Auteur Topic: Ervaring nieuwe Precom pager  (gelezen 22654 keer)
Offline paolo
« Gepost op: 17 september 2023, 19:33:59 »
Even benieuwd of er mensen zijn die al ervaring hebben met de nieuwe Precom pager.
Zijn er ook al specs bekend? hoeveel Capcodes kunnen er bijvoorbeeld in enz?
Re: Ervaring nieuwe Precom pager
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2023, 20:07:53 »
Offline paolo
« Reactie #2 Gepost op: 17 september 2023, 22:56:03 »
Ja idd Johan. Zie dat ze landelijk steeds meer uitgerold worden dus wel nieuwsgierig naar de ervaringen.
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2023, 06:50:28 »
Dat zal je dan aan iemand bij de brandweer moeten vragen.
Voor particulieren is deze namelijk niet te koop.
Offline paolo
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2023, 07:42:58 »
Ja dat snap ik, ga er vanuit dat hier op het forum ook wel brandweermensen zitten ;D
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 18 september 2023, 16:12:34 »
Werkt prima, zeker i.c.m. de app.
Ik vond de P1 echt bagger. Dit is veel fijner.
Accuduur is flinke vooruitgang.
Ook stuk compacter, de oude bleef vaak achter de autogordel hangen, en raakte hij kwijt.
Ik heb er geen speciale draagtas voor.
Op of afkomst melden gaat prima. Verbinding is weleens weg.
Programmeren doet beheer, op afstand.
Opladen aan zijkant via USB-C was eigenlijk niet mijn ding, in praktijk is het wel prettig, hang hem een tijdje aan de PC, en hij laadt op.
Zeker zo handig als 's nachts.
Hobby gebruik is heel anders dan functioneel gebruik.
Ik weet wanneer ik dienst heb (dat geef je vooraf op, maar dat verschilt per regio). Piept hij, dan ren je. Vaak lees je de melding niet, die zie je wel op het scherm in de remise.
Aantal CAP-codes (meestal 6 tot 8 ) geluidjes (daar wen je aan) is niet zo boeiend. Regelt de regio allemaal en is afhankelijk van je functie / taken.
« Reactie #6 Gepost op: 21 september 2023, 12:30:49 »
In West-Brabant is deze al uitgerold.
Zeeland krijgt sinds deze week de versie met 'soort van extra antenne'   ;)
Zie https://www.facebook.com/postserooskerke/videos/189462647497683
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2023, 12:36:02 »
21:20:05 20-09-23-GROUP-test test nieuwe precom pagers
1302422BRW Zeeland (Serooskerke) (Bemanning WT)
1302424BRW Zeeland (Serooskerke) (Kazernetechniek)
1302420BRW Zeeland (Serooskerke) (Blusploeg - ANW)
19:25:47 20-09-23-GROUP-Proefalarm nieuwe PreCom-pagers
1301863BRW Zeeland (Hoek) (Bemanning HA + HVH)
1301862BRW Zeeland (Hoek) (Blusploeg - ANW)
« Reactie #8 Gepost op: 21 september 2023, 15:25:48 »
Deze zend/ontvangt net iets beter LTE dan de versie zonder zegt men.
Mijn foto is vrij donker, maar antenne zit links boven.
Offline paolo
« Reactie #9 Gepost op: 21 september 2023, 16:55:32 »
Bij ons worden ze volgende maand uitgeleverd.
Iemand ook bekend met wat meer specs?
Hoeveel capcodes kunnen er bijvoorbeeld in?
Manier van toontjes maken het zelfde als voorganger en andere pagers?
Ook profielen mogelijk?
Draait het scherm ook als die aan de riem hangt? in standaard holster hangt die over de breedte toch?
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #10 Gepost op: 22 september 2023, 07:57:59 »
Ik maak sinds enkele maanden gebruik van de P2 uitvoering.
Is idd kleiner dan de eerste uitvoering en ook lichter lijkt het.
Batterij gaat zeker 3 dagen mee, maar dan gaat hij problemen geven met het retour sturen van berichten.
Dit wordt wel netjes op je display aangegeven, dan is het wel fijn als je niet thuis bent dat je ook via USB-C kunt laden.
Wij hebben de uitvoering met de extra antenne dus het bereik is altijd goed.
Wij hebben een holster waarin de pager ondersteboven hangt met de antenne naar beneden.
En tevens ook bescherming voor je display heeft, deze zit geheel in de holster.
Nadeel, er zit geen echte vasthoud functie in, dus soms schuift de pager omhoog in de holster, maar ben hem nog niet verloren.
Het display is in rust helemaal uit, dus even snel kijken hoe laat het is gaat wel maar dan moet je even een toets of de joystick aanraken.
Verder een prima apparaat, doet wat het moet doen.
Hij mag van mij wel wat vaker afgaan!  :P
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Galaxy
« Reactie #11 Gepost op: 22 september 2023, 08:59:40 »
Worden ze ook weer gemaakt door Gold Apollo in Taiwan?
Offline paolo
« Reactie #12 Gepost op: 22 september 2023, 10:29:15 »
Goed te lezen dat je enthousiast bent.
Als je de melding wil lezen moet je hem dus uit dat holster halen?
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #13 Gepost op: 22 september 2023, 11:28:01 »
Nee, het scherm is doorzichtig net als bij de eerste uitvoering van de pager.
Aflezen kan dus gewoon in de holster.
President SX1020
Offline paolo
« Reactie #14 Gepost op: 13 oktober 2023, 11:10:12 »
Zelf sinds gisteravond ook in bezit van de nieuwe precom.
Ik was positief verrast door de afmeting en het gewicht.
Ben wel benieuwd hoelang de holster het vol houd, vind hem een beetje fragiel aanvoelen.
Duidelijk menu en je kan wat extra instellingen doen zoals verlichting felheid enz.
Nu maar een keer goed laten rammelen  ;D :D
