Auteur Topic: Display UBC3600 XLT doet het regelmatig niet  (gelezen 4837 keer)
Offline cornetje
« Gepost op: 13 juli 2023, 14:37:44 »
Beste forum leden,
Sinds enige jaren heb ik een 3600 XLT. Ik gebruik 'm met name voor luchtvaart, dus misschien had een 'eenvoudigere' scanner ook voldoende geweest, maar dat terzijde.
Ik bemerk dat het display van tijd tot tijd niet op komt. Apparaat lijkt wel gewoon in te schakelen want ik krijg wel geluid. Je ziet ook een ietwat 'grijze' gloed op het display.
Vaak moet ik de scanner meerdere malen uit en aan schakelen om beeld te krijgen.
Ik zit nu in dubio. Repareren? Zo ja, waar.... Nieuw? Zo ja, welke? Het lijkt alsof de markt voor nieuwe scanners heel klein geworden is.
Is het een klacht die anderen herkennen? is het bij anderen ook voorgekomen? en zo ja, wat heb je gedaan om het te verhelpen?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Pieter
Re: Display UBC3600 XLT doet het regelmatig niet
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2023, 16:59:33 »
Gaat het om de achtergrondverlichting, het scherm zelf of beiden?
Offline cornetje
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2023, 23:01:23 »
Hi Remon
Het gaat om het acherm zelf. Backlight doet het gewoon. De LCD geeft niks meer aan.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2023, 09:27:44 »
Ook hier al gekeken ?
SCHERMINSTELLINGEN
Druk op Menu, scroll naar Display Options en druk op E/yes.
Scroll naar de onderstaande opties en druk op E/yes.
Set Backlight
Adjust Contrast
Offline Shorty
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2023, 13:19:17 »
Pieter, hoe heb jij die luchtvaart freqs er ingezet?
Handmatig of met een prg en welk prg dan?
alvast bedankt.
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
