Auteur Topic: UBC760XLT lijkt naast frequentie te staan  (gelezen 4096 keer)
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Gepost op: 16 december 2022, 06:42:37 »
Ik heb bij een UBC760XLT na aanzetten en ontvangst het idee dat die naast de frequentie staat, het geluid klinkt geknepen. Na ongeveer 5 minuten is het goed en klinkt die op alle frequenties weer normaal.
Kent iemand dit probleem en is er iets aan te doen?
Charlie
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline sven861
Re: UBC760XLT lijkt naast frequentie te staan
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2023, 08:28:47 »
Lijkt erop dat de condensatoren in de 780 hun beste tijd hebben gehad. Oplossing is alle condensatoren vervangen.
Gr, Sven
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2023, 15:24:32 »
Volgens mij gaat het over de xlt760 en niet over de xlt780. Verder zou je best gelijk kunnen hebben vwb de condensatoren.
De groeten van Bob.
Offline Charlie
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2023, 18:12:55 »
Bedankt voor de reacties, dan gaan we daar maar eens mee aan de slag, condensatoren wisselen.
Groet Charlie
