Auteur Topic: Niros 8008 Aansluiting  (gelezen 8939 keer)
Offline 7243
« Gepost op: 12 januari 2005, 12:34:51 »
Ik heb van iemand een programmeer interface gekregen voor de Niros RX8008. Nou zit er een DIN plug aan en dat zat ook aan de lader van de pieper bij die kennis. Mijn lader heeft echter enkel een aansluiting voor een antenne (?) en een extern alarm. Is het mogelijk deze lader aan te sluiten op de programmeer interface en zo ja op welke punten?
Vr gr 7243
Offline Bart
Re: Niros 8008 Aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2005, 16:39:52 »
Hoi 7243,
die "antenne" plug is niet voor een externe antenne, maar ook om te programmeren. Een programmer met DIN aansluiting heb ik nog nooit gezien... kan je daar ook een foto van maken?
Groetjes,
Bart
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2005, 16:51:41 »
Hoi,
Tja het is een imitatie programmer,(zal binnekort even foto maken) de orginele zijn met SMD componenten in de connectors deze is ingebouwd in een kastje. Er komt aan de ene kant een COM stekker uit en aan de andere kant een DIN stekker (de ouderwetse toetsenbord aansluiting voor de onwetenden  :wink:  ). (zie onderstaand plaatje)
Weet iemand dan toevallig waar de ground, RX/TX en NF moeten aan mijn lader?
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2005, 15:27:34 »
er was nog een reactie voor de servercrash wellicht kan diegene hem herhalen
Offline rik
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2005, 15:45:24 »
Hoi,
je moet onder de lader de prog kabel aansluiten.
net zo een stekker als van de tv.
midden plus buiten massa.
groeten rik.
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2005, 09:58:30 »
Hoi,
ik heb het geheel aangesloten en werkt inderdaad.
Hartelijk dank voor de tips.
Heb ik nog wel een vraagje, ik heb nu software versie 1.81 weet iemand of er nog een nieuwere versie is????
Ik heb nl. bij een collega gezien dat die een kanaal naam in zijn display had staan maar ik kan die optie nergens vinden.
vr gr Joris
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2005, 15:13:06 »
Citaat van: "7243"
Als de versie van de software nieuwer is dan de versie van de pager zelf, dan zul je bepaalde (nieuwere) opties niet kunnen gebruiken...
brw martijn
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2005, 12:13:49 »
weet iemand waar je de software kan downloaden
