Auteur Topic: Oudere versie SDR# gezocht  (gelezen 13275 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 14 september 2023, 10:55:00 »
Heeft iemand toevallig nog oudere versies van SDR#?
Het gaat om versies nieuwer dan 1830 maar ouder dan 1919. Die versies zijn momenteel lastig te vinden en downloaden.
Als iemand ze met mij wil delen, heel graag. Bedankt alvast.
Online Marcel
Re: Oudere versie SDR# gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2023, 11:13:35 »
Offline Niek 898
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2023, 00:22:23 »
pm
Offline PA7AP
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2023, 21:10:26 »
Niek heeft ze gestuurd. Ben er erg blij mee. Draait ondertussen als een tierelier. Dank!
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2023, 07:12:42 »
Fijn dat het gelukt is. Ik ben heel benieuwd hoe je SDR# gebuikt Edwin. Luchtvaart luisteren mbv de Fast Scanner is mij met die nieuwere versie nooit voor 100% gelukt.
Audio is op zich heel mooi en relatief hard. Maar toch niet altijd naar wens, bijv. door 'hangende' eindes van clips. Ben benieuwd naar je ervaringen en toegepaste plugins.
« Reactie #6 Gepost op: 18 september 2023, 10:26:49 »
De hobby heeft hier een flinke tijd stilgestaan. Ik krijg wat meer tijd en nu serieus met SDR aan de slag gegaan.
Wat ik dan echt heel lastig vind, is dat er heel veel, versnipperde, gefragmenteerde informatie te vinden is. En dat ik het heel lastig vind om uit al die snippers informatie nou te destilleren wat goed werkt, hoe het werkt, waar het te vinden is? Heel veel links naar plugins zijn verdwenen, dus even snel iets downloaden is al een uitdaging geworden. Dan heb je ondertussen tientallen versies van SDR# en vele versies van een plugin. En dan werkt een recente versie van een plugin weer niet met versie 1730, wel met 1815 en weer niet met 1919 enzovoort  :D
Dus ik heb dat SDR echt wel vervloekt, maar als er eenmaal beweging in komt, dan wordt het toch wel weer een leuk onderdeel van de hobby.
We hebben hier in Den Haag twee zendamateurrepeaters die met DMR werken en één Tetra zendamateurrepeater. Vooral dat Tetra meeluisteren leek mij leuk, en dat heb ik nu goed onder de knie. Daarvoor  is er één of andere plugin die uiteindelijk wel met 1918 werkt, maar niet volledig met 1919, waar Tetra mee lukt.
DMR gaat redelijk, maar je moet eerst van alles rommelen met DSPlus in combinatie met een plugin voor DSDPlus. Ik krijg er nu al geluid uit, maar moet daar nog meer ervaring mee opdoen.
SDR als gewone scanner gebruiken vind ik niet heel handig. Maar wat wel redelijk goed werkt, is dat je vrij snel een groot deel van het spectrum kunt scanner. Ideaal bij de civiele luchtvaarband en de militaire luchtvaartbanden. Daarvoor gebruik ik de laatste versie van de "Frequency Scanner" plugin in combinatie met de "Frequency Manager" plugin. Ik vind de audio buitengewoon goed. Hangende eindes heb ik niet. Er zit een behoorlijke handleiding bij die FM-suite en die moet ik nog wat beter doorlezen.
Want ik ontvang en vindt heel veel, maar sommige dingen begrijp ik niet (en dat zou zomaar bij mij kunnen liggen). Op 128.56666 Mhz. zit Rotterdam ATIS. Die zendt 24 uur per dag uit en komt hier erg hard binnen.  Maar die frequentie wordt consequent niet gevonden als ik met die "frequency scanner" de luchtvaartband scan. Heel veel ander verkeer wat heel veel verder weg zit en veel slechter ontvangen wordt, wordt wel opgepikt.  Idem voor de andere frequenties van Rotterdam-The Hague. Als er verkeer op de Tower / Approach of Delivery frequentie is, hoor ik dat wel op de normale scanner die meeloopt, maar SDR slaat ze heel vaak over.
Het is niet zo dat bijvoorbeeld Rotterdam ATIS "uitgeschakeld" is in de "Frequency Scanner" plugin. Misschien heb ik elders iets verkeerd ingesteld. Ik vind het erg leuk, die SDR, maar er zitten nog veel haken en ogen aan.
Ik heb nog heel veel plugins gezien die mij leuk lijken om eens mee aan de gang te gaan, maar dat komt nog wel een keer. De afgelopen weken zat ik thuis om te herstellen van een kleine ingreep. Nu weer aan de werk en dat kost toch weer vreselijk veel vrije tijd.....
