Auteur Topic: Maakt het veel uit voor ontvangst , 75 ohm kabel aan scanner en antenne  (gelezen 7854 keer)
Ik heb bij een kabelshop 10 meter coax besteld, zij hebben rg59 (75 ohm) gestuurd, maakt het heel veel uit voor de scanner als ik die gebruik ?
Re: Maakt het veel uit voor ontvangst , 75 ohm kabel aan scanner en antenne
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2023, 16:47:01 »
Als je het goed wilt doen had ik voor Aircell7 gekozen.
« Reactie #2 Gepost op: 27 juli 2023, 17:10:58 »
Er staat een antennetje van 15 euro op het dak.
Ik vrees dat dat een te dure investering gaat worden in verband met de plaatsingsmogelijkheden.
« Reactie #3 Gepost op: 27 juli 2023, 17:44:40 »
Tja maar aan de andere kant, die RG59 gaat wel verlies geven.
Waar komt dat antennetje trouwens vandaan?
Offline Edwin uit 070
« Reactie #4 Gepost op: 27 juli 2023, 20:48:02 »
Zelf ben ik mijn antenne-installatie opnieuw aan het opbouwen.
Voor de antennes die ik uitsluitend voor ontvangst gebruik, heb ik nu 75 Ohm Hirschman Koka 799 coaxkabel gebruikt. In theorie zou dat slechter moeten zijn dan 7 mm dikke 50 Ohm coaxkabel, zoals Aircell7. In de praktijk merk ik nauwelijks of geen verschil. (Iets) mindere ontvangst is misschien wel meetbaar, maar niet hoorbaar. Gewoon gebruiken dus.
Wat ik wel merk, is dat het gebruik van 75 Ohm coax aanzienlijk minder pijn in mijn portemonnee doet dan het gebruik van 50 Ohm coax. 100 meter Koka 799 kost rond de 90 euro. Highflex 7 rol van 100 meter kost rond de 260 euro. Aircell 7 rol van 100 meter kost zelfs rond de 365 euro.
« Reactie #5 Gepost op: 27 juli 2023, 21:03:58 »
Van Amazon, daar kocht ik ze vroeger ook altijd, het voetje is amper 5 cm rond maar de magneet is vrij krachtig.
Ondanks dat het bijna niks kost, werkt ie fantastisch.
https://www.amazon.de/dp/B07ZHB5FQM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Offline sven861
« Reactie #6 Gepost op: 29 juli 2023, 09:10:16 »
Hai Nick,
In dit topic staat wat uitgelegd over 50 ohm en waarom.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34258.0
Gr, Sven
« Reactie #7 Gepost op: 31 juli 2023, 17:45:27 »
Dank je wel Sven!
