Auteur Topic: Zoeken met een Black Jaguar  (gelezen 5089 keer)
Offline Erkekjeter
« Gepost op: 20 december 2022, 20:11:04 »
Hallo allemaal
Ik ben zojuist in het bezit gekomen van een Black Jaguar bj200-mk4
Het programeren gaat me goed af en ik ondvang goed op wat drukke kanalen die ik ken van mijn realistic pro-2004.
Het probleem is alleen dat ik er niet uit kom hoe ik de scanner (black jaguar) kan laten zoeken tussen twee limits.
Dus scannen over de geprogrameerde frequenties gaat goed, maar een band afzoeken niet.
Ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen waar ik er ook niet uitkom aangezien daar geen knop genoteerd staat om limits op te geven of iets dergelijks.
Ik ga proberen fotos bij te voegen van de scanner en het stukje gebruiksaanwijzing.
Bij voorbaat dank
Offline Erkekjeter
Re: Zoeken met een Black Jaguar
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2022, 20:41:58 »
foto lukt me zo snel niet.
dit soort scanner;   http://www.radiopics.com/Scanners/Scanners%20%28Misc%29/Handheld/Black%20Jaguar_BJ-200%20MK4.htm
dit is de gebruiksaanwijzing;   http://www.radiomanual.info/schemi/RX/Black_Jaguar_BJ-200_Mk3_user_DE.pdf
boven aan pagina 4 staat ; die tasten ----- dienen zum einen dazu,; daar zou het tog moeten staan?
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2022, 23:23:20 »
Mijn Duits is een beetje roestig, maar als ik het goed begrijp:
Een (willekeurig?) kanaal indrukken op de cijfertoetsen.
MANUAL
Bovenfrequentie invoeren inclusief decimaalpunt.
Pijltje omlaag drukken.
Onderfrequentie invoeren inclusief decimaalpunt.
Pijltje omhoog drukken.
Zorgen dat de squelch goed staat.
Offline Erkekjeter
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2022, 23:37:22 »
Hallo ramon
Je hebt helemaal gelijk!!
Bedankt!!!
Ik ben zo blij als een kind hahaha
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2022, 10:54:13 »
Fijn dat het gelukt is!
