Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN  (gelezen 282017 keer)
Offline vdKaa
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD160DN
« Reactie #255 Gepost op: 18 januari 2025, 19:08:11 »
Voor geïnteresseerden in de Engelstalige handleiding van de UBCD160DN (EU-versie);
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/72002105610001.pdf
« Reactie #256 Gepost op: 18 januari 2025, 19:28:16 »
Als het de bedoeling is om een papieren Nederlandstalige handleiding na te sturen, mag ik worden overgeslagen.
« Reactie #257 Gepost op: 18 januari 2025, 19:53:58 »
Wij gaan voor PDF.
Papier hoort op de WC aan de rol ;-)
« Reactie #258 Gepost op: 18 januari 2025, 20:16:57 »
Bugje scanner: bij infinity verlichting (gewoon handmatig ingevoerd omdat softwarematig niet lukt) van de scanner gaat bij het uit en aanzetten van de scanner het licht niet aan, je moet kort de aan en uitknop indrukken maar dan gaat na ongeveer een kwartier het licht, met de adapter er in, toch uit en pas weer aan als je weer even de aan en uit schakelaar gebruikt en dan weer voor ongeveer een kwartier.
Batterysafe staat uit.
Bij infinity gaat het licht dus bij normaal aan en uitzetten niet aan,daarvoor moet je nogmaals heel even op de aan en uit knop indrukken,en dan duurt infinity een kwartier.
De marifoonband is helemaal stil terwijl de aor op dezelfde antenne vrolijk doortoetert.
Op de luchtvaartband hoor ik duidelijk schiphol met het doorlopende weerberichten bandje en dat vind ik vanaf Leiden (welliswaar  op de buitenantenne) best knap.
« Reactie #259 Gepost op: 18 januari 2025, 20:29:23 »
Verlichting had ik ook handmatig al mijn twijfels over. Leek wel of hij handmatig de instelling ook niet op sloeg.
Wel tijdens gebruik, maar niet na uit -en aanzetten.
Mogen nog eens kijken.
De AOR (DV10?) is natuurlijk een prachtig apparaat, maar ook een hele andere prijsklasse.
Staat ook nog op mijn verlanglijstje.
« Reactie #260 Gepost op: 18 januari 2025, 20:41:31 »
2 stuks DV-1
« Reactie #261 Gepost op: 18 januari 2025, 20:51:05 »
Mooie verzameling alles bij elkaar ;-)
De B01 zit op de N61? (staat op de AOR, maar dan zie ik er ook een kabel in zitten).
« Reactie #262 Gepost op: 18 januari 2025, 21:15:02 »
Ik heb ook nog de S200 porto, De B1 neem ik mee naar de slaapkamer als ik niet kan slapen,dan kan ik toch meeluisteren, die red dat makkelijk op bluetooth.
Foto 2 is Speakertje, Estalky, oude telefoon voor Broadcastify,de 160DN aan een stukje K25 goot (dekseltje vastlijmen dan schuift ie niet open, de riemclip past er dan precies in, dan de bekende Baofeng 5, en de AOR dv-1 met een B1 Microfoon los.
Foto 1, de N61 op een plastic plaatje met een rubber anti slip matje op mijn tweede AOR DV-1 en de nog niet aangesloten 125XLT en een tweede B1.
Alle kabels in een K25 gootje op de plint naar het hok met de warmtepomp en van daaruit het dak op naar de antennes.
Ik denk dat de 125xlt ook aan een kabelgootje gaat tegen de muur want het is me te druk op mijn buro.
« Reactie #263 Gepost op: 19 januari 2025, 14:53:18 »
De UBCD160DN en een Icom R15 via een multicoupler aan dezelfde antenne gehangen. Verkeersontregelaar op 1700 meter afstand komt volle bak binnen op de R15 en komt niet binnen op de UBCD160DN. Was te verwachten, maar no problemo want de UBCD160DN gaat in de binnenzak voor radioverkeer in mijn directe omgeving.
« Reactie #264 Gepost op: 19 januari 2025, 15:21:19 »
Ik merk ook dat in vergelijking met de 125 xlt de 160DN veel dover is met name in de vhf band, ik ga vanavond met wat extra versterkers rommelen, een negatief advies ga ik nog niet geven  maar hij valt op dit moment in vergelijking met de 125xlt erg tegen,met de 125 xlt haal ik bijvoorbeeld de marifoon rond ijmuiden goed binnen, de 160 blijft stil, zelfs met open squelch.
Offline Pieter61
« Reactie #265 Gepost op: 19 januari 2025, 15:48:30 »
Leuke verschrijving, verkeersontregelaar  :) :)
Of was hij werkelijk zo slecht bezig  ;)
« Reactie #266 Gepost op: 19 januari 2025, 16:38:07 »
Was geen verschrijving.
Ene verkeersontregelaar laat aan de andere weten niet te snappen waar hij moet gaan staan. Na tijdje is hij maar ergens gaan staan. "Nou ik sta er" op een toontje van "Of het zin heeft....?!"
Drie kwartier later: "Iedereen negeert me, ze rijden gewoon door."
Weer kwartier later: "Er luistert niemand, echt niemand."
Aanrijding bij de verkeersregelaar. "Ze zoeken het zelf maar uit."
« Reactie #267 Gepost op: 19 januari 2025, 16:44:56 »
De 160 zal nadelen hebben t.o.v. andere scanners maar ook voordelen.
En zoals semafoonwinkel al aangaf is de 160 niet ontworpen om aan een buitenantenne te hangen.
« Reactie #268 Gepost op: 19 januari 2025, 16:52:58 »
Nu het donker is pakt de UBCD160DN 'm wel, maar met een berg ruis. Toch niet gek voor ruim 1700 meter afstand.
« Reactie #269 Gepost op: 19 januari 2025, 17:15:49 »
Je kunt hem i.d.d. niet vergelijken met een R15. Die is specifiek voor 108 tot 500 MHz analoog AM/FM ontworpen, en veel duurder.
Maar wel goed dat je het aanhaalt, zeker om te voorkomen dat men te hoge verwachtingen krijgt van de 160.
Ik vind onderweg de airband van de 160 overigens erg goed, viel me in het begin al op. Ook thuis op de buitenantenne.
En vanmiddag in de polder (buiten) aan de Maas bij Heusden ontving ik Astrid Pocsag op 169.6250 MHz. De 125 bleef toen stil.
Maar op kantoor, binnen, in de woonwijk leek de 125 weer beter op zijn eigen antenne.
Blijft lastig vergelijken met ontvangst.
Wel heb ik veel lol met de 160. Gaat altijd mee.
Mijn 125 staat ook altijd aan, maar puur voor de brandweerobject kanalen (is ook gekoppeld met VOIP). De 160 doet "de rest" en gaat ook mee overal heen.
Ik denk dat je de 160 vooral moet nemen als allround scanner welke superfijn in gebruik is (zeker wanneer de 3600 te lastig is), voor een scherpe prijs.
