Auteur Topic: Geschikte of ongeschikte VHF antenne op portofoon  (gelezen 4534 keer)
« Gepost op: 15 juni 2023, 10:57:52 »
Stel, ik heb op een portofoon een antenne zitten die geschikt is voor 146-160 MHz en ik ga er mee zenden op 169/170 MHz.
Zou de SWR dan dusdanig slecht zijn dat dit nadelige gevolgen kan hebben?
Het zendvermogen is 0,5 Watt.
Re: Geschikte of ongeschikte VHF antenne op portofoon
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2023, 16:24:12 »
Je bereik loopt ongetwijfeld erg terug.
Of er schade ontstaat is de vraag. Van je 0.5 Watt komt een deel terug, dat wekt warmte op.
Wanneer je heel lang zend, is het niet 100% uit te sluiten. Hangt ook van de kwaliteit van de porto af.
Kortom, pak even de juiste antenne, kosten erg weinig. Altijd beter.
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2023, 17:18:06 »
De juiste antenne, dat is een goeie.
Het gaat om een lading Motorola portofoons en Kenwood portofoons.
Voor Motorola heb ik diverse antennes kunnen vinden voor 146-174 MHz.
Kenwood heeft alleen 2 modellen, 146-162 MHz en 162-174 MHz.
Wordt dus lastig als je een machtiging heb met frequenties laag en hoog in de VHF.
« Reactie #3 Gepost op: 15 juni 2023, 19:56:12 »
Gebeurt wel eens vaker, zeker wanneer je later repeaters neemt, of e.e.a. uitbreidt met meerdere kanalen, met meerdere partijen werkt etc.
Via RDI (nieuwe naam voor AT) kun je dan een andere frequentie planning aanvragen.
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2023, 18:01:05 »
Heeft Kenwood niet gewoon SMA-female?
