Auteur Topic: SDR TETRA hakkelende spraak  (gelezen 9897 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 15 januari 2023, 13:40:56 »
Sinds enkele dagen luister ik naar Tetra communicatie mbv een Airspy en SDRSharp en uiteraard de Tetra/DMO module (V1.8.6.0). Op de gegeven frequenties vanuit de freq database hoor ik spraak op de genoemde frequenties. Op de opgegeven frequenties is de spraak echter hakkelend! Ik moet de frequentie dan ook handmatig naar boven bijstellen om normale spraak te krijgen.
Ik heb al van alles geprobeerd met de instellingen maar kan niet vinden waar het aan ligt.
Wat zie ik over het hoofd / doe ik niet goed?
Boudewijn
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Re: SDR TETRA hakkelende spraak
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2023, 09:57:48 »
Goedemorgen Boudewijn,
Je hebt het over DMO luister je specifiek naar DMO of luister je naar een netwerk (TMO). DMO is niet de best geimplementeerde optie in TTT dus daar zou je een probleem kunenn hebben.
Al je naar TMO luisterd heb je dit probleem dan op alle netwerken of een in het bijzonder.
De frequenties worden niet uniek aan een netwerk toegewezen dus het kan heel goed zijn dat als jij met een buitenantenne en een goede ontvanger werkt je twee netwerken tegelijkertijd ontvangt. Dan weet TTT er weinig goeds van te maken.
Ik heb hier dat vlak naast een Tetra netwerk een DMR signaal zit, van beide is dan ook weinig te maken.
Offline Boudewijn
« Reactie #2 Gepost op: 16 januari 2023, 11:41:09 »
Goedemorgen ET,
Ik woon op zo'n 35 meter hoogte met vrij uitzicht op de Maasvlakte. De antenne is een 2m/70cm antenne.
Ik luister (nog) niet naar DMO maar dan ws naar TMO: Shell, Vopak, RET etc
Op alle kanalen heb ik hetzelfde probleem. Ik moet steeds wat hoger in de frequentie gaan zitten om verstaanbare spraak te hebben.
Bv:
bedrijf    freq volgens dBase   verstaanbare spraak op
EMO      425.481.250             425.482.500
VOPAK   426.456.250             426.457.500   eigen iets hoger nog beter verstaanbaar.
RET       426.456.250             426.457.500
Er lijkt steeds 1.25KHz tussen te zitten
Ik luister op NFM met een bandbreedte van 25KHz
Ben ik de enige die dat heeft of kan ik ergens iets instellen?
De offset in het 'zoomscherm' aan de re kant heeft geen effect
WFM dan hoor ik niets meer
Gain aanpassen heeft ook geen effect
Sample rate aanpassen idem.
Dit is de huidige situatie, geen onoverkomelijk probleem maar misschien te verhelpen met een juiste setting?
Bedankt voor je reactie!
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2023, 14:23:26 »
Je zit dus blijkbaar redelijk in de buurt  ;)
Met RET en Shell heb ik hier weinig problemen. Heb je al eens gekeken of je SDR een afwijking heeft door bijvoorbeeld op P2000 (of een ander bekend smalbandig signaal) af te stemmen en te kijken of hij er daar ook naast staat.
De PPM is in de settings van SDR# bij te stellen.
Offline SHUTTRR
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2023, 14:26:39 »
Ha,
WFM draai ik nog steeds goed. Wel verloopt na van tijd je PPM. De SDR stick wordt warm en kan een beetje gaan verlopen. Ikzelf zit tussen de correctie van 54 t/m 59.
Mijn eikpunt is de Tower van Rotterdam.
Groetkes
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2023, 14:41:48 »
In de Tetra demodulator plugin zit een optie voor automatische fijnafstemming.
Filterbreedte en filter "order" heb ik zelf respectievelijk op 26000 en 1000 staan. Met de "order" stel je de scherpte van het filter in.
De snelheid van je computer kan ook van invloed zijn.
Offline Boudewijn
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2023, 20:49:01 »
Ik heb iig de AFC aangezet, de bandbreedte op 26.000 gezet en order stond al op 1000.
Ik heb een signaal opgezocht en getest:
freq 428.15625 MNC:654, CC:1.druk verkeer maar een mij onbekende gebruiker (niet in de dBase) > Hakkelende spraak
met mijn correctie van 1.25 kom ik dan op 428.157.500 > heldere normale spraak
met de AFC aan 428.157.459 (wat scheelt het) maar signaal wordt wel gecorrigeerd
overigens wordt de freq door de AFC regelmatig gecorrigeerd.
