Auteur Topic: Detectie van plaatsnamen  (gelezen 12843 keer)
« Gepost op: 5 januari 2023, 11:29:56 »
Op dit moment vindt er groot onderhoud plaats aan de database met plaatsnamen en de vraag is om meldingen met niet-juist gedetecteerde plaatsnamen alhier te melden.
Een plaats als Amsterdam of Rotterdam is redelijk eenvoudig te detecteren (als hele woorden). Maar er zijn ook plaatsen die dubbel of zelfs driedubbel voorkomen, landelijk gezien. Vaak staat er dan wel Rijswijk ZH of Vianen UT, maar binnen een regio niet altijd. Dat kan dan weer door Vianen (zonder UT) aan regio Utrecht te koppelen.
Dan zijn er nog aparte plaatsnamen zoals Oranje, Hem, Ee, Winkel en niet te vergeten Zeeland. En andere, minder aparte plaatsnamen die in andere plaatsen weer als straatnaam voor kunnen komen.
Mocht door deze wijzigingen iets niet goed uit de bus komen, laat het aub even weten, dan zoek ik een nieuwe oplossing.
Re: Detectie van plaatsnamen
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2023, 11:34:47 »
Noorden, regio Hollands-Midden niet te vergeten... Bepaalde plaatsen stonden zodanig beperkt ingesteld dat als bijv de traumaheli (dikwijls gealarmeerd door een andere regio) gealarmeerd werd voor een dergelijke plaats, deze niet als zodanig herkend werd. Dat is een van de belangrijkste redenen om dit anders in te richten...
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2023, 16:11:06 »
Om er nog een schepje bovenop te doen: voor de regio Utrecht kan je ook zoiets krijgen:
"P 1 OMS-Alarm Vianen Kozijntechniek BV Willeskop Montfoort 092631"
« Reactie #3 Gepost op: 5 januari 2023, 19:49:03 »
In dit geval komt Montfoort gelukkig alfabetisch voor Vianen, dus dat komt goed. Andersom was er (hopelijk) geen straatnaam gevonden en werd een 2e poging gewaagd bij Vianen. Als dat ook niet succesvol zou zijn dan stopt het zoeken. Er is dus altijd een 2e poging, maar hoe minder die aangesproken hoef te worden, hoe beter.
Inderdaad dat soort voorbeelden, maar ook interregionaal, denk aan Etten en Etten-Leur. Maartensdijk en Sint Maartensdijk. En zo wel meer...
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2023, 21:10:17 »
Als de programmeercode nu alfabetisch werkt kunnen de volgende plaatsnamen dan problemen geven?
Tienhoven
Tienhoven aan de Lek
Beiden in de provincie Utrecht.
De laatste heette voorheen gewoon Tienhoven, maar om verwarring te voorkomen na de vorming van gemeente Vijfheerenlanden (in de provincie Utrecht) hebben ze "aan de Lek" toegevoegd. Voorheen lag het in de gemeente Zederik in Zuid-Holland.
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2023, 08:08:48 »
Tienhoven
Het werkt iets complexer, ik bepaal zelf de volgorde en die is in de basis alfabetisch (wel zo handig als je iets zoekt) met uitzonderingen in geval van conflicten.
Jouw voorbeeld klopt niet helemaal, je hebt Tienhoven UT en Tienhoven aan de Lek. Dus deze zijn al uniek ten opzichte van elkaar :)
Offline pompbediende
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2023, 10:07:42 »
Ben wel benieuwd naar naar Rijswijk inderdaad, Rijswijk heb in in NB, GLD en ZH  :)  Al gaat dat tot nu toe ook goed
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2023, 21:46:19 »
Die kunnen inderdaad probleemloos getriggerd worden op Rijswijk ZH, Rijswijk NB etc. BInnen de regio staat er nog een aparte trigger op 'kale' Rijswijk gekoppeld aan die betreffende regio. Dat zijn feitelijk de makkelijkere plaatsnamen. Lastiger zijn zoals ik al zei Maartensdijk en Sint Maartensdijk en plaatsnamen die in andere plaatsen weer als straatnaam kunnen worden gebruikt. Denk aan Maasdijk ZH. Dit kan in veel plaatsen een straatnaam zijn. Slechts een van de vele voorbeelden hoor :)
Offline Fireball
« Reactie #8 Gepost op: 28 januari 2023, 19:06:01 »
Weet niet of het hier thuis hoort, maar in mijn filter op regio Kennemerland komt onderstaande melding ook naar voren. Het gaat hier echter om een straatnaam en niet om de plaatsnaam Vogelenzang
19:56:44 28-01-23   GROUP-1   P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Vogelenzang Chaam 20-7532 20-3151
« Reactie #9 Gepost op: 28 januari 2023, 21:20:58 »
Goeie, daar zal ik eens naar kijken bij gelegenheid. Bedankt voor de melding. Dit zijn inderdaad de lastigen :(
Offline Daaf
« Reactie #10 Gepost op: 29 januari 2023, 18:16:55 »
Ik heb er nog eentje. De staat bij Noord-Holland Noord, waarschijnlijk om dat hier ‘Hoorn’ in voor komt.
De melding staat ook onder Haaglanden overigens.
17:57:46 29-01-23GROUP-1P 2 BDH-03 Buitensluiting Dijkshoornseweg Den Hoorn ZH 15-6030
1500145BRW Haaglanden (Den Hoorn) (Kazernetechniek)
1500171BRW Haaglanden (Den Hoorn) (Postalarm)
