Auteur Topic: Programmeer software Kenwood TK3000 Portofoon problemen  (gelezen 20373 keer)
Offline Starfield
« Gepost op: 13 december 2022, 19:01:56 »
Beste Forum leden,
Ik had een vraag over het programmeren van een Kenwood TK3000 Portofoon.
Ik heb software KPG137-D (wat volgens mij de goede is)
Ik heb Kabel KPG-22U
Echter als ik de portofoon probeer uit te lezen krijg ik foutmelding dat ik de COM-poorten en connecties moet checken.
Uiteraard heb ik COM port in de software al goed gezet, maar nog steeds doet hij het niet.
Komt dit omdat ik te oude software heb? Kan iemand mij helpen in welke config ik mijn TK3000 porto's wel kan programmeren.
Thanks!
Offline Harold
Re: Programmeer software Kenwood TK3000 Portofoon problemen
« Reactie #1 Gepost op: 30 januari 2023, 13:36:01 »
Ik heb een vergelijkbaar issue. met de KPG32D.
Ik probeer t te draaien via DosBox, met een lagere CPU snelheid etc etc, maar ik krijg ook steeds COM poort issue's.
Harold,
Offline ACE
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2023, 14:07:40 »
geen ervaring mee, maar heb ergens gelezen over het programmeren van een motorola mobilofoon dat in het BIOS vd computer de COM poort juist ingesteld moet worden?
zou dat hier ook van toepassing kunnen zijn?
Offline gukky
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2023, 20:06:39 »
Ik weet niet welke versie je gebruikt ik heb 137D v 2.20
Progje moet draaien op win 7 32 bit of lager
Grt Gukky
BCT 15X, UBCD 3600 XLT, Whistler TRX-1E, Aor 3000A,Inrico S200 poc
Offline Harold
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2023, 09:42:49 »
Ik heb inmiddels een oude laptop weer op MS DOS 6.11 draaien (Good old Days!)
Echter ik krijg de COM poort nog niet werkend.
Weet iemand nog de instellingen?
bij sommige instellingen krijg ik meteen een foutmelding, bij andere blijft ie 'lezen' van de porto
Programma KPG32D
Kabel KPG-22 (remake)
Harold,
« Reactie #5 Gepost op: 10 juli 2023, 11:50:15 »
Misschien in de BIOS de snelheid lager zetten?
Offline Harold
« Reactie #6 Gepost op: 10 juli 2023, 12:54:48 »
Zal ik ook eens proberen, maar t is al een oude Pentium II of 386 geloof ik
Harold,
« Reactie #7 Gepost op: 10 juli 2023, 13:39:34 »
Snelheid van de com-poort doelde ik op.
Offline Harold
« Reactie #8 Gepost op: 10 juli 2023, 15:16:44 »
Ja, daarin heb ik al gevarieerd in instellingen, maar nog niet via de BIOS, ga ik proberen
Harold,
Offline Airman
« Reactie #9 Gepost op: 11 juli 2023, 15:49:07 »
Ik heb een dergelijk probleem gehad met een AOR -8200 en com-poort drivers -Kreeg de com poort ook niet werkend ,ondanks de goede kabel - De grote fabrikanten hebben op hun dowload centers drivers staan , die bij mij wel hielpen :
https://support.hpe.com/help/en/Content/productSupport/productSearch.html#prod-search-drivers-sw
en Sweex Drivers -   http://sweex.drivercan.com/usb/
Offline Harold
« Reactie #10 Gepost op: 12 juli 2023, 12:44:59 »
Volgens mij is dit van voor het tijdperk 'drivers', RS232 onder DOS ;-)
Harold,
Offline Airman
« Reactie #11 Gepost op: 13 juli 2023, 11:25:47 »
De kabel en interfacebox voor de 8200 zijn usb op printer en usb aan de compu kant - Dit com port probleem is kenmerkend voor de AOR - De drivers van HP zin windows 11 compatible.
