Auteur Topic: gain specificaties Diamond X-50?  (gelezen 9188 keer)
Offline computerke
« Gepost op: 15 oktober 2023, 12:15:49 »
Ik denk eraan mijn oude discone te vervangen door een X-50 omwille van de goede reviews die ik overal vind.
Maar ik vind nergens een tabel van de gain die die antenne heeft over het spectrum. Ik wil vnl. airband en 420-430 MHz beluisteren maar heb ook wel interesse in militaire luchtvaart en ACARS (131.725 MHz) als toekomstige optie openhouden. Vandaar dat ik die tabel zoek zodat ik ineens weet wat voor versterking van die antenne te bieden heeft. En ik vond ook dat er blijkbaar meerdere types van die antenne in omloop zijn, maar vind niets over de verschillen.
Googelen heeft me tot nogtoe niets opgeleverd, vandaar dat ik het op dit forum probeer te pakken te krijgen ;)
Alvast bedankt!
Offline Edwin uit 070
Re: gain specificaties Diamond X-50?
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2023, 17:14:33 »
We hopen allemaal (ik ook  :D) een keer een wonderantenne te vinden die het op elke gewenste band perfect doet, dan ook niet te groot is en vooral niet te duur is. Maar ik heb die antenne helaas nog niet gevonden.....
Over de X-50: de fabrikant geeft 4.5 / 7.2 dB gain op voor de 2 meter en de 70 centimeter amateurband. (Er is niet gespecifieerd of dit dBi of dBd is) Daar is de antenne voor ontworpen. Ik kan mij niet voorstellen dat een fabrikant specificaties gaat opgeven voor banden waar de antenne NIET voor ontworpen is. Je vraag zal wat dat betreft nooit beantwoord gaan worden....
Nu de praktijk: X-50 wordt door velen omarmd als de meest allround antenne, in deze categorie, die er te koop is. Qua ontvangst doet ie het erg goed op de hele VHF band (144 - 180 Mhz). Ook op UHF (410 - 480 Mhz.) ben ik er dik tevreden over.
De afgelopen tijd ben ik nogal met antennes aan het experimenteren geweest. De X-50 ontvangst wat mij betreft ook alleszins acceptabel op de luchtvaartband (118-140 Mhz.) Minstens dezelfde ontvangst als met een Diamond D-777.  En de X-50 ontvangt op deze banden ook aanzienlijk beter dan een Diamond D-130 discone. Toen er lang geleden nog veel activiteit rond de 86/87 Mhz. was, ontving de X-50 zelfs hier nog zeer redelijk.
Militaire luchtvaartband heb ik te weinig ervaring mee om er iets over te zeggen. Het zou zomaar kunnen dat de X-50 het hier laat afweten. En ook boven de 500 Mhz. wordt ie snel minder.
Staar je nou niet blind op de gain. Je antenne zo hoog mogelijk en zo vrij mogelijk kunnen plaatsen zijn veel belangrijker, dan de gain van een antenne. En hoe meer gain hoe smalbandiger een antenne wordt.
Over die verschillende types: Er is maar één echte Diamond X-50  :P Dan zijn er natuurlijk namaak X-50's in omloop, die vaak iets goedkoper zijn. En ik zie tegenwoordig ook X-50's van bijvoorbeeld Kommunica, D-Original, Hamking enzovoort. Ik zeg niet dat die slechter (of beter) zijn dan de originele X-50, maar het prijsverschil is zo klein dat ik voor die 10-15 euro meer voor een originele X-50 zou gaan.
Mijn 2 X-50's staan al meer dan 15 jaar op het dak en werken nog steeds perfect.
Offline computerke
« Reactie #2 Gepost op: 15 oktober 2023, 19:12:30 »
Bedankt voor je reactie, Edwin uit 070!
Je redenering dat ze geen gain gaan meten/publiceren buiten de banden waarvoor een antenne ontworpen is, lijkt me erg plausibel. In ieder geval lijkt de DX-50 een prima keuze en ik ga er zo goed als zeker voor gaan. Ik heb trouwens nog een paar mobiele transceivers voor 2 meter/70cm liggen van de periode 1990-2000 dat ik een (erg) actief radio-amateur was, dus wie weet koppel ik die ook wel eens aan om te kijken wat er nog te werken valt op die banden.
Wat luisteren betreft interesseert me de airband (118-140 MHz) wel erg, en als ik dan met een DX-50 al beter uit ben dan met mijn discone, dan ga ik er toch op vooruit ;)
Nu, in combinatie met Aircell-7 zou alles sowieso een pak beter moeten gaan dan de huidige (oude) discone die nu aan 18,5 meter (!) RG-58 kabel hangt (ik had hier niets anders voorradig dus heb ik dat voorlopig maar genomen). Ik kan wel een en ander ontvangen, maar allemaal met een pak ruis natuurlijk, het grootste deel van mijn signaal gaat verloren in de huidige coaxkabel. En een voorversterkertje (MRP-2000Mk.2 van Moonraker) dat ik ertussen heb gezet, verbetert het wel een beetje, maar daar mag natuurlijk ook geen wonderen van verwachten met die huidige coax.
