Auteur Topic: Kanaal 83 Kustwacht 161.775 Wel sterk signaal maar geen modulatie (meer)?  (gelezen 30838 keer)
Re: Kanaal 83 Kustwacht 161.775 Wel sterk signaal maar geen modulatie (meer)?
« Reactie #15 Gepost op: 5 februari 2024, 12:01:00 »
Ook bij de Beatrixsluis in Nieuwegein (VHF 20) wordt het audio steeds zachter. Is van Rijkswaterstaat. Dezelfde apparatuur met hetzelfde euvel?
Ik moet "audio boost" gebruiken op mijn TRX-2.
« Reactie #16 Gepost op: 5 februari 2024, 13:04:27 »
Ik merk er hier in Zeeuws-Vlaanderen niets van, volume is op alle marifoonkanalen normaal.
Offline ph5c
« Reactie #17 Gepost op: 5 februari 2024, 18:37:30 »
Vraag over Appingedam: over welk(e) kanaal(en) gaat het? Kan de Kustwacht even gericht kijken.
Vooral kanaal 83 is soms zo zacht dat het niet te verstaan is, en heel af en toe kanaal 16.
« Reactie #18 Gepost op: 6 februari 2024, 06:32:05 »
Zelfde af en toe voor zender Hoorn. Klinkt op mij alsof het bij het CCC ligt.
« Reactie #19 Gepost op: 6 februari 2024, 07:31:59 »
Even wat algemeen, want meer info is wellicht interne info waar ik niet extern over mag schrijven... Hieronder dus alleen info die iemand zonder interne kennis ook kan hebben (door artikelen op internet of door veel te luisteren).
Elke nacht wordt door de Kustwacht elke zender gecontroleerd, door van (bijvoorbeeld) Appingedam naar Schiermonnikoog te zenden. Dit kan alleen op de simplex kanalen uiteraard, want de Kustwacht zend op de duplex kanalen "andersom" dan een gewone marifoon. Als er wat is, dan valt dat al snel op.
Gezien de gebruikte techniek is het erg onwaarschijnlijk dat er enorme volumeverschillen optreden op een zender. De Kustwacht medewerkers hebben geen invloed op het volume anders dan het gebruik van hun stem. Bovendien worden de standaard MSI berichten (weerbericht e.d.) geautomatiseerd verzonden en daar is de stem dus al geen factor meer. Ook worden MSI berichten met dezelfde audiobron op alle 23/83 zenders verzonden, dus dan is er geen verschil in ingangsvolume. Verder is de deviatie op alle zenders identiek, dat wordt niet alleen zo ingeregeld maar ook met meetapparatuur gecontroleerd.
Er zijn eigenlijk maar een paar dingen die invloed hebben op de uitzending:
- of de verbinding met de zender er wel of niet is, dan doet de hele zenderlocatie het wel of niet (dit merken ze direct in hun bediening, dan wordt er iets rood)
- of de main of backup zender wordt gebruikt (alles is 2- of 3-voudig uitgevoerd), dan zou de deviatie kunnen verschillen. Maar die wordt regelmatig getest en verloopt ook niet zomaar. Door de inrichting van een zenderlocatie kan het voorkomen dat de signaalsterkte an sich (die dus niet van invloed is op de deviatie) verschilt, er hangen ook meerdere antennes op een locatie en de backup antenne hangt niet altijd op dezelfde hoogte als de main antenne.
- als het over 1 individuele zender gaat (23 of 83) tijdens een Radio Medisch Advies, dan is ook de telefoonkoppeling met de arts nog een factor.
Al met al ben ik dus erg benieuwd wat er precies op welke zender en welk moment wordt waargenomen als "te weinig modulatie". Als dat snel genoeg bekend is zou er nog terug geluisterd kunnen worden, want alles wordt opgenomen. Met name luisteren tijdens de standaard weerbericht uitzendingen kan heel interessant zijn. Er wordt namelijk eerst op de ene helft van de kanaal 16 zenders de aankondiging gedaan en dan de andere helft (om en om, om verstoring binnen overlappende dekking te voorkomen). Daarna volgt op kanaal 23 en 83 (weer om en om) de echte info. Door dus tijdens het weerbericht op een locatie te luisteren waar zowel 23 als 83 kan worden ontvangen kun je door snel schakelen goed de verschillen ontdekken. Helaas red ik dat niet, zit te ver in het binnenland en dus buiten de dekking (er worden meestal richtantennes gebruikt die richting water stralen).
Mocht er interesse zijn in een meer gedetailleerde beschrijving, dan wil ik wel vragen of ik er een artikel over mag schrijven. Zal ook sterk afhangen van de mate van interne details, denk ik. Er zijn al een aantal openbare artikelen geschreven over o.a. hun zenderlocaties, dus het lijkt niet onmogelijk.
