Auteur Topic: Polycon kanalen  (gelezen 14252 keer)
Offline Nardes1965
Polycon kanalen
« Gepost op: 5 juni 2023, 18:52:24 »
Re: Polycon kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2023, 20:43:02 »
Is het misschien een idee als je ook de betreffende polycon frequentie vermeld ??
De groeten van Bob.
Offline Nardes1965
Re: Polycon kanalen
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2023, 20:57:39 »
Was in mijn geval 419.112500.
Is een van de 10 kanalen die ik in de link hierboven postte.
Offline Jelmer
Re: Polycon kanalen
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2023, 21:17:37 »
hier in Zaandam heb ik deze frequentie ook een aantal maal gehoord vandaag.
Engelstalige gesprekken.
Re: Polycon kanalen
« Reactie #4 Gepost op: 6 juni 2023, 04:36:49 »
Valt de 419.1125 ook te linken aan een helikopter?
PH-SAR
PH-NCG
reserve heli (was PH-BSR maar die is nu in UK)
Ga er vanuit dat elke machine zijn eigen polycon intercom kanaal heeft.
Re: Polycon kanalen
« Reactie #5 Gepost op: 6 juni 2023, 06:14:03 »
419.1125 heb ik ook gehoord gisteren en betrof de CG06.
Re: Polycon kanalen
« Reactie #6 Gepost op: 6 juni 2023, 16:48:23 »
Check! Ik vermoed dat het per helikopter is, niet per taak en dus met registratie het beste aan te duiden valt.
Dat zou de 419.1125 linken aan de PH-NCG in dit geval dan.
Re: Polycon kanalen
« Reactie #7 Gepost op: 15 juni 2023, 21:26:37 »
Vanavond bij een oefening op het Gooimeer was de PH-NCG aanwezig als SAREX06 en inderdaad 419.1125 te horen.
Leuk!
Re: Polycon kanalen
« Reactie #8 Gepost op: 25 juni 2023, 17:27:40 »
Nu de PH-NCG als Rescue 06 op 419.1375.
Offline Soundwave
Re: Polycon kanalen
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2023, 10:13:06 »
Er schijnt een PDF te zijn waar de standaard frequenties van het Polycon systeem in staan, helaas heb ik die nog niet kunnen vinden. Mogelijk is het volgende lijst:
412.12500
412.57500
412.67500
412.77500
412.82500
412.85000
417.12500
417.20000
417.22500
417.37500
417.50000
417.52500
417.57500
417.67500
417.77500
417.82500
417.85000
419.11250
419.13750
449.53750
449.58750
449.68750
Uniden UBCD3600XLT | SMT WCH-250X | Nooelec NESDR
Re: Polycon kanalen
« Reactie #10 Gepost op: 26 juni 2023, 10:50:16 »
Vanaf een Brits forum heb ik dit lijstje;
https://www.frequentiedatabase.eu/zoekfreq.php?zoek=polycon
Offline Soundwave
Re: Polycon kanalen
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2023, 10:53:21 »
Deze post bevat een kopie van de default frequenties: https://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=10921
1  412.575* 417.525
2  412.675* 417.575
3  412.775* 417.675
4  412.825* 417.775
5  412.850* 417.825
6  412.125* 417.850
7  412.200  417.125
8  412.225  417.200
9  412.375  417.225
10 412.525  417.375
* and 11-16 as single frequency with the 412MHz frequencies of ch 1-6
Re: Polycon kanalen
« Reactie #12 Gepost op: 26 juni 2023, 11:58:08 »
Als je alle transmission1.net topics met betrekking tot Polycon leest, dan kan je terugvinden dat sommige reeksen niet meer gebruikt worden. Sowieso gaat het veelal om oudere lijstjes uit de UK met niet standaard programmering.
Er kunnen 16 vrij te programmeren kanalen in (enkel UHF) en standaard wordt de apparatuur geleverd met slechts 2 frequenties/kanalen: 419.1125 en 419.1375
Ik heb weken zitten zoeken, scannen en loggen voor andere frequenties, maar niks gevonden behalve enkele dagen een pakketbezorging-bedrijf ergens rond 419.1450, wat naast de frequentie klonk en ook zomaar een mengproduct of een spiegelfrequentie kon zijn
Offline ACE
Re: Polycon kanalen
« Reactie #13 Gepost op: 26 juni 2023, 11:58:38 »
Offline Soundwave
Re: Polycon kanalen
« Reactie #14 Gepost op: 26 juni 2023, 12:44:08 »
Ik was de Transmission1 topics aan het bestuderen om te achterhalen wat de default frequenties waren. Ik zie nu dat de laatste lijst die ik heb gepost afkomstig is uit een handleiding van Ancom (leverancier?) en niet Axnes (fabrikant).
Het lijkt er dus op gezien de bevindingen hier dat alleen de RX frequenties 419.1125 en 419.1375 (zie PDF van ACE) gemonitord hoeven te worden?
