Auteur Topic: Frequentie Digitalk  (gelezen 9017 keer)
Offline Scanner Brussels
Frequentie Digitalk
« Gepost op: 7 juni 2023, 02:52:05 »
Gisteren security zien lopen in Brussel met een toestel Kenwood met opschrift DIGITALK. Iemand een idee in welke range ik ergens moet gaan zoeken? Zijn dat dPMR toestellen of frequenties die er in worden geprogrammeerd? Had de scanner wel niet bij dus kon niet luisteren.
Scanner Brussels
Re: Frequentie Digitalk
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2023, 03:39:40 »
Scanner Brussels
In de handleiding staan alle frequenties.
https://data.kommago.nl/files/pdf/kenwood-tk-3701d-handleiding-nl.pdf
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2023, 06:00:10 »
Dit is voor security / ehbo etc. het meest gebruikte toestel.
Mooie apparaten, erg degelijk, vergunningvrij, wel afluisterbaar.
Kent 3 modi voor communiceren.
Kleine toets zijkant indrukken, hoor je 1, 2 of 3 piepjes.
Dat geeft de mode aan.
1 Piep = Analoog 16 kanalen.
2 en 3 = dPMR, ieder 16 kanalen.
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2023, 08:51:43 »
Thanks, binnenkort eens luisteren.
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2023, 10:24:46 »
Kan jij als dealer zien of de TK-3601D ooit weer in productie komt als de chiptekorten zijn weggewerkt? Voor de hobbyist is dat een veel interessantere portofoon omdat deze een display heeft.
Ik had ooit een TK-3701D (die zonder display) en er zitten wat slordige bugs in: hij onthoudt niet altijd de zone waarin hij stond als je hem aan zet en scannen wordt niet altijd automatisch hervat bij het inschakelen.
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2023, 11:08:02 »
De 3601 komt niet meer terug, is al vrij lang discontinued.
(We zijn al blij dat de 3701 weer -beperkt- direct leverbaar is, zaten 4 maanden zonder, was best wel lastig met alle orders).
Scannen van 3701 wordt standaard i.d.d. niet automatisch hervat. Is bewust zo gedaan. Is zo ingesteld dat hij direct op goed kanaal staat bij aanzetten. Zeker voor onervaren gebruikers.
De 1e en 2e kanaalscan zijn ook zelf te programmeren.
De zone houdt hij wel goed vast wanneer je hem netjes via de knop uitzet, wellicht heb je zelf de fabrieksinstellingen veranderd.
