Auteur Topic: Meten Zeeschepen bij IJmuiden  (gelezen 8629 keer)
Offline Harold
« Gepost op: 25 september 2023, 14:06:12 »
LS,
Met enige regelmaat hoor ik dat er in IJmuiden, voor de zeesluis een zeeschip "gemeten moet worden" en dus kennelijk ergens even stil moet liggen om gemeten te worden.
Wie weet hoe en waarom dat dan gebeurt?
Vertrouwt men dan de opgegeven afmetingen niet oid?
Harold,
Re: Meten Zeeschepen bij IJmuiden
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2023, 17:15:56 »
Die zullen wel door de zeesluis het Noordzeekanaal op willen gaan.
Offline kls
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2023, 19:22:31 »
De lengte en de breedte van het schip zijn inderdaad vast, maar de diepgang varieert. En die moet nauwkeurig bekend zijn om veilig door de sluis te varen. Verder verschilt de diepgang in zout (Noordzee) en brak/zoet (Noordzeekanaal) water.
Diepgangscontrole zeeschepen
De Divisie Havenmeester dient zich vóór sluispassage te hebben overtuigd van de werkelijke
afmetingen van het schip. De opgegeven grootste diepgang van het schip wordt door de Divisie
Havenmeester in het Noorderbuitenkanaal gecontroleerd door aan weerszijden van het schip drie
diepgangen (voor, midden, achter) af te lezen. Met de grootste diepgang van het schip en de
vastgestelde soortelijke massa ter plaatse, wordt m.b.v. de standaard inzinkingsformule de
toegestane diepgang voor sluispassage bepaald. Bij verhalen vanaf de IJ-palen mag de
vertrekdiepgang en soortelijke massa door een beëdigd draughtsurveyor worden aangeleverd.
Indien de afmetingen (m.n. diepgang) van het schip de voorschriften uit de vigerende BASIJN
overschrijden, wordt het uitgesloten van het schutproces.
Voor vertrekkende schepen dient de maximale diepgang direct na ontmeren door de
havenbeambten op de patrouillevaartuigen te worden gecontroleerd. De soortelijke massa hoeft
daarbij niet te worden gemeten omdat van zoet naar zout wordt gevaren. Bij deze controle kan
gebruik worden gemaakt van een beëdigd draught-surveyor.
https://www.portofamsterdam.com/sites/default/files/2022-01/220127_07_%20Ontheffingsregels%20passage%20Zeesluis%20IJmuiden.pdf
Offline Harold
« Reactie #3 Gepost op: 26 september 2023, 09:14:30 »
Toch raar, de meeste schepen hoor ik gewoon hun eigen gegevens melden:
- L, B etc
- maximale diepgang op zout en zoet water
En, als ik bovenstaande lees, lezen ze gewoon de merken van het schip af, dat lijkt me geen meten!
Harold,
Offline kls
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2023, 20:19:10 »
Op welk marifoonkanaal hoort u dat?
Het sluispersoneel controleert denk ik mondeling de afmetingen van het schip. Dat doen ze in hier in Zeeland ook.
Soms staat er iets (nog) niet goed in het informatie verwerkend systeem. Bijvoorbeeld als een schip verlengd is of in een (ander) koppelverband vaart. Vandaag hoorde ik bijvoorbeeld dat er een binnenvaartschip bestemd voor de sluis in Hansweert met een diepgang van 99 meter in het systeem vermeld stond :)
Met die juiste afmetingen wordt een zo handig mogelijke sluisindeling gemaakt, zodat alles bij het invaren precies past en wachttijden zoveel mogelijk beperkt worden.
In verband met brugpassages wordt de hoogte soms ook gecommuniceerd.
Maar het werkelijk meten van schepen heeft denk ik toch te maken met de diepgang/draft survey. Bij de sluis in Terneuzen gaat dat vaak met een bootje van de bootlieden. De vletterlieden in IJmuiden bieden die service zo te zien ook.
Het aflezen van de merken van het schip wordt niet alleen voor het passeren van de sluisdrempel, maar ook voor het bepalen van de hoeveelheid overgeslagen lading gebruikt. Mogelijk doen ze dat rondom Tata Steel ook.
https://www.vletterlieden.nl/
https://www.sgs.com/en/services/draft-survey
https://www.change.inc/mobiliteit/pilot-met-varende-drone-in-amsterdamse-haven-32021
Offline vdKaa
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2023, 08:57:28 »
- L, B etc
We meten de waterstanden in een rivier, of de hoeveelheid gevallen regen toch ook m.b.v. het aflezen van een meetlat? De merktekens voor de diepgang van schepen zijn niet uit de spreekwoordelijke duim gezogen maar netjes bij de bouw van het schip bepaald. Enige andere optie om de diepgang te controleren zou dan zijn om telkens een duiker met een centimeter naar de kiel van het schip te sturen
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2026, 13:11:07 »
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2026, 14:30:16 »
Op kanaal 1 (maas aanloop) hoor je bijna elke 10 minuten "wat is your deepest draught" voor de sluizen, zelfs al is de diepgang bekend dan wordt dit gevraagd.
