Auteur Topic: Voltcraft BC-300 acculader  (gelezen 12722 keer)
« Gepost op: 3 juli 2023, 19:56:50 »
Ik heb hier al een tijdje een Voltcraft BC-300 acculader om mijn AA NiMH cellen op te laden.
Maar ik krijg een beetje mijn vraagtekens omtrent de juiste werking van het apparaat.
De meegeleverde adapter levert 300 mA.
Als ik dus 3 cellen op ga laden zal dat (in mijn beleving) met een laadstroom zijn van 100 mAh per stuk.
Mijn nieuw aangeschafte Ladda cellen van 2450 mAh waren vanmiddag leeg en heb ik om 13.30 uur in de lader gelegd.
Om 20.30 uur gaf de lader aan dat de cellen opgeladen zijn.
Dat betekent dus dat ze in 7 uur volledig zijn opgeladen.
7 maal 100 mAh is 700 mAh.
Dan kunnen ze volgens mij dus nooit vol zijn.
Kan dit kloppen of maak ik een denkfout?
Re: Voltcraft BC-300 acculader
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2023, 19:59:54 »
Wat is het voltage van  de adapter?
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2023, 20:01:44 »
Dat is 12 volt.
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2023, 20:12:41 »
Ja, dan wordt het een ander verhaal.
Een batterij is natuurlijk nooit helemaal leeg.....
Ik denk dat een lege AA batterij van 2600mAh dan zo'n 10 à 11 uur nodig zou hebben om volledig opgeladen te worden. Bij jou is dat nu in zeven uur gebeurd.....waren ze wellicht nog voor ca. 50% geladen,  maar daarmee te zwak/onder bepaald voltage om te functioneren voor het doel waar je ze voor gebruikt?
Offline De Engineer
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2023, 20:22:25 »
300mA bij 12V is 3000mA bij 1,2V.
Het vermogen blijft gelijk.
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2023, 20:30:26 »
Ja, precies. P=U x I.
Maar....de cellen zelf zijn denk ik 1,2v dus laden zullen ze doen op pak 'm beet 1,5 á 1,8v
En dan nog alles wat je verliest (alles wat warm wordt is gewoon verloren energie)
Dan kan die zeven uur opladen van die 2.400 mAh cellen best gewoon kloppen, toch?
Offline louis52
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2023, 23:14:00 »
Beste Johan. ik gebruik al heel lang een lader voor al mijn accu`s. Deze lader geeft aan wanneer mijn accu`s ( type AA AAA 18650 en 26650) vol zijn. Dus niets uitrekenen enz. Ik zou dus voor een andere lader gaan kijken die aangeeft wanneer accu vol is. Cussen met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
« Reactie #7 Gepost op: 4 juli 2023, 06:31:30 »
Mijn lader geeft al aan wanneer de cellen vol zijn en gaat dan over op druppelladen.
Offline vdKaa
« Reactie #8 Gepost op: 4 juli 2023, 07:12:22 »
Hoi Johan,
je kan op je 3600XLT toch zien hoe vol je batterijen zijn. Drie volle oplaadbare batterijen moeten 3,6V geven (3x1,2V). Als je oplader aangeeft dat de batterijen vol zijn en je doet ze in je 3600XLT dan moet die ook 3,6V aangeven.
« Reactie #9 Gepost op: 4 juli 2023, 07:49:08 »
Dat wordt ook allemaal netjes aangegeven en de cellen zijn dan ook vol.
Ik verbaasde mij alleen over het feit dat de lader er zo snel over deed om ze weer vol te krijgen.
Er was ook nergens terug te vinden wat de laadstroom per schacht zo zijn.
Ik was al druk op zoek naar een andere lader en vond dus deze;
https://www.bol.com/nl/nl/p/nitecore-new-i4-batterij-lader-voor-li-ion-nimh-ni-cd-batterijen/9200000072604115/
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #10 Gepost op: 4 juli 2023, 10:31:53 »
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #11 Gepost op: 4 juli 2023, 10:43:51 »
Dank je wel, altijd leuk leesvoer zoiets.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #13 Gepost op: 4 juli 2023, 13:34:02 »
« Reactie #14 Gepost op: 4 juli 2023, 13:43:46 »
Dank u, zoek de verschillen.
https://www.amazon.com/dp/B00SNWMQ40/
https://www.nkon.nl/technoline-bc-700.html
[mod]Ook hier weer: alles vanaf het vraagteken mag weg. Voorkomt dat de link het in de toekomst niet meer doet. Aangepast.
