Auteur Topic: Signalen op 152.420 en 152.470  (gelezen 10798 keer)
Offline Daytona
« Gepost op: 31 januari 2023, 10:29:57 »
Heeft iemand enig idee welke bedrijven op deze twee frequeties zitten?
Het lijken hijskranen te zijn, want ik hoor steeds instructies zoals hijsen maar, lager, naar links zwenken e.d.
152.420 en 152.470
Alvast bedankt!
Re: Signalen op 152.420 en 152.470
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2023, 13:37:08 »
En waar hoor je dit?
Offline Daytona
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2023, 13:43:19 »
In Den Haag, vlakbij voorburg.
Analoog.
« Reactie #3 Gepost op: 31 januari 2023, 13:47:29 »
Ik heb ze ook even bij gezet.
Alleen vermoed ik dat de frequenties niet helemaal juist zijn.
Ik denk eerder aan 152.4125 en 152.4625.
« Reactie #4 Gepost op: 31 januari 2023, 13:52:52 »
Ik hoor hier heel hard 1 gebruiker, ik denk hoog in een kraan op 152.4200 met C71.9.
Op 152.4125 is het stil.
Edit; het betreft toch 152.4125.
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2023, 14:15:24 »
Toch lijkt het signaal op 152.4200 beter te zijn.
Ook de 152.4700 zojuist heel even gehoord met C85.4.
« Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2023, 14:38:52 »
Op 152.4700 hoorde ik net zeggen; Je zit nu op kanaal 2.
Even later hoorde ik men verder op 152.4200. Dat zal dus kanaal 1 zijn.
Offline Daytona
« Reactie #7 Gepost op: 31 januari 2023, 14:51:13 »
Hoi,
Ik luister met SDRUno en SDRAngel en in beide tools op dezelfde frequenties.
Ik hoor net nog een kraan op 152.745 en die frequentie zie ik ook niet terug in de Scanner database.
Helaas hoor ik nergens namen van bedrijven, dus heb ik ook van deze geen idee welke het is.  :(
Offline Daytona
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2023, 14:55:34 »
Dat van kanaal 1 en 2 zou best kunnen, en dan lijkt het dus hetzelfde bedrijf te zijn die beide kanalen gebruikt.
In SDRAngel (SDRPLay) kan ik beide kanalen tegelijk beluisteren.
Offline Daytona
« Reactie #9 Gepost op: 1 februari 2023, 08:44:32 »
Net weer een nieuwe op 152.845.
Heel korte communicaties, geen idee welk bedrijf dat is.
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2023, 11:36:46 »
Heb je je SDR-ontvanger wel gecalibreerd met een bekend signaal?
Offline Daytona
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2023, 12:31:33 »
Hoi,
Ja die heb ik via de procedure in SDRUno gecalibreerd.
Bedankt.
« Reactie #12 Gepost op: 9 februari 2023, 12:20:34 »
C 141.3
Offline Daytona
« Reactie #13 Gepost op: 10 februari 2023, 10:39:33 »
C 141.3
Bedankt, ik zal het de volgende keer zelf bij vermelden.
Al doende leert men.  ;D
