Auteur Topic: Frequentie 446.200  (gelezen 10871 keer)
Offline Daytona
Frequentie 446.200
« Gepost op: 10 februari 2023, 10:07:13 »
Heeft iemand al enig idee wat dat signaal op 446.200 is, in en rond Den Haag?
Korte pulsen die elkaar snel opvolgen.
Ik heb gekeken met OpenEar V1.7.0 en alle instellingen zoals NX48, NX96, DRM, dPmr en ook Tetra geprobeerd, maar kan geen chocolade van dat signaal maken.
Offline Daytona
Re: Frequentie 446.200
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2023, 14:13:12 »
Dat is een landelijk te gebruiken (en uitgegeven) kanaal. Hier kan werkelijk van alles zitten :)
Ah, okay. Bedankt voor de info.  :)
Offline testerr
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2023, 19:17:30 »
Lijkt me telemetrie. Zou dat toegestaan zijn op deze frequentie, die vooral bedoeld is voor portofoongebruik?
Offline Daytona
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2023, 20:13:16 »
Ik heb net nog even gekeken om 21:20, maar het pulssignaal is nu verdwenen.
Overdag is het wel actief, want ik hoor het daar elke dag.
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2023, 21:29:33 »
DMR DCDM is wat je hoorde pulseren.
Offline Daytona
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2023, 22:16:03 »
Bedankt.
Ik zal een opzoeken wat dat dan wel precies is.
In DRM mode is er met Openear in ieder geval niets te horen.
Offline Able Archer83
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2023, 08:53:50 »
Heb het ook al vaak gehoord in de omgeving van Zoetermeer soms heb ik het idee dat het een bewegend signaal is of dan weer een soort vaste opstelling.
Offline Andre58
« Reactie #7 Gepost op: 11 februari 2023, 11:03:03 »
Hier in Katwijk ook goed hoorbaar.
Klinkt als een ekster. :)
Scanners: Uniden UBC125XLT, Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
Offline Daytona
« Reactie #8 Gepost op: 11 februari 2023, 11:37:13 »
Ja, klopt.  ;D
Ik zie het signaal nu ook niet, dus het zou best een bedrijf kunnen welke alleen van ma/vr open is.
« Reactie #9 Gepost op: 11 februari 2023, 13:28:14 »
Bedankt.
Heb je de squelch wel open staan als je dit signaal wilt decoderen? Heb je ook DSD+ geprobeerd? Voor zover ik weet maakt OpenEar gebruik van DSD (de opensource niet + versie) voor het decoderen van DMR, welke geen ondersteuning heeft voor DCDM in de versie die ze gebruiken. Ook niet alle scanners kunnen hiermee overweg. Zo begreep ik dat de Whistler TRX-1 en 2, maar ook de Uniden Bearcat SDS-100 en 200 dit niet (of slecht) kunnen ontvangen. Vandaar dat de 3700XLT zo populair is, want daarop werkt het zeker weten wel goed.
Als je op DMR DCDM zoekt, dan kan de uitleg soms erg technisch en ingewikkeld (en overweldigend) zijn heb ik zelf ervaren. Maar eigenlijk is het heel simpel:
Als je naar duplex verkeer op de uitgang van een repeater luistert, dan hoor je het bekende brrrrrrrr geluid. Dat zijn aaneengesloten pakketjes data voor (om en om) tijdslot 1 en 2.
Luister je naar de ingang van dezelfde repeater, dan hoor je ook pulserende signalen. De timing is erg belangrijk en de repeater regelt dit. Daardoor kunnen twee portofoons met verschillende tijdsloten tegelijkertijd op dezelfde frequentie uitzenden zonder elkaar in de weg te zitten. De ene portofoon stuurt pulsen tussen de pulsen van de andere portofoon en vice versa.
Daarnaast is er ook simplex verkeer mogelijk (zonder repeater) waarbij geen repeater en precieze timing nodig is welke ook als een constante brrrrrrr klinkt. Er wordt dan geen gebruikt gemaakt van tijdsloten. Theoretisch zijn het twee tijdsloten tegelijk, maar er wordt geen tijdslot meegestuurd. Dit is de meest basale vorm van DMR.
Dan is er DCDM, Dual Capacity Direct Mode: zonder repeater kan er voor simplex verkeer gebruik worden gemaakt van twee tijdsloten per frequentie, waarbij één portofoon als een soort "master" fungeert voor de timing van de andere portofoons. Ook als men maar één tijdslot gebruikt, moeten de overige portofoons weten waarnaar en wanneer ze moeten luisteren.
446.2000 MHz is een van de 3 landelijke frequenties uitgegeven voor dit gebruik. Met DCDM hebben ze in de praktijk 6 kanalen:
1. 445.56250 TS1
2. 445.56250 TS2
3. 446.00000 TS1
4. 446.00000 TS2
5. 446.20000 TS1
6. 446.20000 TS2
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #10 Gepost op: 11 februari 2023, 14:21:24 »
Dat verhaal klopt helemaal Remon. Ik heb hier op 445.56250 ook op slot 1 en slot 2 gebruikers zitten. signaal is sterk genoeg maar het komt niet binnen op de TRX 1 en 2. Maar via de hytera md785 is het wel goed te volgen. (Uiteraard met de goede instellingen in de MD785)
Offline Daytona
« Reactie #11 Gepost op: 11 februari 2023, 14:53:33 »
Bedankt voor de duidelijke uitleg Remon.
Ik heb de squelch niet aangevinkt, dus dan is hij niet actief.
Ik heb dat signaal inderdaad ook op de 446.00000 gezien.
Ik zal een kijken naar DSD+.
