Auteur Topic: PDW met FSK naar USB modem Windows 7 VMWare  (gelezen 11033 keer)
Offline richardv
« Gepost op: 29 maart 2023, 20:39:52 »
Beste allen,
Ik probeer een FSK naar USB modem aan de gang te krijgen.
De juiste drivers draaien, usb poort doorgezet naar de virtuele machine.
Het metertje van PDW beweegt wel maar als er een databurst verstuurd wordt veranderd de beweging van het metertje niet.
Er wordt dus ook niet gedecodeerd.
Iemand toevallig ervaring met dit probleem?
Re: PDW met FSK naar USB modem Windows 7 VMWare
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2023, 20:47:35 »
Ik weet niet of de PC het modem "echt" moet zien.
Heb je de dipswitches goed staan? Zie email. Staan standaard op pocsag, niet op flex.
Staat de comport goed?
Offline richardv
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2023, 21:42:22 »
Aha, je bent ook actief op dit forum  :)
Dank voor je mail trouwens en de dipswitches staan (nu) goed.
Dipswitch 1 op aan en 2 op uit.
Ook het modem even uit en weer aan gehad.
LEDje brand ook continue en en knippert om de paar seconden.
Het rare is dat ik met een usb geluidskaart het zelfde effect had.
Nu is VMWare en geluidskaarten geen fijne combi weet ik uit ervaring.
Door dit modem te gebruiken dacht ik dat te omzeilen.
Het vreemde is dat ik een andere machine (op een een andere locatie) heb draaien met een USB Flexbox.
Ook windows 7 en onder VMWare.
En dat werkt prima.
Het principe van dit FSK naar USN modem lijkt mij hetzelfde als van de USB Flexbox maar dan zonder interne ontvanger.
Compoort staat goed en staat op 9600 baud.
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2023, 07:15:13 »
In de Flexbox zit dezefde microprocessor als in het USB-interface. De datasnelheid is overigens 19200 bit/s.
Offline richardv
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2023, 11:07:51 »
Snelheid aangepast, helaas nog geen verandering.
Ik heb nog even gekeken op de andere machine en daar alle instellingen mee vergeleken en kan niets ontdekken.
Offline richardv
« Reactie #5 Gepost op: 30 maart 2023, 16:06:31 »
We zijn eruit!
De fout bleek uiteindelijk in de gebruikte ontvanger te zitten.
Ontvanger omgewisseld en gelijk 100%
Waarom de eerste ontvanger het wel deed via een geluidskaart op een pc is een raadsel.
Dus het modem werkt nu prima op een VMWare machine......
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2023, 16:19:41 »
Mooi zo!
Het interface heeft een redelijk 'schoon' datasignaal nodig, terwijl de geluidskaart vaak van een vervormd signaal nog wel wat kan maken. Met name de timing van de nuldoorgangen is daarbij van belang. Kun je een oscilloscoopplaatje maken van het datasignaal uit de vorige ontvanger?