Als ontvangers heb ik nu de Airspy R2, de Airspy Mini en zo'n RTL-SDR versie 3.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2023, 04:41:36 »
Herkenbaar. Het opdoen van ervaring met SDR# is voor veel trial & error. De plugins van Wraith2008 zijn gelukkig voorzien van goeie documentatie. Ze zijn hier te vinden:
https://mega.nz/folder/WOhgiYjB#_V0Fr0eu3UxFWXzytAZsIA
Veel mensen vindt een aantal oudere versies van SDR# prettig werken. Ervaring is dat de meeste plugins daar goed op draaien. Ik denk bijv. aan SDR# v1716.
Klopt, sinds ik de Airspy gebruik scan ik niet meer, ik zoek alleen. En aangezien dat razendsnel gaat, is de opbrengst veel hoger dan die van een gewone scanner. Anderzijds: als iemand daar niet op zit te wachten is de Airspy misschien niet de optimale radio.
Hou hoog staan je bandbreedte ingesteld? Als die te laag staat 'ziet' hij sommige freqs niet en vliegt ie er overheen. Probeer eens 10.000.
Wat ik me ook kan voorstellen is dat je op Dynamic Noise Floor scant. Een ATIS wordt dan overgeslagen omdat de scanner bij het eerste rondje de freqs die hij dan tegenkomt overslaat. Ze 'm eens op Static Noise Floor. Goeie kans dat ie jouw ATIS dan wel vindt.
Mooi spul hoor :)
Offline vdKaa
« Reactie #8 Gepost op: 21 september 2023, 06:41:53 »
@Henri le Beau
Als je vooral zoekt met Airspy dan ontvang je wel veel frequenties, maar daar staat dan niet bij wat die frequentie is zoals een alpha-tag van een scanner wel doet of mis ik iets?
« Reactie #9 Gepost op: 21 september 2023, 07:07:05 »
@Henri le Beau
Volgens mij stel je die alpha-tags uiteindelijk zelf in toch?
Op een gewone scanner programmeer je die handmatig of met software (veel handiger).
Bij SDR/Airpsy gebruik ik die FMS Frequency Manager Suite. Daar kan je de ontvangen stations ook van een alpha-tag voorzien. Erg handig, maar je moet dat wel zelf doen :-)
Ik meen ergens gelezen te hebben dat koppeling aan een database wel mogelijk is. Maar dat was meer op de USA gericht. Hier in NL hebben we dat niet.
« Reactie #10 Gepost op: 21 september 2023, 07:11:34 »
@Henri,
Nuttige tips! Bedankt!
Offline Jarod
« Reactie #11 Gepost op: 22 oktober 2023, 00:43:23 »
Mocht je nog een andere versie nodig hebben, laat maar weten.
sdrsharp-x86-1378.zip
sdrsharp-x86-1379.zip
sdrsharp-x86-1400.zip
sdrsharp-x86-1401.zip
sdrsharp-x86-1402.zip
sdrsharp-x86-1408.zip
sdrsharp-x86-1409.zip
sdrsharp-x86-1410.zip
sdrsharp-x86-1411.zip
sdrsharp-x86-1412.zip
sdrsharp-x86-1413.zip
sdrsharp-x86-1414.zip
sdrsharp-x86-1415.zip
sdrsharp-x86-1416.zip
sdrsharp-x86-1417.zip
sdrsharp-x86-1418.zip
sdrsharp-x86-1420.zip
sdrsharp-x86-1421.zip
sdrsharp-x86-1422.zip
sdrsharp-x86-1423.zip
sdrsharp-x86-1424.zip
sdrsharp-x86-1425.zip
sdrsharp-x86-1426.zip
sdrsharp-x86-1429.zip
