Auteur Topic: Vervangende antenne  (gelezen 17008 keer)
Offline Paulb
    • Leuk om op rond te kijken
Vervangende antenne
« Gepost op: 10 augustus 2023, 16:18:17 »
Goedemiddag,
Binnenkort weekje België,scanner gaat uiteraard mee,maar is er een betere antenne dan de standaard rubberduck die op de ubcd3600xlt zit?
Liefst zoveelzijdig mogelijk,wie heeft een goede tip?
Groet Paul
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Moonraker SkyScan Desktop
Offline Airman
Re: Vervangende antenne
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2023, 16:23:58 »
Deze bied veel 4 the buck.
https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/antennes-mobiel/3090-moonraker-skyscan-mobile.html
 Mag ik je er tevens op wijzen , dat scanner luisteren in Belgie - niet word gewardeerd en zelfs verboden is.
Offline Paulb
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2023, 16:34:40 »
Een beetje onopvallende antenne zou dus ook handig zijn.
Bedankt voor de tip👍
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #3 Gepost op: 10 augustus 2023, 18:25:23 »
Offline Paulb
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2023, 18:29:45 »
Hoi Johan,bevalt de 12cm antenne beter dan de standaard meegeleverde antenne?
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #5 Gepost op: 10 augustus 2023, 18:34:28 »
Ik merk niet echt veel verschil hoor.
Daarbij moet ik zeggen dat de originele het best goed doet.
Dit in tegenstelling wat sommigen beweren.
Ik heb nog wel een andere die wat beter ontvangt maar daar loop je in België niet zomaar mee over straat.
https://www.portofoonweb.nl/nagoya-na-771-vhf-uhf-antenne-40cm-sma-female
Offline Paulb
« Reactie #6 Gepost op: 10 augustus 2023, 18:53:43 »
Het is niet de bedoeling ermee rond te lopen,puur om op tafel te zetten op de camping,maar om nou mijn skyscan desktop daar op tafel te zetten vinden ze niet zo’n goed plan hier thuis,vandaar de zoektocht naar een andere antenne.
Kwam deze tegen ook een best wel allround antenne https://www.radioamateurwinkel.nl/diamond-srh-771/
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #7 Gepost op: 10 augustus 2023, 18:57:59 »
Die werkt net zo goed als de Nagoya.
Offline Paulb
« Reactie #8 Gepost op: 10 augustus 2023, 19:01:13 »
Moet alleen wel een verloopje
 tussen als ik het goed zie
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
« Reactie #9 Gepost op: 10 augustus 2023, 19:03:51 »
Nee hoor, die Nagoya en Diamond hebben de juiste aansluiting, SMA.
Voor de Nagoya is het trouwens deze; https://www.portofoonweb.nl/nagoya-na-771-vhf-uhf-antenne-40cm-sma-male
Offline Paulb
« Reactie #10 Gepost op: 10 augustus 2023, 19:19:20 »
Dank je wel Johan👍
UBC125xlt
Ubcd3600xlt
Offline Pluskat
  • België
« Reactie #11 Gepost op: 11 augustus 2023, 19:11:26 »
Scanner luisteren is niet verboden in België.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2023, 19:34:23 »
Ja en nee dus.
https://www.bipt.be/consumenten/verboden-enof-particuliere-apparatuur
« Reactie #13 Gepost op: 7 februari 2025, 18:50:30 »
Zelf heb ik deze onlangs aangeschaft.
https://www.portofoonweb.nl/tyt-md-uv390-vhf-uhf-antenne-12-cm-sma-male
Heb deze nu al een tijdje in gebruik en werkt perfect.
Prima ontvangst met goede signaalsterkte.
« Reactie #14 Gepost op: 12 februari 2025, 19:24:32 »
Na een paar uur in de stad te zijn geweest heb ik toch een beetje mijn twijfels.
Heb nog een Nagoya NA-701 liggen dus die volgende keer maar eens proberen.
Is wel de type met BNC aansluiting dus moet de verloop gebruiken.
Als die Nagoya beter ontvangt dan maar eens kijken voor de uitvoering met SMA connector.
Iemand nog ervaringen met de Nagoya NA-401 of 701 of een vergelijkbaar merk/type?
