangen met de Aor 5700D,echter krijg ik geen spraak te horen.
Op 125.9250 heb ik wel gewoon ontvangst.
Moet ik wat met de bandwith (zo ja waar moet die eventueel op staan?)of iets anders instellen?voor UHF A.M
HLB
Re: Uhf dutch mil 259.2500 geen ontvangst met Aor 5700D
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2023, 18:42:17 »
Is nou niet direct de drukste freq in de band. Hoe laat heb je geluisterd?
Offline alpha1
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2023, 18:56:26 »
Ik had in de ochtend geluisterd,ik ontvang redelijk veelverkeer er op.
Maar het ging mij om het totale uhf(am) frequenties in het algemeen
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:17:41 »
Met wat voor antenne luister je?
Offline alpha1
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:28:46 »
Ik luister met de Daimond x200
« Reactie #5 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:30:42 »
Tsja, die is natuurlijk niet echt geschikt voor UHF Air.
Offline alpha1
« Reactie #6 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:41:19 »
Bedankt Johan is mij duidelijk geworden,ik dacht dat het aan de Aor instelling lag
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:43:48 »
Ik heb een X50 en die doet het ook maar matig op UHF Air.
Tsja de ontwerpfrequentie van die antennes ligt immers rond de 430MHz.
En hoe meer gain, hoe smalbandiger het bereik.
Offline alpha1
« Reactie #8 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:50:57 »
Bedankt voor de duidelijke antwoorden
« Reactie #9 Gepost op: 19 oktober 2023, 12:52:17 »
Wellicht is de Diamond D-777 iets voor je, speciaal ontworpen voor luchtvaart ontvangst. Ik gebruik deze ook en ontvangst op zowel VHF als UHF is hier uitstekend.
Offline alpha1
« Reactie #10 Gepost op: 19 oktober 2023, 17:38:06 »
De Daimond D-777 heb ik nog wel liggen,die had ik juist vervangen voor de X200
Ik heb nog een nieuw in de doos een Omni X (Dpd) liggen die ga ik er wel opzetten,die is wel Vhf/Uhf AM) geschiky
« Reactie #11 Gepost op: 19 oktober 2023, 17:40:06 »
Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
Offline alpha1
« Reactie #12 Gepost op: 19 oktober 2023, 17:43:08 »
Ik probeer het van het weekend te installeren gelijk met nieuwe kabel en N-connector
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 20 oktober 2023, 06:15:46 »
Ik denk dat meerdere mensen dat zijn ;)