Ik maak gebruik van een airspy en zal morgen eens afstemmen op 118.200, is nu erg stil daar en ook hangt de juiste antenne er niet aan.
Wel even een vraag: wat is PPM (ken ik alleen als parts per million)
iedereen alvast bedankt voor het meedenken
Offline Boudewijn
« Reactie #7 Gepost op: 17 januari 2023, 00:50:30 »
Ben vanavond nog maar eens een poosje gaan uitproberen.
Ik denk dat ik het lek boven heb.
Mijn laptop is denk ik op bepaalde momenten te langzaam.
in eerste instantie leek het goed te gaan met de AFC aan maar vanavond vond ik een site met veel communicatie en daar ging het mis. Spraak was nog nauwelijks te volgen, alleen maar hakkelen.
Ik had de sample rate al eerder op 2.5 uitgeprobeerd en had toen het idee dat het niets uitmaakte.
Daarnet nog maar eens geprobeerd door de sample rate op 2.5 te zetten en in combinatie met de aangevinkte AFC had ik opeens weer perfecte spraak!
Computer:Asus Core i5 maar al weer enkele jaren oud.
De beluisterde site: 428.23125 en de AFC geeft dan 428.232.250
MNC:654
CC:1
zag deze niet in de dbase maar het ging steeds over kolen, kolentrein, schoonspuiten etc. Mogelijk 1 vd EMO kanalen?
trusten allemaal,
Boudewijn
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2023, 08:38:46 »
Goed te horen dat je wat verder bent gekomen.
Met de PPM stel je de afwijking van je ontvanger in, door op een smalbandig bekend signaal af te stemmen kan je dan de afwijking van je ontvanger weg regelen. PPM vind je in de settings van SDR#.
MNC 654 is volgens het lijstje de RWG terminal
In dit topic vind je nog meer netwerken hier in de regio en misschien kan je hier en daar nog wel wat toevoegen
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31783.0
Veel plezier met luisteren.
Offline Robert
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2023, 09:22:20 »
Lagere samplerate gebruikt normaal gezien minder resources.
1.024 en zelfs 0.25 zou moeten werken.
Wat ook vaak helpt is het SDR# venster kleiner te maken of bij de display instellingen waterfall en/of spectrum analyzer uit te zetten.
Offline Boudewijn
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2023, 09:42:55 »
In de SDRSharp handleiding geeft 2 hits op PPM:
1 Turn off the “Snap to grid” setting, or adjust the PPM offset accordingly.
2 In many bands frequencies are allocated at a fixed distance apart. For instance in most countries air band signals are spaced 25 kHz apart (or 8.33 kHz in some countries). Turning on snap to grid can help with tuning by causing the tuning bar to snap directly to a signal. However, to use this with a non-TCXO RTL-SDR the PPM frequency offset correction must be set correctly, otherwise the frequencies may not line up. The snap to step size can be set in the “Step Size” pull down menu.
De snap to grid instelling was ik zelf proefondervindelijk al achter gekomen en staat standaard uit.
Het komt er volgens punt 1 op neer dat ik de PPM niet meer in hoef te stellen als ik de snap to grid uitgeschakeld heb of lees ik dit verkeerd?
Overigens staat mijn stepgrootte staat momenteel op 500Hz.
p.s. Ik gebruik een AIRSPY samen met de Tetra / DMO module (v1.8.6.0) op een 2m/70cm buitenantenne.
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2023, 13:34:03 »
Als je geen frequentiecorrectie gebruikt, wordt niet de correcte frequentie aangegeven. Een goed gebruik is om de PPM-instelling te calibreren aan de hand van een betrouwbaar signaal (bijvoorbeeld P2000)
Offline NL11673
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2023, 15:07:13 »
Ik luister ook Tetra vanuit Hellevoetsluis.
Airspy R2 met Leo Bodnar mini gps eraan.
Hangt aan een Intel skull canyon i7 met 32GB RAM.
In de tetra demodulator heb ik de fijnafstemming aanstaan.
Squelch heb ik uitgevinkt staan.
Ik heb geen last van hakkelende modulatie, alleen bij zwakke ontvangst van de transponders.
73
Jacco
AOR AR5700D, AOR AR5001D, AOR AR DV3, AOR AR-DV1, AOR AR DV10, Icom IC-R8600, 2x Icom IC-R15, Icom IC-R30, Reuter RDR52, Uniden UBCD260DN, Alinco DJ-X100E, SDRplay nRSP-ST. SDRplay RSDduo, SDRplay RSPdx-R2. DPD Air Omni UHF/VHF, Comet GP-6, K-180WLA, Swissphone s.QUAD X35 + X15.
