Auteur Topic: Vraag informatie ontvangst  (gelezen 10601 keer)
Offline R.N.G.
  • Wees jezelf , Doe je ding , Volg je hart
    • Nico Patches Verzameling
« Gepost op: 27 juni 2023, 12:12:23 »
Beste scannerliefhebbers,
Heb een Uniden 125 XLT en buiten op mijn balkon een Diamond VX30 UHF/VHF 144/430Mhz (2M/70M) Antenne,
nu heb ik de millitaire luchtvaartfrequenties van frequentiedatabase in mijn scanner zitten.
Hoor veel maar zodra ik de 300 ,301 of 298 sqn Ops of Tactical ontvang dan hoor ik meer
stotteren dan spraak,maar als ze in de buurt zijn ( Vlaardingen )hoor ik ze wel via air/air.
Ligt dit aan de sterkte van het signal ? hoor echt niets op deze frequenties maar komt goed binnen
of is het toch de antenne? met de rubberduck die bij de scanner zit ook geprobeerd op balkon gaan staan
en precies hetzelfde  Iemand daar ook last van?
2x Uniden UBC 125XLT | Uniden SDS 200E | Comet AB-380 | P2000 Jupiter Pro | Quansheng UV-K5 | Retevis c62  | Marifoon Humminbird VHF5 | Maas KCB H-1000
https://nico-patches.jouwweb.nl/
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Vraag informatie ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2023, 15:43:26 »
Zo te lezen staat het gebouw tussen de zender en ontvanger (je scanner).
Zelfs een hele goede antenne gaat dan weinig verschil geven.
De combinatie beton/staal houdt het signaal tegen.
Kun je eens aan de andere kant proberen?
Offline R.N.G.
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2023, 16:01:14 »
Heb het geprobeerd aan de gallerei kant twee antennes geprobeerd helaas ook hier precies hetzelfde stotteren dat is alleen bij de 300 301 298 ops of tactical woendrecht mil cap Schiphol enz perfect geen idee wat het kan zijn misschien toch dat er iets het signaal blokkeert.
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Offline R.N.G.
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2023, 16:46:03 »
Heb zelfs een nieuwe 125xlt geprobeerd had ik ook nog dacht misschien is het de scanner maar ook hier hetzelfde dus het signaal wordt ergens idd tegengehouden.
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2023, 19:08:44 »
Zonnepanelen, omvormers ? Straalverbinding, gebouwen. Kan van alles zijn.
Offline R.N.G.
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2023, 20:08:02 »
Hier op het dak van het flatje ligt geen zonnepanelen maar idd kan vanalles zijn zijn dat ben ik met je eens.
Maar gelukkig hoor ik nog genoeg
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2023, 20:22:32 »
Jij luistert dan zeker naar de frequenties laag in de VHF?
Heb je de modulatie wel op FM staan?
Want dat is gebruikelijk in die band.
Tevens gebruiken ze die alleen bij echt laagvliegen.
En voor die band is een X30 ook niet echt geschikt.
Offline R.N.G.
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2023, 20:28:27 »
Heb alles geprogrammeerd met arc van butel en alles op auto gezet zal morgen ff op mijn gemak kijken, zal ik dan toch over moeten naar een Diamond 777 zou ik dan verschil gaan merken?
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2023, 20:30:17 »
Denk het niet want die is ook niet geschikt voor de 40 - 50 MHz.
Offline R.N.G.
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2023, 20:33:38 »
Johan weet jij misschien een goede antenne advies of kan ik de Diamond VX30 gewoon blijven gebruiken?
« Reactie #10 Gepost op: 28 juni 2023, 06:54:54 »
Tja als je ook wat in de 40-50 MHz zou willen horen dan zou je een discone moeten nemen.
Met antennes komt het uit de lengte of de breedte.
Ik zou het gewoon bij die X30 houden.
Luister je puur luchtvaart dan zou ik de D777 nemen.
Offline R.N.G.
« Reactie #12 Gepost op: 28 juni 2023, 08:06:01 »
Bedankt Johan,
Luister puur naar militaire luchtvaart dus dan is de 777 toch wat beter neem ik aan?  Dan kan ik beter die bestellen.
« Reactie #13 Gepost op: 28 juni 2023, 08:07:24 »
Zou ik ook doen.
Offline sven861
« Reactie #14 Gepost op: 28 juni 2023, 08:15:52 »
Over t stotteren: zoals Johan al aangaf, check ff of t op FM staat.
De meeste militaire FM zenders hebben een behoorlijke FM zwaai (deviatie). Dit heeft te maken met NFM, FM en WFM. De 125XLT luistert op NFM terwijl de kisten een iets grotere zwaai hebben en meer richting FM ipv NFM zitten, dan gaat je ontvanger dichtklappen en dat ervaar je als stotteren. De wat betere ontvangers kunnen kiezen tussen NFM, FM en WFM of zelfs de breedte van het luisterfilter in kHz kan instellen.
Gr, Sven
