Auteur Topic: Kanaal 83 Kustwacht 161.775 Wel sterk signaal maar geen modulatie (meer)?  (gelezen 30837 keer)
Offline ph5c
Re: Kanaal 83 Kustwacht 161.775 Wel sterk signaal maar geen modulatie (meer)?
« Reactie #30 Gepost op: 6 februari 2024, 19:33:36 »
Ah, dat is duidelijk. Wel apart, zowel de aankondiging als het weerbericht zelf komen uit hetzelfde systeem. Dus als ze op kanaal 83 echt qua audioniveau erg verschillen verbaast me dat.
Hmm... volgens mij kom ik volgende week zelf nog op de zenderlocatie Appingedam. Neem ik de handmarifoon wel even mee om zelf te luisteren.
Dank!
Zoals ik het gehoord heb wordt het geluid geleidelijk steeds zachter alsof iemand aan de volume knop draait om de ontvanger zachter te zetten zo klonk het , terwijl ik zelf de ontvanger ongemoeid laat bij mij staat de knop vast op 10 voor 12 al jaren ( ftm400xd yaesu )
Offline Harold
« Reactie #31 Gepost op: 7 februari 2024, 07:42:17 »
Robert Dijk uit Groningen, heeft een soort eigen kustwacht desk en is regelmatig met de Kustwacht in gesprek over storingen, hij wordt ook gebruikt als 'test' ontvanger in het noorden.
Ik zal hem eens vragen!
Harold,
Offline Harold
« Reactie #32 Gepost op: 7 februari 2024, 21:22:23 »
Hier wat uitleg van het probleem:
Er is na meerdere meldingen, geluidsopnames en direct contact via app toezegging gedaan dat dit probleem hun aandacht heeft. Het vreemde aan het hele verhaal is dat zich precies dezelfde problemen zich ook voor doen op de Middengolf. Voor een paar weken geleden uitgebreid getest op de 2182khz via zender Appingedam.  Later met de Guardian boven  Terschelling en in het zuiden met hun Multratug. Zender Appingedam is vervangen wegens defect op 97H maar het lijkt mij meer een storing op netwerkniveau aangezien het een landelijk probleem is.
Heb vrijwel wekelijks contact voor rapport en testen.  Het is moeilijk te achterhalen waar het probleem precies zit, mede omdat de storing zich op en af voordoet.  Soms gaat het een hele week zonder problemen.
Verstuurd vanaf mijn SM-S928B met Tapatalk
Harold,
« Reactie #33 Gepost op: 8 februari 2024, 07:36:12 »
Als het een netwerkprobleem is, dan zou ik alleen wel/geen audio verwachten en niet luide/zachte audio.
Maar goed, er wordt druk gewerkt aan het nieuwe radiobediensysteem en daar zou dit niet meer moeten spelen. Even geduld nog dus.
« Reactie #34 Gepost op: 8 februari 2024, 11:00:23 »
8-2-24 11:55 Zender Hoorn (kan.83) en zender Wezep (kan.23), veiligheidsuitzending, zachte modulatie ingesproken stuk. Niet te verstaan. Het geautomatiseerde gedeelte (Hilde) wel goed.
Afgelopen dagen was de modulatie goed.
« Reactie #35 Gepost op: 8 februari 2024, 11:40:53 »
Nu uitzending 12:35. Stormwaarschuwing nr.?? nauwlijks te verstaan en navigatiewaarschuwing nr.18 wel goed te verstaan.
« Reactie #36 Gepost op: 8 februari 2024, 11:51:40 »
Was hier een damesstem. was wat zacht maar wel te verstaan.
« Reactie #37 Gepost op: 9 februari 2024, 07:46:32 »
Dit klinkt al meer aannemelijk, de standaard weerberichten van het KNMI worden geautomatiseerd omgezet met een mannenstem. Navigatiewaarschuwingen worden los ingesproken. Daar kan dus een volumeverschil in zitten.
Heb het doorgegeven. Met de ingebruikname van het nieuwe radiobediensysteem wordt voor alle berichten text-to-speech gebruikt, dus dan zou dit niet mogen voorkomen.
Offline cappie
« Reactie #38 Gepost op: 9 februari 2024, 09:18:04 »
Hoi Elsinga,
Hopelijk klinken de berichten hier in Kennemerland ( Haarlem ) dan ook beter,
momenteel is het amper te verstaan, zowel op Mars 23 als op Mars 83
Ik gebruik een 2de hands ubc 125 xlt en een oude mobilofoon antenne op het balkon buiten,
wel zit ik zo'n 30 meter boven NAP...toch handig hoor wonen in een flat, met vrij uitzicht
naar de kust hihi...
Groet, Henk Limburg
« Reactie #39 Gepost op: 9 februari 2024, 09:39:29 »
Robert, ik moet zeggen dat die volume verschillen tussen de verschillende ingesproken delen in een uitzending altijd al voorkomen.
Heb me altijd afgevraagd hoe dit kan, mede omdat er op het CCC word gewerkt met headsets. Word dit op een andere manier ingesproken?
Lijkt me een goede zaak dat dit geautomatiseerd word.
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
« Reactie #40 Gepost op: 9 februari 2024, 15:45:17 »
Hier net tussen Rijswijk en wateringen een draaggolf maar geen modulatie.
Heb eventueel ook een MP3 bestand.
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
« Reactie #41 Gepost op: 9 februari 2024, 16:05:51 »
Ja, dat inspreken gebeurt nu op een apart systeem. De kans is het grootst dat daar de volumeverschillen vandaan komen. Ik hou het even in de gaten, met name of dit in het nieuwe systeem ook kan gaan optreden. Want ook daar zullen wellicht manueel ingesproken berichten worden uitgezonden, met name in situaties waar er tijdsdruk is om een bericht op de reguliere manier voor te bereiden voor text to speech.
« Reactie #42 Gepost op: 20 februari 2024, 06:00:21 »
Op 123.100 speelt ook een modulatie probleem lijkt het. Ik heb dit in het verleden wel eens eerder gehoord maar hoor het KWC bijna nooit via zender Hoorn op 123.100 dus geen idee of het al die tijd zo is.
In de link 2 fragmenten van gisteravond.
https://mega.nz/file/jbJjwY4K#E8lLN_U7g3VWUzjwuzvwifQR16FcsIvbpqIE3ewv74A
« Reactie #43 Gepost op: 20 februari 2024, 07:34:33 »
Heb deze even doorgestuurd. Klinkt alsof het netwerk een probleempje had...
Offline cappie
« Reactie #44 Gepost op: 21 februari 2024, 13:13:15 »
Hoi hoi beste forum leden,
Hier in Haarlem is marifoonkanaal 23 inmiddels een beetje verstaanbaar, echter wel met een behoorlijke brom/geknetter.
De andere kanalen  die ik uitluister zoals marifoonkanaal 16 & 67 zijn wel prima verstaanbaar.
Groetjes, Henk
