Auteur Topic: Kenwood R5000  (gelezen 6490 keer)
Offline Airplane
Kenwood R5000
« Gepost op: 17 december 2022, 08:54:31 »
Ik ben in het bezit van een Kenwood R5000.Blijkt dat plots de gevoeligheid van Antenne 1 aansluiting niet in orde is.Die van Antenne 2 is zoals het hoort.Ik zie op het schema dat een 3 tal mini relais er voor zorgen dat je tussen de beide antenne ingangen kunt schakelen.Achter de antenne 1 ingang zit een spoel en een aantal c's die naar deze relais gaan.Als ik de ohmse waarde tussen massa en antennepunt bij Antenne 1 meet is die nagenoeg 0 ohm.Kan iemand met een R5000 bevestigen of dit zo hoort.Heb het idee van wel omdat er een spoel tussen massa en antenne aanwezig is.Er kan ook wat met de relais zijn als hij naar antenne 1 schakelt.Het is allemaal moeilijk te meten als je alleen maar een multimeter hebt🤗Mvg Frank.
Re: Kenwood R5000
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2022, 14:10:53 »
De ANT1-ingang ligt inderdaad via L1 (150 uH) aan massa. Aangezien je wel ontvangst hebt op de ANT2-ingang zou ik de fout in RL1 zoeken.
Re: Kenwood R5000
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2022, 14:48:33 »
Er zit geen zekering bij de antenne ingang?.
Bij de R2000 zit die wel.
Die is soms stuk, met alle gevolgen.
Succes!
Re: Kenwood R5000
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2022, 14:57:15 »
Dan meet je geen nul ohm naar massa.
Offline Airplane
Re: Kenwood R5000
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2022, 06:38:33 »
Zal 1 dezer dagen spoeltje L1 eens voorzichtig verwijderen.Dan is de mogelijkheid er om het ANT1 circuit door te meten.
Offline Airplane
Re: Kenwood R5000
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2022, 10:34:12 »
Ondertussen spoeltje L1 verwijderd en heb weer signaal.
Mijn volgende vragen:
Waar dient dit spoeltje voor?
Als ik het doormeet met de ohmmeter meet ik nagenoeg 0 ohm.Is het dan wel defect?
Als ik er een ander spoeltje met een afwijkende waarde inzet is dit dan kritisch?
Mvg Frank
Re: Kenwood R5000
« Reactie #6 Gepost op: 20 december 2022, 09:11:30 »
Samen met de condensator (C194) van 39 pF vormt die spoel een afgestemde kring die gepiekt is op ca. 2 MHz. Het nut daarvan ontgaat me, ook omdat iets soortgelijks bij ANT2 niet aanwezig is.
Offline Airplane
Re: Kenwood R5000
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2022, 09:38:53 »
Heb zojuist het spoeltje L1 150u vervangen door een nieuwe.Probleem is opgelost.Dank voor de reacties 👍