Offline Harold
« Reactie #20 Gepost op: 6 februari 2024, 07:48:13 »
Dit is iets anders, sinds een heel aantal jaar worden de VHF's van alle 'kunstwerken' beperkt in vermogen, zodat ze alleen rondom het eigen object te ontvangen zijn.
Helaas ;-)
Harold,
« Reactie #21 Gepost op: 6 februari 2024, 07:57:01 »
Voor FM zou de signaalsterkte geen invloed op "harde of zachte audio" moeten hebben. Maar als met "zacht" signaalsterkte wordt bedoeld, dan is beperking van vermogen uiteraard van invloed.
« Reactie #22 Gepost op: 6 februari 2024, 09:23:41 »
Wat ik hier nog weleens merk is dat de modulatie van het KWC in ene vervormd.
Alsof er in AM wordt gewerkt.
« Reactie #23 Gepost op: 6 februari 2024, 13:34:34 »
Vannacht was er de aankondiging voor het weerbericht op kanaal 23, daarna schakelde men over op 83, keihard signaal,geen modulatie. Was 3 minuten over het halve uur.
Er was ongeveer 2 minuten totaal niets te horen maar wel een keihard signaal.
Op kanaal 23 was de vooraankondiging ongeveer een S3 (vanaf mijn lokatie) Op kanaal 83 was die S7.
« Reactie #24 Gepost op: 6 februari 2024, 13:37:49 »
Weerbericht wordt tegelijk op 23 en 83 uitgezonden, dit zou dus een schakelfoutje in het systeem kunnen zijn. Nou ja, druk bezig het nieuwe systeem uit te rollen, dus dan zou dat niet meer hoeven voorkomen.  8)
« Reactie #25 Gepost op: 6 februari 2024, 13:42:32 »
Wat opviel was het verschil in signaal, misschien wordt er een steunzender gebruikt ? Mijn scanner blijft erder op kanaal 83 hangen omdat het daar harder is maar dus geen modulatie, alleen een hele lichte ruis.
« Reactie #26 Gepost op: 6 februari 2024, 14:24:00 »
De Kustwacht heeft een hele stapel zenderlocaties (rond de 14). Langs de kust en het IJsselmeer. Zie NEWSLETTER nr. 41E uit 2007 (en ja, dat lijkt echt de laatste te zijn, er verandert ook niet heel veel). De kanalen 23 en 83 worden om en om gebruikt, zodat je ze tegelijk kunt gebruiken zonder dat de dekkingsgebieden overlappen (uitgezonderd goede condities). Kanaal 16 is wel overal beschikbaar, maar worden bij de MSI aankondigingen gesplitst in een even en oneven deel, ook weer om storing door overlappende dekkingsgebieden te voorkomen.
Ik was toevallig vandaag onderweg op en neer naar Den Helder en luisterde mee op 16. Eerste aankondiging was loeihard (locatie Kornwerderzand, niet gek ik reed net de Afsluitdijk weer af richting Friesland), tweede aankondiging was minder duidelijk, omdat ik van twee zenders het signaal ontving en er dus overlap was.
Mocht je nu nog wel signaal maar geen modulatie hebben ergens, laat het me dan even weten. Laat ik het de technici weten. Graag datum/tijd, kanaal (83 kennelijk) en ontvangstlocatie (om te zien welke zender daar dekking zou moeten hebben).
« Reactie #27 Gepost op: 6 februari 2024, 16:44:00 »
volgens mij was het de helft na elk oneven uur, dus dat zou half 8 moeten zijn nu.
Als ik de kaart zo bekijk zendt IJmuiden kanaal 23 uit, en Scheveningen kanaal 83, dat verklaart voor mij het verschil in S punten daar ik veel dichter bij Scheveningen zit.
Offline ph5c
« Reactie #28 Gepost op: 6 februari 2024, 18:54:25 »
kanaal 83, 19.50  zender Appingedam
stormwaarschuwing de aankondiging redelijk hard uitgesproken door een vrouw.
Maar de bericht zelf uitgesproken door een man was nauwelijks verstaan baar.
« Reactie #29 Gepost op: 6 februari 2024, 19:14:41 »
Ah, dat is duidelijk. Wel apart, zowel de aankondiging als het weerbericht zelf komen uit hetzelfde systeem. Dus als ze op kanaal 83 echt qua audioniveau erg verschillen verbaast me dat.
Hmm... volgens mij kom ik volgende week zelf nog op de zenderlocatie Appingedam. Neem ik de handmarifoon wel even mee om zelf te luisteren.
Dank!
