Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 282019 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #240 Gepost op: 18 januari 2025, 14:26:48 »
Ondertussen staat de eerste al op MP, prijs 350,volgens de verkoper is het ding uniek omdat deze in Nederland niet te koop zou zijn.
Offline Kroet
« Reactie #241 Gepost op: 18 januari 2025, 15:06:00 »
Het apparaat op MP is 100% Amerikaanse import.
Weinig unieks aan, zeker voor die prijs is de EU versie veel interessanter.
Offline Kroet
« Reactie #243 Gepost op: 18 januari 2025, 15:19:21 »
Nou, er staat geen UBCD maar BCD op de doos.
En laat ik nou weten waar deze verkoper hem gekocht heeft..
« Reactie #244 Gepost op: 18 januari 2025, 15:44:27 »
De advertentie is veranderd.. Oppassen dus.
Er was er laatst ook nog 1 die de foto's van het Europese model had gebruikt, maar de amerikaanse leverde, niet iedereen ziet het verschil. IK vroeg toen een originele foto met papiertje er op met de huidige datum en toen bleek het toch een amerikaanse te zijn, toen ik dat zei werd ik gelijk geblokkeerd.
Ik weet ook dat een bedrijf uit Hilversum ze als particulier verkoopt.
Je hebt dan geen rechten...
« Reactie #245 Gepost op: 18 januari 2025, 16:21:00 »
Daarmee is hij goedkoper dan de 3600.
Helaas heeft de 160 geen CloseCall en geen opnamefunctie zoals de 3600.
De 160 heb ik besteld omdat ik die makkelijker mee zal nemen dan mijn 3600 (of TRX2, DV10 etc.) omdat 'ie kleiner en lichter is. En omdat 'ie dPMR kan ontvangen.
dPMR-ontvangst heb ik net getest met mijn Kenwood TK-3701-DE en alleen bank 9 ingeschakeld op de UBCD160DN. Meestal moet ik de PTT-knop 8 seconden ingedrukt houden voordat de scanner op het betreffende kanaal stopt.
« Reactie #246 Gepost op: 18 januari 2025, 17:07:34 »
@semafoonwinkel
Kun je mij ook op de wachtlijst zetten.
Marcel van Lith
Check.
« Reactie #247 Gepost op: 18 januari 2025, 17:16:01 »
Nope, is de europese versie.
https://www.marktplaats.nl/v/telecommunicatie/scanners/m2224629443-uniden-bcd160dn-dmr-nxdn-digitale-scanner
Is een US verpakking op de MP foto.
Zo ziet de EU verpakking eruit
En je ziet het ook aan de S/N sticker
« Reactie #248 Gepost op: 18 januari 2025, 17:18:13 »
In de software zelf, bij help,check for updates.
De bugs welke ik heb gemeld, zijn hierin opgelost.
« Reactie #249 Gepost op: 18 januari 2025, 17:21:19 »
klopt, is heel afwisselend. Soms in 1 of 2 sec, soms langer. Ook in praktijk getest bij wegwerkzaamheden. En dan werkt het uiteindelijk prima, afstand is iets groter, helpt wellicht ook.
De kanalen 832 en 848 kun je nu op dPMR met SQ16 instellen.
Stonden op search, ivm bug in software. Maar die bug is er nu met de update uitgehaald (voor de bug was hoger dan 15 niet mogelijk).
« Reactie #250 Gepost op: 18 januari 2025, 17:39:02 »
Ik heb een nieuwe: Bij profile setteings: Other Settings had ik backlight op infinity gezet en daarna geupload naar de scanner maar dat werkt niet.
Het kan zijn dat je die eerst moet saven als bestand, en dat hij bij verzending dat file dan mee neemt,maar niet uit het actieve scherm.
Edit: ik heb de setting van de schermverlichting op infinity gezet, het file gesaved,maar als ik het file open staat het weer op 10 seconden.
(lader is aangesloten)
« Reactie #251 Gepost op: 18 januari 2025, 18:03:07 »
Voor AIR en ZENDAMATEURS zal ik deze scanner niet gebruiken. Daardoor kan ik aparte bankjes maken voor alleen dPMR en Kenwood. Dat zal ook weer schelen.
« Reactie #252 Gepost op: 18 januari 2025, 18:43:43 »
Thx, zet ik op de lijst.
« Reactie #253 Gepost op: 18 januari 2025, 18:46:04 »
Heb je gelijk in, je zoekt nu in een bank van bijna 100 kanalen naar veel minder kanalen. Dat is niet optimaal. Met copy/paste of CSV kun je dit snel zelf naar wens indelen.
« Reactie #254 Gepost op: 18 januari 2025, 19:02:54 »
Aparte bankjes gemaakt voor PMR, dPMR en Kenwood.
Bankje dPMR zonder SQ Code:
Scanner zonder antenne op 10 meter afstand gezet. Scanner stopt redelijk snel, hooguit 2 seconden, maar meestal niet op het juiste kanaal.
Bankje Kenwood met SQ Code:
Scanner met DB32 op 10 meter afstand gezet. Scanner stopt meestal na 5 seconden, en uiteraard (?) altijd op het juiste kanaal.
Kdenk dat ik dat Kenwood-bankje normaliter maar moet gebruiken.
