Auteur Topic: Anytone AT-D878UV PLUS, kan niks ontvangen en zenden?  (gelezen 12844 keer)
Offline Spruitjuh19
  • Evenementen hulpverlener
« Gepost op: 4 december 2022, 22:59:08 »
Het gaat hierbij om de Anytone,  :)
Ik werk sinds kort in de evenementen hulpverlening en heb een DMR porto die verkeerd staat geschreven in de firmware. Ik kan namelijk niet zenden/ontvangen op ons medisch kanaal. Nou heb ik alles goed gedaan van kleurcodering tot timeslots en dergelijke gedaan zoals het hoort.
Hierbij kan ik niet zenden naar onze normale portofoons de Hytera pd415 en de Hytera hp785g
Kan iemand mij helpen hiermee??  ::)
Ps. Ik programmeer de porto’s natuurlijk zelf.  ;)
Re: Anytone AT-D878UV PLUS, kan niks ontvangen en zenden?
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2022, 07:37:48 »
Zet 'm op MODE 0000, dan mag je overal binnen de beschikbare frequenties zenden/ontvangen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2022, 07:38:52 »
Heb je een Contact en een Reveive Group Call aangemaakt en die bij het kanaal geselecteerd?
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2022, 06:50:19 »
Een 878 gebruikt standaard het TX Contact ook als Receive contact, dus een aparte Receive groep is niet nodig (gelukkig).
Klein stappenplan:
- check of je kunt zenden en ontvangen op de frequentie(s): rode led bij zenden en groene led bij ontvangen? Zo niet: frequentie controleren en eventueel MODE 0000 instellen.
- check of je kunt ontvangen met de juiste CC en Double slot/Simplex/Repeater instelling: je moet dan wat horen. Zo niet, wat zijn de instellingen van de Hytera porto's?
- idem zenden.
