Auteur Topic: Galaxy ip 54 handprogrammeerbaar ?  (gelezen 7887 keer)
« Gepost op: 26 november 2022, 08:29:59 »
Ik heb al tijden geleden van een bevriend brandweerman een Galaxy ip 54 gekregen.
Betreft model:GL-27P V9.0 IP54GP.
Nu zou ik graag wat capcode's veranderen.
Ik lees op internet, dat er een mogelijkheid is om dit te doen.( zo ja hoe,)
Klopt dit, of heb ik dan een progr. set nodig?
Re: Galaxy ip 54 handprogrammeerbaar ?
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2022, 18:18:44 »
Ligt eraan:
Hij kan handprogrammeerbaar zijn:
V9.0:
Accu erin en grote / middelste knop indrukken, loslaten wanneer er "BASIC PROG" wordt weergegeven.
Aan het begin van het handmatig programmeren kan er gekozen worden om uitsluitend de
standaardinstellingen te wijzigen in “BASIC” mode.
Of ook alle geavanceerde instellingen te wijzigen via “ADVANCED” mode.
Via de pijltjes (1) is de gewenste programmering te kiezen: BASIC PROG / ADVANCED.
Keuze daarna bevestigen met knop 4.
Via de pijltjes (1) zijn de waarden aan te passen.
Met de pijltjes (2) gaat U naar de volgende waarde.
Met toets 4 gaat U naar de volgende CAP-code.
Na CAPcode 16 kunt U meestal nog contrast instellen.
Daarna kunt U meestal nog contrast instellen.
Druk daarna net zolang op 4 totdat PASS in beeld verschijnt.
De pager is nu geprogrammeerd.
Wanneer hij niet handprogrammeerbaar is, zie je direct het normale menu.
In dat geval via de progset vrij schakelen. Is hij voortaan handprogrammeerbaar.
Indien er een wachtwoord opzit, dan moet hij geflashed worden.
Daarna via de progset vrij schakelen. Is hij voortaan handprogrammeerbaar.
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2022, 08:10:05 »
Heel hartelijk bedankt, voor deze uitgebreide uitleg.!
Ik ga ermee aan de slag.
Wordt vervolgd. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 8 december 2022, 13:22:39 »
Gisteren is hij " onder handen genomen".
Nogmaals bedankt voor de hulp ;)
Offline porto
« Reactie #4 Gepost op: 13 november 2026, 14:28:36 »
mijne heb ik moeten resetten en kan hem niet meer handprogrammeren is er iemand in de buurt van deventer die mij kan helpen alvast bedankt
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2026, 15:59:16 »
Door de reset ga je terug naar fabrieksinstellingen, dan is hij niet meer handprogrammeerbaar.
Dat moet weer opnieuw geactiveerd worden.
(dat is een reden geen reset te doen, reset is eigenlijk nooit nodig).
Offline porto
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2026, 16:27:58 »
ok das mooi klote voor mij dan ::)
bedankt
Offline porto
« Reactie #7 Gepost op: 13 november 2026, 18:35:14 »
is er iemand in de buurt die dit kan programmeren voor mij
alvast bedankt
vr groet
« Reactie #8 Gepost op: 13 november 2026, 19:44:45 »
Ik kan het wel, maar wordt dan gevalletje "pakje opsturen" naar Waalwijk.
« Reactie #9 Gepost op: 14 november 2026, 14:34:40 »
Ik heb met de opruiming nog een zelfbouw Galaxy programmer gevonden.
Wanneer jij je pager opstuurt, kan ik hem testen.
Handprogrammeerbaar maken kan ik altijd, de originele programmer heb ik ook nog.
Heb je alleen 2x verzendkosten.
