Auteur Topic: Focus  (gelezen 10678 keer)
Focus
« Gepost op: 11 oktober 2023, 23:17:43 »
Kan de focus op de zoekbox worden gezet, zodat ik gelijk kan beginnen te tikken ipv dat ik met de hand eerst de focus op de zoekbox moet zetten?
Zie https://www.w3schools.com/jsref/met_html_focus.asp
Re: Focus
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2023, 06:53:30 »
Op de homepage bovenaan staat toch ook een zoekbalk?
https://www.frequentiedatabase.eu/index.php
Of bedoel je iets anders Bob?
Re: Focus
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2023, 09:03:24 »
Ik denk dat Bob bedoelt dat hij niet eerst op de zoekbox hoeft te klikken.
Ik weet niet waar de focus nu op staat (zit nu via mobiel), maar dat zou kunnen verklaren waarom leden soms zoekopdrachten in de chatbox typen (als de focus nu daarop staat).
Re: Focus
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2023, 09:05:37 »
Het kwartje is gevallen, ik begrijp nu wat er wordt bedoelt.
Re: Focus
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2023, 13:13:39 »
Het gaat mij om https://frequentiedatabase.eu/index.php
Als ik die pagina open, moet ik eerst op de zoekbox klikken (dus de focus op de zoekbox zetten) en daarna kan ik pas iets intikken.
In de code die wordt uitgevoerd tijdens het laden van de pagina zou de focus op de zoekbox gezet kunnen worden.
Op https://www.w3schools.com/jsref/met_html_focus.asp kun je zien hoe dat moet.
Kheb al tig keer gehad dat ik iets intikte terwijl de focus nog niet op de zoekbox stond. Een ezel......
Re: Focus
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2023, 13:16:26 »
Ik heb het inmiddels doorgegeven naar de ontwerper van de website.
Re: Focus
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2023, 13:19:31 »
Offline Nardes1965
Re: Focus
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2023, 19:24:22 »
Als je toch bezig bent met de maker Johan..
Als er een nieuwe frequentie is gepubliceerd, staat er een publicatiedatum bij.
Als je als gebruiker vervolgens een frequentie of naam zoekt, komt de "hit" wel te voorschijn maar komt er geen datum in beeld.
Dan zou je wel kunnen zien of de frequentie (te) oud is en mogelijk niet meer in de lucht is.
Re: Focus
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2023, 19:25:48 »
De maker leest hier mee dus we wachten het af.
Offline Nardes1965
Re: Focus
« Reactie #9 Gepost op: 12 oktober 2023, 19:47:50 »
Bedankt
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Focus
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2023, 20:40:02 »
Ga ik naar kijken...
De focus is aangepast
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Focus
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2023, 21:45:54 »
Ik heb in de webbrowser versie jaar en maand toegevoegd wanneer deze opgenomen of aangepast is in de database.
Verstuurd vanaf mijn SM-A346B met Tapatalk
Re: Focus
« Reactie #12 Gepost op: 13 oktober 2023, 23:43:26 »
Offline Nardes1965
Re: Focus
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2023, 10:49:46 »
Netjes Hans, bedankt!
