Auteur Topic: antenne voorversterkers  (gelezen 5691 keer)
Offline _GGG_
« Gepost op: 16 december 2022, 16:51:42 »
Hoi. Ik lees wisselende ervaringen van gebruik van antenne voorversterkers.
Graag zou ik zelf de proef op de som willen nemen om te kijken wat voor resultaten er te boeken zijn.
Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen de Jim M75 en de Moonraker M100? Anders dan het prijsverschil?
Afgezien van de aansluitingen zien ze er qua uiterlijk en specs redelijk identiek uit.
Wellicht heeft iemand ervaring met beide modellen?
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline counterstrike
Re: antenne voorversterkers
« Reactie #1 Gepost op: 16 december 2022, 20:35:16 »
Zijn in grote lijnen ook identiek aan elkaar, het verschil is dat de M100 is voorzien van een relay zodat je er ook op kunt zenden.
Dat is met de 75 niet mogelijk, is alleen geschikt voor ontvangst.
MVG
Peter
Offline _GGG_
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2022, 12:23:18 »
Dank je voor je reactie.
Is de Jim M100 identiek aan de Moonraker M100 dan?
De Moonraker M100 is zo'n 3 tientjes goedkoper dan de Jim M75.
De Jim M100 zie ik in NL nergens te koop.
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2022, 13:23:11 »
Ik gebruik alweer geruime tijd de Moonraker M-100 naar volle tevredenheid, 2e hands aangeschaft op Marktplaats. Aangesloten op mijn Diamond D777 met daarachter 4 UBC780XLT scanners.
Offline Rovaks
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2026, 09:36:01 »
Ik denk over het aanschaffen van een Moonraker M100 of een Jim M75. Kan iemand aangeven welke maat plug deze apparaten hebben zodat ik de juist adapter kan vinden? Ik vermoed dat de maat is: 5,5 × 2,1 mm maar wil dat zeker weten. Alvast bedankt.