sdrsharp-x86-1430.zip
sdrsharp-x86-1433.zip
sdrsharp-x86-1434.zip
sdrsharp-x86-1436.zip
sdrsharp-x86-1437.zip
sdrsharp-x86-1440.zip
sdrsharp-x86-1442.zip
sdrsharp-x86-1443.zip
sdrsharp-x86-1444.zip
sdrsharp-x86-1445.zip
sdrsharp-x86-1446.zip
sdrsharp-x86-1449.zip
sdrsharp-x86-1450.zip
sdrsharp-x86-1451.zip
sdrsharp-x86-1452.zip
sdrsharp-x86-1453.zip
sdrsharp-x86-1455.zip
sdrsharp-x86-1456.zip
sdrsharp-x86-1457.zip
sdrsharp-x86-1464.zip
sdrsharp-x86-1465.zip
sdrsharp-x86-1466.zip
sdrsharp-x86-1467.zip
sdrsharp-x86-1468.zip
sdrsharp-x86-1470.zip
sdrsharp-x86-1471.zip
sdrsharp-x86-1473.zip
sdrsharp-x86-1474.zip
sdrsharp-x86-1476.zip
sdrsharp-x86-1477.zip
sdrsharp-x86-1480.zip
sdrsharp-x86-1483.zip
sdrsharp-x86-1484.zip
sdrsharp-x86-1488.zip
sdrsharp-x86-1489.zip
sdrsharp-x86-1490.zip
sdrsharp-x86-1491.zip
sdrsharp-x86-1500.zip
sdrsharp-x86-1536.zip
sdrsharp-x86-1541.zip
sdrsharp-x86-1551.zip
sdrsharp-x86-1553.zip
sdrsharp-x86-1555.zip
sdrsharp-x86-1560.zip
sdrsharp-x86-1568.zip
sdrsharp-x86-1570.zip
sdrsharp-x86-1572.zip
sdrsharp-x86-1573.zip
sdrsharp-x86-1574.zip
sdrsharp-x86-1577.zip
sdrsharp-x86-1580.zip
sdrsharp-x86-1582.zip
sdrsharp-x86-1583.zip
sdrsharp-x86-1584.zip
sdrsharp-x86-1587.zip
sdrsharp-x86-1588.zip
sdrsharp-x86-1590.zip
sdrsharp-x86-1592.zip
sdrsharp-x86-1595.zip
sdrsharp-x86-1596.zip
sdrsharp-x86-1597.zip
sdrsharp-x86-1598.zip
sdrsharp-x86-1600.zip
sdrsharp-x86-1602.zip
sdrsharp-x86-1604.zip
sdrsharp-x86-1605.zip
sdrsharp-x86-1607.zip
sdrsharp-x86-1608.zip
sdrsharp-x86-1616.zip
sdrsharp-x86-1617.zip
sdrsharp-x86-1618.zip
sdrsharp-x86-1619.zip
sdrsharp-x86-1620.zip
sdrsharp-x86-1623.zip
sdrsharp-x86-1626.zip
sdrsharp-x86-1627.zip
sdrsharp-x86-1629.zip
sdrsharp-x86-1630.zip
sdrsharp-x86-1631.zip
sdrsharp-x86-1632.zip
sdrsharp-x86-1633.zip
sdrsharp-x86-1634.zip
sdrsharp-x86-1635.zip
sdrsharp-x86-1636.zip
sdrsharp-x86-1637.zip
sdrsharp-x86-1640.zip
sdrsharp-x86-1641.zip
sdrsharp-x86-1642.zip
sdrsharp-x86-1644.zip
sdrsharp-x86-1645.zip
sdrsharp-x86-1646.zip
sdrsharp-x86-1649.zip
sdrsharp-x86-1650.zip
sdrsharp-x86-1651.zip
sdrsharp-x86-1652.zip
sdrsharp-x86-1653.zip
sdrsharp-x86-1654.zip
sdrsharp-x86-1655.zip
sdrsharp-x86-1656.zip
sdrsharp-x86-1658.zip
sdrsharp-x86-1659.zip
sdrsharp-x86-1660.zip
sdrsharp-x86-1662.zip
sdrsharp-x86-1663.zip
sdrsharp-x86-1664.zip
sdrsharp-x86-1665.zip
sdrsharp-x86-1666.zip
sdrsharp-x86-1667.zip
sdrsharp-x86-1668.zip
sdrsharp-x86-1670.zip
sdrsharp-x86-1671.zip
sdrsharp-x86-1672.zip
sdrsharp-x86-1700.zip
sdrsharp-x86-1702.zip
sdrsharp-x86-1703.zip
sdrsharp-x86-1706.zip
sdrsharp-x86-1707.zip
sdrsharp-x86-1708.zip
sdrsharp-x86-1711.zip
sdrsharp-x86-1712.zip
sdrsharp-x86-1713.zip
sdrsharp-x86-1714.zip
sdrsharp-x86-1715.zip
sdrsharp-x86-1716.zip
sdrsharp-x86-1719.zip
