Auteur Topic: Tunen Procom MHU 3-X i.c.m. MiniMag  (gelezen 7195 keer)
« Gepost op: 29 augustus 2023, 22:58:27 »
Kheb een Procom MHU 3-X gekocht, zie https://amphenolprocom.com/products/mobile-antennas/406-mhu-3-x,-mhu-3-cx,-mhu-3-xg
Die wil ik op mijn auto plaatsen met een MiniMag, zie https://amphenolprocom.com/products/mobile-antennas/400-mm-mount---minimag
Onder de kop "Tuning Information" staan grafieken op https://amphenolprocom.com/products/mobile-antennas/406-mhu-3-x,-mhu-3-cx,-mhu-3-xg
1) Als ik de antenne wil laten pieken op 425 MHz, kan ik dan het beste de kleine disc, de grote of geen disc gebruiken?
2) Hoeveel mm moet L2 zijn, als een disc nodig is?
3) Hoeveel mm moet L1 zijn?
4) Moet ik L1 en L2 rekenen vanaf de onderkant van de magneetvoet, dus vanaf het autodak?
Re: Tunen Procom MHU 3-X i.c.m. MiniMag
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2023, 23:14:19 »
Wat ik verwacht:
1) Grote disc
2) 140 mm (120 à 160 mm)
3) 450 mm
4) Ja
Right?
Offline Edwin uit 070
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2023, 18:16:23 »
Ha Bob,
Kijkend naar de tabellen, dan maakt het nu niet uit of je de grote of kleine disc gebruikt. Je kan de antenne met beiden discs afstemmen rond de 425 Mhz.
De tabel is niet helemaal duidelijk. Afgaande op de tabel schat ik iets van 16 cm vanaf de bovenkant van de voet gemeten. Maar als je het echt goed wil doen, gebruik je natuurlijk een zender op 425 Mhz. en een SWR meter.
Ik ken deze antennes vrij goed. Puur voor RX maakt het niet heel veel uit hoe hoog of laag de disc zit. Ontvangst is gewoon goed.
De lengte van L1 is bepalend voor de VHF frequentie waarop je wilt gaan zenden. Bij gebruik als dualbandantenne voor centamateurs was de antenne volgens mij iets korter dan 50 cm. Maar ook hier geldt weer: afstemmen met zender en SWR meter. En altijd voorzichtig met knipper. Afknippen is makkelijk, erbij knippen onmogelijk.
Heb deze antenne jaren gebruikt op mijn vorige auto. Ligt er 1 klaar om in te bouwen op mijn huidige auto, maar nog geen tijd voor gehad.
Vraag uit nieuwsgierigheid: waar heb jij deze antenne gekocht?
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2023, 21:35:00 »
Tnx voor je antwoord. Je antwoord komt volgens mij aardig overeen met de waardes die ik noemde. De antenne wil ik alleen voor ontvangst gebruiken.
Kheb 'm hier gekocht: https://www.portofoonweb.nl/procom-mhu-3-x-dualband-vhf-uhf-antenne-wide-band-56cm-3db
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2023, 11:39:07 »
Portofoonweb kwam met een waarde voor L1 van 141mm vanaf het dak en geen disc. Omdat die 141mm me erg fout leek heb ik mijn vraag aan Procom gesteld. Hun antwoord:
Gibt es keine 2m Frequenz? Der Strahler wird eigentlich für Dual Frequenzen genutzt.
Wenn Sie nur eine 70cm Frequenz nutzen, verwendet man eigentlich einen reinen 70cm Strahler.
Aber nun zu Ihren Fragen:
Wenn Sie 425 MHz nur Schmalbandig nutzen wollen, dann den Strahler auf 49cm kürzen und ohne Teller verwenden.
Die Länge wird vom Dach bis zur Strahlerspitze gemessen.
Wenn Sie etwas mehr Bandbreite benötigen, dann den Stahler auf 47cm kürzen und die kleine Scheibe verwenden.
L2 ist dann auf 16cm zu montieren, auch vom Dach aus gemessen.
Optimal wäre es natürlich, wenn Sie ein SWR Messgerät besitzen, dann kann man noch genauer justieren.
Ik had alleen 425 MHz genoemd. Voor ontvangst daarvan wil ik de antenne voornamelijk gebruiken. In mindere mate wil ik de antenne gebruiken voor ontvangst van 150-170 MHz.
« Reactie #5 Gepost op: 4 september 2023, 12:30:06 »
Als het alleen om ontvangst gaat, dan zal het allemaal niet zo heel veel uitmaken. Die exacte lengtes zijn er vooral dat je (populair gezegd) je eindtrap van je zender niet opblaast door een veel te hoge SWR / een totaal verkeerd afgestemde antenne.
Wat je ook nog kan overwegen, is een antenne op de kop zien te tikken zoals op onderstaande foto. Kathrein en ook Procomm maakten deze stralers vroeger. Ze werden destijds volop gebruikt voor voor Traxys, RWS enz. Werkten erg goed. Werden na afbouw van die netten massaal 2ehands te koop aangeboden. Hadden iets van 5dBd versterking of zo. Ik geloof dat Procomm ze nog in het assortiment heeft.
« Reactie #6 Gepost op: 4 september 2023, 16:13:39 »
Bedankt voor de tip. Kheb pas ook deze aangeschaft om te experimenteren, dus ik vind het even genoeg:
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/antenne-accessoires/voeten/4025-sirio-mag145s-pl-aan-kabel
voor een Procom antenne die ik ooit op maat heb laten maken.
en https://www.jbe.nl/nl/communicatie/nieuw-bij-jbe/nieuw/ma721-comet-ma-721-magnet-mount-antenne
en https://www.jbe.nl/nl/jbe-shops/diamond-antenne/7088-diamond-dp-mrx-magneetvoet
