Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281957 keer)
Offline Jalu
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #315 Gepost op: 21 januari 2025, 18:52:20 »
Ditzelfde probleem ken ik ook van de 3600. Ook deze lijkt snel te oversturen op VHF, met als gevolg dat de totale ontvangst beduidend slechter wordt. Toch een beetje gek dat dat met de 160DN net zo terugkomt.Vooral omdat ook de 3600 het op de airband juist erg goed doet. Lijkt toch op een gevolg van een ontwerpkeuze dan.
Offline Kroet
« Reactie #316 Gepost op: 24 januari 2025, 12:08:42 »
Even een vraagje voor de gelukkige bezitters van de UBCD160DN: opladen via USB-C kan ook via laders met Power Delivery (PD).
Ik begrijp dat de handleiding spreekt over 5 volt, uiteraard.
Betekent dit dat alleen een simpele lader te gebruiken is?
Dan zou het goed zijn om dat in de gaten te houden.
« Reactie #317 Gepost op: 24 januari 2025, 14:25:02 »
Handleiding blz 13:
Connect the other end of the USB cable to a standard 5V wall adapter
(not included) or to another USB power source.
De US versie heeft geen USB-C aansluiting.
Daarom ga ik er veiligheidshalve vanuit dat alleen de connector aangepast is, en dit ook een 5 volt versie is.
Anders zou het hele circuit aangepast zijn (wat natuurlijk niet ondenkbaar is).
Totdat het tegendeel bewezen is, om het veilig te houden.
Is ook conform de handleiding.
« Reactie #318 Gepost op: 24 januari 2025, 16:19:46 »
Ik zou gewoon een setje extra batterijen kopen, en die eventueel met een snellader buiten de scanner om laden.
Zekerheid voor alles.
Er is een setting hoeveel uur een lader moet laden voordat die vol aan geeft, standaard staat die op 14 uur, dan zou je die tijd aan moeten passen, je kan de scanner gewoon aan de lader houden of als je hem mee moet nemen en hij is bijna leeg dan een klein powerbankje of zo meenemen.
Ik ben zelf een grote fan van Eneloop batterijen, omdat die niet of nauwelijks ontladen.
« Reactie #319 Gepost op: 24 januari 2025, 20:15:52 »
Ik gebruik nu het volgende verzwakkertje:
https://www.amazon.nl/-/en/gp/product/B0029ZKC4S?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image&th=1
Het is even knoeien met verloopjes van F-connector naar BNC en wat draaien aan het trimmertje aan de zijkant maar ik hoor nu op de buiten antenne met de 160DN bijna hetzelfde als met de AOR AR-DV1.
Verloopjes kun je bijna overal bestellen, ook bij Amazon, ik had ze nog en voor 13 euro ben je klaar.
Ik heb prime, dus geen verzendkosten en leuke films en series (niet als reclame bedoeld)
In elk geval hoef je zo geen dure JIM versterker/verzwakker te gebruiken/kopen.
Het mooie is dat het ding gewoon 50 OHM is.
Offline Airplane
« Reactie #320 Gepost op: 24 januari 2025, 21:55:21 »
Dat"ding"is gewoon 75 ohm.Er is nergens te achterhalen hoeveel ohm dat "ding"is.Ook niet op de Axing site.Zijn gewoon F connectoren .Ga er maar vanuit dat het 75 ohm is.Overigens maakt het niet zoveel uit of het 50 of 75 ohm is.🤗
« Reactie #321 Gepost op: 25 januari 2025, 15:23:09 »
Bij de technische specs staat dat ie 50 ohm is,of dat klopt is niet te zien,het gaat er om, werkt het of niet, en dat antwoord is ja.
« Reactie #322 Gepost op: 25 januari 2025, 16:55:59 »
Nick1964, heb je de attenuator functie van de 160 weleens geprobeerd en vergeleken met deze verzwakker?
Offline GerP
« Reactie #323 Gepost op: 25 januari 2025, 18:20:59 »
Bij de fa. Reichelt.com zit een datenblatt van de fa. AXING, die geeft aan 75 Ohm.
« Reactie #324 Gepost op: 26 januari 2025, 13:41:20 »
Ja maar die redt het niet helaas,zit mogelijk wat verder in het cirquit.
« Reactie #325 Gepost op: 26 januari 2025, 13:57:11 »
Wat betreft de 50 of 75 ohm, het ging mij om het testje , mensen die met een ongunstige situatie waar een binnenantenne niet voldoet en een buiten antenne net teveel is die kunnen met dit ding verbetering krijgen zonder dat het je op enorme kosten jaagt. De 50 ohm heb ik er bij gehaald omdat die info op amazon stond maar dat is bij de werking van het testje verder irrelevant om daar nu een hele discussie van te gaan maken.
@Semafoonwinkel, ik ga nog wel verder testen of een combi met de verzwakker en de attenuator in de scanner kan zodat je niet het totaal helemaal afknijpt want daar hebben andere banden natuurlijk ook weer last van.
Dus minimaal met de verzwakker en dan per band finetunen met de attenuator
« Reactie #326 Gepost op: 26 januari 2025, 18:32:21 »
Strak plan ;-)
« Reactie #327 Gepost op: 27 januari 2025, 20:05:51 »
Ondertussen is build 3 van de Butel software verschenen, helaas kan ik geen release notes ontdekken.
« Reactie #328 Gepost op: 28 januari 2025, 10:54:26 »
Op dit moment zit de nieuwe zending in het vliegtuig, onderweg naar NL.
Daarna nog douane/inklaren/betalen/vrijgeven/transport.
Nog even geduld.
« Reactie #329 Gepost op: 30 januari 2025, 16:02:00 »
We hebben zojuiste alle voorraad binnen gekregen.
Vanaf morgen gaan we alles opsturen ;-)