sdrsharp-x86-1722.zip
sdrsharp-x86-1727.zip
sdrsharp-x86-1729.zip
sdrsharp-x86-1730.zip
sdrsharp-x86-1731.zip
sdrsharp-x86-1732.zip
sdrsharp-x86-1735.zip
sdrsharp-x86-1737.zip
sdrsharp-x86-1739.zip
sdrsharp-x86-1740.zip
sdrsharp-x86-1741.zip
sdrsharp-x86-1742.zip
sdrsharp-x86-1743.zip
sdrsharp-x86-1744.zip
sdrsharp-x86-1746.zip
sdrsharp-x86-1748.zip
sdrsharp-x86-1749.zip
sdrsharp-x86-1750.zip
sdrsharp-x86-1751.zip
sdrsharp-x86-1752.zip
sdrsharp-x86-1754.zip
sdrsharp-x86-1755.zip
sdrsharp-x86-1756.zip
sdrsharp-x86-1757.zip
sdrsharp-x86-1759.zip
sdrsharp-x86-1760.zip
sdrsharp-x86-1761.zip
sdrsharp-x86-1763.zip
sdrsharp-x86-1764.zip
sdrsharp-x86-1765.zip
sdrsharp-x86-1766.zip
sdrsharp-x86-1768.zip
sdrsharp-x86-1769.zip
sdrsharp-x86-1770.zip
sdrsharp-x86-1771.zip
sdrsharp-x86-1772.zip
sdrsharp-x86-1775.zip
sdrsharp-x86-1776.zip
sdrsharp-x86-1777.zip
sdrsharp-x86-1779.zip
sdrsharp-x86-1780.zip
sdrsharp-x86-1781.zip
sdrsharp-x86-1782.zip
sdrsharp-x86-1783.zip
sdrsharp-x86-1784.zip
sdrsharp-x86-1785-dotnet5.zip
sdrsharp-x86-1788.zip
sdrsharp-x86-1789.zip
sdrsharp-x86-1790.zip
sdrsharp-x86-1793.zip
sdrsharp-x86-1797.zip
sdrsharp-x86-1798.zip
sdrsharp-x86-1800.zip
sdrsharp-x86-1802.zip
sdrsharp-x86-1803.zip
sdrsharp-x86-1804.zip
sdrsharp-x86-1806.zip
sdrsharp-x86-1807.zip
sdrsharp-x86-1808.zip
sdrsharp-x86-1809.zip
sdrsharp-x86-1810.zip
sdrsharp-x86-1811.zip
sdrsharp-x86-1812.zip
sdrsharp-x86-1816.zip
sdrsharp-x86-1817.zip
sdrsharp-x86-1821.zip
sdrsharp-x86-1822.zip
sdrsharp-x86-1823.zip
sdrsharp-x86-1827.zip
sdrsharp-x86-1828.zip
sdrsharp-x86-1830.zip
sdrsharp-x86-1831.zip
sdrsharp-x86-1856.zip
sdrsharp-x86-1857.zip
sdrsharp-x86-1858.zip
sdrsharp-x86-1860.zip
sdrsharp-x86-1862.zip
sdrsharp-x86-1863.zip
sdrsharp-x86-1864.zip
sdrsharp-x86-1865.zip
sdrsharp-x86-1868.zip
sdrsharp-x86-1871.zip
sdrsharp-x86-1873.zip
sdrsharp-x86-1874.zip
sdrsharp-x86-1877.zip
sdrsharp-x86-1878.zip
sdrsharp-x86-1881.zip
sdrsharp-x86-1885.zip
sdrsharp-x86-1886.zip
sdrsharp-x86-1887.zip
sdrsharp-x86-1888.zip
sdrsharp-x86-1889.zip
sdrsharp-x86-1890.zip
sdrsharp-x86-1891.zip
sdrsharp-x86-1893.zip
sdrsharp-x86-1896.zip
sdrsharp-x86-1897.zip
sdrsharp-x86-1898.zip
sdrsharp-x86-1899.zip
sdrsharp-x86-1900.zip
sdrsharp-x86-1901.zip
sdrsharp-x86-1902.zip
sdrsharp-x86-1904.zip
sdrsharp-x86-1905.zip
sdrsharp-x86-1909.zip
sdrsharp-x86-1910.zip
sdrsharp-x86-1913.zip
sdrsharp-x86-1914.zip
sdrsharp-x86-1915.zip
sdrsharp-x86-1916.zip
sdrsharp-x86-1918.zip
sdrsharp-x86-1919.zip
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 22 oktober 2023, 05:51:02 »
Bovenstaande versies doen het hier erg goed.
Offline Airman
« Reactie #13 Gepost op: 11 november 2023, 13:13:31 »
Hier nog een lijst met oudere versies , andere mirror.
 https://www.iz3mez.it/software/SDRSharp/
