Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 281929 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #330 Gepost op: 30 januari 2025, 16:31:00 »
Lijst al afgewerkt? Heb nog geen mailtje gekregen.
« Reactie #331 Gepost op: 30 januari 2025, 17:02:52 »
PB Gestuurd.
Lijst is afgewerkt. Ik heb van jouw alleen een email waarin je vroeg wanneer ze beschikbaar komen (zelfde vraag als op FB aan Piet).
Geen reservering email van je gehad. Email even, dan krijg je hem alsnog.
« Reactie #332 Gepost op: 30 januari 2025, 19:56:20 »
Druk bezig.
Offline Pieter61
« Reactie #333 Gepost op: 30 januari 2025, 20:33:41 »
Je bent weer goed bezig Werner.
Nu hopen dat de bezorging ook zo vlotjes gaat  :)
« Reactie #334 Gepost op: 30 januari 2025, 22:14:20 »
Is er eigenlijk iets bekend over een firmware update waarin bijvoorbeeld de verlichting wordt aangepast:
Infinite gaat dus na enige tijd uit.
Bij geopende squelch (dus bij ontvangst verlichting aan) werkt niet.
Het update programma bcvup toont alleen de BCD160DN
« Reactie #335 Gepost op: 31 januari 2025, 07:13:55 »
Ik zal de vraag neerleggen, kan ook software dingetje zijn.
« Reactie #336 Gepost op: 31 januari 2025, 12:13:11 »
Settings \ Set Backlight \ Set Mode \ Squelch en Keypress+Squelch werken beide bij mij.
« Reactie #337 Gepost op: 31 januari 2025, 14:24:56 »
Om de een of andere reden hier niet, en infinity werkt ook niet.
Offline vdKaa
« Reactie #338 Gepost op: 31 januari 2025, 15:06:35 »
Staat nu op de UBCD160DN/260DN Facebook groep van Avera;
“UBCD160DN firmware 1.00.06 has minor issue with the 30 sec backlight setting. Light will only stay on for 10 seconds. Will be fixed in next firmware release.”
Of de firmware van al verkochte UBCD160DN’s scanners door de gebruikers zelf kan worden geupdate heeft Gommert er niet bij gezet.
« Reactie #339 Gepost op: 31 januari 2025, 15:37:26 »
Wel fijn dat de Europese versie ook een squelch en keypress+squelch setting heeft voor de backlight. De US versie heeft dit niet. Heeft te maken met patenten en licenties voor zover ik dit begreep.
Ik denk dat het probleem erin in geslopen omdat er tussen de release van de US versie en de ontwikkeling van de EU versie een firmwareupdate (ook eindigend met .06) is uitgebracht voor de US uitvoering, die een bug met NXDN96 heeft opgelost.
« Reactie #340 Gepost op: 31 januari 2025, 16:07:20 »
Bij Infinity gaat bij mij ook de verlichting na een tijdje toch uit.
« Reactie #341 Gepost op: 31 januari 2025, 17:26:24 »
Ik en Werner hadden al heel snel door dat de functie niet (goed) werkte, vraag je je toch af hoe goed er getest wordt of dat de druk van de release te groot was.
« Reactie #342 Gepost op: 31 januari 2025, 17:46:11 »
Het hele proces tot vrijgave & levering heeft best lang geduurd.
Ik had destijds al voorgesteld om testapparaten ter beschikking te stellen, maar dat doet men dan weer niet.
De gemelde software aanpassingen waren wel snel doorgevoerd (nog niet alles is gemeld).
Maar de vertaling van de NL Handleiding duurt weer best wel lang.
Anderzijds, dit zie ik bij alle producten, ook bij andere A-merken. En niet alleen in in de Telecom, maar werkelijk overal (mijn auto staat continu stil of te updaten).
« Reactie #343 Gepost op: 31 januari 2025, 19:27:08 »
Verlichting aanzetten is het eerste dat ik doe met zo'n apparaat, nog voor het uitschakelen van irritante beepjes. Dus ik wist binnen een aantal minuten dat Infinity niet werkte. Maar no problemo. Hij is alleen voor in mijn zak en in de auto, op accu's. Dus hij staat normaliter op Keypress+Squelch.
Offline Peter Almere
« Reactie #344 Gepost op: 1 februari 2025, 12:31:29 »
@ Semafoonwinkel,
Bedankt voor jullie moeite, terugkoppeling via scannerforum/mail en afhandeling.