En uiteraard ga ik niet op 10 of 20€ kijken, maar ik vond op internet type-aanduidingen als DX-50, DX-50N, X50A, X50NA,... allemaal van Diamond en dat lijken me allemaal dezelfde op zicht, dus vraag ik me af welke de 'juiste' is waarover men het altijd heeft?
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2023, 20:24:29 »
https://www.diamondantenna.net/Product_Catalog/base_station.html
Zijn dezelfde versies, alleen connector type verschilt.
X50NA Zie je het meeste.
Offline computerke
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2023, 22:44:11 »
Dat het alleen de connectoren zijn die verschillen, daar had ik niet aan gedacht of op gelet  :-[
Bedankt om dat te duiden!
« Reactie #5 Gepost op: 16 oktober 2023, 09:07:41 »
Pas ook goed op voor imitatie.
Diamond is zo'n beetje de meest nagemaakte antenne. Zelfs de verpakking wordt nagemaakt.
Ook de gerenommeerde webshops hebben dit niet altijd in de gaten.
Onderstaand wat hits van Google, zal voor de X-50 niet anders zijn.
https://forums.radioreference.com/threads/how-to-spot-a-fake-diamond-antenna.243550/
https://www.amateurradio.com/yet-another-fake-diamond-antenna/
Offline computerke
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2023, 10:11:36 »
Oei, dat is niet fraai om te lezen, maar goed dat je me erop attent maakt!
Dus wordt het zoeken naar een webshop die wél de originele verkoopt en geen fakes... Graag tips.
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2023, 10:50:42 »
De meeste imitaties komen van Chinese webshops.
Dat zijn de kleine antenne's t/m ca. 50 cm.
Een X-50 is 1.60 meter in de verpakking.
Dus ik verwacht dat die vanuit China niet snel zullen komen.
Ik zou hem in NL bestellen bij een goede webshop. Even vragen of het een echte originele is.
Eventueel direct met kabel erbij bestellen, en wellicht gemonteerde pluggen (in ieder geval antennezijde).
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2023, 11:09:00 »
Ik heb goede ervaringen bij JBE https://www.jbe.nl/
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2023, 11:55:33 »
Ik moet mezelf corrigeren / aanvullen:
Wat op de Diamond website staat klopt.
Maar ik zie nu bij diverse NL-leveranciers ook een Diamond VX50N.
Iets andere spec's als bovenstaande, geen ground radialen, fibre als materiaal, veel lichter in gewicht.
Blijft lastig.
Offline computerke
« Reactie #10 Gepost op: 16 oktober 2023, 13:49:27 »
Hartelijk bedankt voor de info en de tips! JBE is niet ver van de grens met België dus dat zie ik zeker zitten om het daar te gaan afhalen, maar ik weet niet of zij de connectoren monteren (uiteraard tegen meerprijs, begrijpelijk).
En die VX50N had ik nog niet zelf gevonden, blijkbaar zelfde specs maar zonder ground radialen en inderdaad 50 gram lichter mocht dat wat uitmaken. En bij JBE zelfs ook wat goedkoper, maar so what en is momenteel daar uitverkocht.
Blijft natuurlijk de vraag of hij even goed (of beter?) is dan de X50 waarover je wel erg veel goede reviews en ervaringen vind, ook op dit forum...
Btw: op https://www.diamondantenna.net/Product_Catalog/base_station.html ontbreekt deze in het overzicht.
« Reactie #11 Gepost op: 16 oktober 2023, 15:14:45 »
Daar heb ik mijn X50 ook vandaan, en ze bieden op hun website, althans toen ik de mijne bestelde, ook een X50 aan van een "huismerk" voor een tientje minder of zoiets.
Ik ben er toen vanuit gegaan dat bij zo'n gerenommeerde winkel de echte, dus ook echt echte zou moeten zijn.
Offline computerke
« Reactie #12 Gepost op: 16 oktober 2023, 16:56:22 »
Dank jullie voor de reacties! Het is echt fijn te ervaren dat er dit zo'n actief forum is met zoveel mensen die willen meedenken!
Ik heb een mailtje naar JBE gestuurd en kreeg volgend antwoord: 'Het verschil tussen de Diamond X50N en de VX-50N is dat de laatstgenoemde antenne geen 3 kleine zijradialen heeft. De lengte van de zijradialen zijn ong. 19cm . Verder zijn er geen verschillen tussen beide antennes. Op dit moment is helaas de VX-50N antenne uitverkocht en helaas ook geen levertijd bekend.'
En vermits je zulke antenne toch niet knal tegen de muur bevestigd maar op een mast(je), zie ik eerlijk gezegd niet direct het nut in van het al dan 'weghalen' van de radialen door Diamond.
En voor diegenen die het interesseert: ze zetten de connectoren er wel degelijk aan als je hen dat vraagt (8,95€/connector). Niet dat ik er angst voor heb om het zelf te doen (heb het héél dikwijls gedaan met PL-259 connectoren toen ik nog actief was als radio-amateur), maar het is toch altijd wel een beetje een gepruts, dus ik denk dat ik het aan de antennekant aan hen overlaat, dan zit die alvast goed ;)
