Auteur Topic: bct15x gebruikers  (gelezen 6790 keer)
Offline DAB
bct15x gebruikers
« Gepost op: 25 december 2022, 11:51:02 »
Hallo ieder,
Even een vraagje aan de bct15x gebruikers ,
Is het iemand al gelukt om trunking op te zetten op de bct15x,
ik zie door de bomen en de matige handleidingen het bos niet meer.
Momenteel zie ik veel mensen hier lopen met een motorola portofoon ( geen politie oid ) gok bewaking of boa ( in burger ).
ben al tijdje bezig om uit te zoeken hoe dat trunking werk , maar ik kom er maar niet achter.
mijn scanner programeer ik via ArcXTPro en eventueel via freescan,
conventionele systeem heb ik een paar duizend kanalen erin staan ( mede dankzij een andere gebruiker die mij een file stuurde , nogmaals mijn dank hiervoor)
maar dat trunking is en blijft me nog een raadsel. ???
Re: bct15x gebruikers
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2022, 12:05:26 »
Die portofoons die je ziet zullen wel digitaal zijn en dat gaat helaas niet met de BCT15x.
Offline DAB
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2022, 13:12:25 »
nee niet digitaal,
gaat on de xt 420 ende xt460 aangevuld met boafengs ( deze zijn bij mijn weten analoog )( kan het mis hebben hoor , ben niet zo thuis in die dingen )
heb even gesprekje gehad , betrefd een vrienden groep die i.s.m. met pollitie en boa's tussen kerst en nieuwjaarsdag een extra oogje in het zeil houden,
lopen door de hele regio ( Katwijk ,, Rijnsburg , valkenburg , Noordwijk en Noordwijkerhout , voor zover ik het nu weet )
Is een project wat is overgekomen ergens vandaan ( fijne weet ik er niet van )
Ze zijn in 2019 begonnen met pmr en nu langzaam uitgebreid i.s.m. zend amateurs uit de regio en politie en gemeente etc.
mooi idee en werkt ook nog redelijk , geen bevoegdheden maar wel extra ogen.
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2022, 13:15:35 »
Een soort buurtwacht zeg maar.
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2022, 15:29:38 »
Als ze met Motorola PMR's en Baofengs lopen, dan kan je deze frequenties gewoon als conventioneel programmeren. Trunking is niet van toepassing.
Offline DAB
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2022, 13:30:14 »
ppfff misschien had ik het anders neer moeten zetten. :-X
maar goed , niemand heeft dus trunking aan het werken gekregen.
topic wat mij betreft gesloten :(
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2022, 22:59:09 »
geen ervaring met betreffende scanner, maar ik pak er een citaat bij die ik ergens op het www vond:
"Het enige wat je nodig hebt zijn de controlekanalen. Zorg ervoor dat de optie Control Channel Only is ingeschakeld. U kunt ID SEARCH gebruiken waarmee u alles kunt horen wat u niet hebt vergrendeld, of u kunt ID SCAN gebruiken die alleen de TG's scant waarin u bent geprogrammeerd."
Hopelijk kun je er wat mee.
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2022, 23:28:21 »
Omdat er in Nederland geen actieve analoge trunkingnetwerken zijn welke worden ondersteund door de BCT15X.
