Auteur Topic: Aor 5700D  (gelezen 5929 keer)
Offline alpha1
Aor 5700D
« Gepost op: 20 november 2022, 07:15:27 »
Na een tijd een Icom 8600 gebruikt te hebben,gisteren een splinternieuwe Aor 5700D gekocht.
Vandaag even uitpakken en kijken waar deze ontvanger in staat is tegen over de Icom 8600(dat de 8600 geen DMR doet dat is mij duidelijk),
De 5700D is verleden week van de band afgerold bij AOR(heb ik me late vertellen)en van de laatste recentste firmware is voor zien.
Zijn er misschien nog wat tips ect waar ik eventueel rekening mee moet houden?
Offline Daaf
Re: Aor 5700D
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2022, 08:27:28 »
Ik hoor en lees hele wisselende verhalen over de 5700D. Dus ben benieuwd naar jouw ervaringen.
Maar als deze werkt zoals hij verkocht is dan is het een heel complete basisontvanger in z’n soort. Helemaal met die digitale modi inclusief Tetra!
Veel plezier ermee!
Offline Nardes1965
Re: Aor 5700D
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2022, 09:17:18 »
Prachtig apparaat lijkt me gezien de opties, maar wat een geld..
Offline spoorfan
Re: Aor 5700D
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2022, 11:54:48 »
Ik gebruik hem vooral voor tetra en USB Niet alles komt goed door. Bij DMR en analoog is hij wat doof.
RET ontvang ik luid en duidelijk.
Een goede antenne is aan te bevelen.
Ben benieuwd naar je ervan.
Spoorfan
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
Re: Aor 5700D
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2022, 15:48:45 »
Vraagje over de aor5700d.
Welke firmware versie heb jij erop staan?
Offline spoorfan
Re: Aor 5700D
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2022, 09:15:42 »
Ik heb hem vanaf het begin. Dus vast niet de laatste. Ik las ergens dat hij daarvoor naar de fabriek zou moeten. Daar heb ik geen zin in. Als er een betere optie is dan houd ik mij aanbevolen en waar ik de nieuwe firmware kan vinden.
Hij hangt niet aan de pc.
Spoorfan
Offline peter aor
Re: Aor 5700D
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2022, 09:34:56 »
Is inderdaad vrij dovig,op Tetra valt het wel mee.
Grootste probleem is dat je nieuwe firmware er niet zelf kan opzetten,maar dat je de ontvanger moet opsturen naar de dealer of importeur,of die het voor elkaar hoop je dan maar,anders moet de ontvanger terug naar Japan.
Zelf de firmware proberen er op zetten zal ik niet doen,als het mislukt heb je geen garantie meer en een ontvanger die niet meer werkt.
Offline alpha1
Re: Aor 5700D
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2022, 11:32:35 »
Ik heb voorlopig even  een kleine test kunnen uitvoeren.
Op luchtvaart band heb ik het zelfde ontvangst als op de 8600,op 125.925 heb ik op de AOR 5700D heb ik  duidelijke heldere modulatie(dit is uiteraard met de originele speaker van de AOR en de If BW op 15 khz op de Icom 8600 gaf deze op filter2 mooiere modulatie maar wel iets doffer dan de AOR),op de Icom 8600met de SP 39AD is deze zeker heer en meester wat betref modulatie ontvangt.
DMR heb ik hier op het moment Pathe kunnen ontvangen,Tetra heb ik alleen nog maar scrambeld kunnen ontvangen,er is hier in de buurt(omgeving Ede) niet veel Tetra denk ik?
DPmr is geen probleem die ontvang de AOR zonder problemen,Nxdn heb ik nog niet geprobeerd.
De AOR heeft als firmware:Main_202A DAN4C P202A
Offline alpha1
Re: Aor 5700D
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2022, 08:12:50 »
Veel plezier ermee!
Bedankt Daaf,
Ik ben er tot op heden zeer tevreden er meer. ;)
Offline alpha1
Re: Aor 5700D
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2022, 08:25:40 »
Waarom zal het moeilijk zijn om de firmware er zelf op te zetten?de broertje(DV1) kan je toch ook met een SD kaart updaten,ook als je deze nieuw gekocht hebt vervalt je garantie toch ook niet!
IK weet dat de 5700D complexer is(maar dat zal niet niet minder zijn om te update net als de DV1) ,AOR hoeft alleen een howto te schrijven en de firmware op de site zetten zodat men het zelf er op kan zetten, scheelt at je de ontvanger op moet sturen/brengen ben je ook even kwijt.
Het wegbrengen/opsturen is zo ouderwets wat eigenlijk iets simpels is om zelf te doen(nu we toch met de stikstof ect bezig zijn is dit er een van is, goed voor het milieu)
Offline Shipplotter
Re: Aor 5700D
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2022, 09:06:30 »
Contact gehad met de leverancier van mijn AOR5700d en deze gaf aan dat er nog geen nieuwe firmware was. En als dat wel zo is er kosten aan verbonden zijn.
Het apparaat moet worden opgestuurd in dit geval. Eind december begin januari weten ze meer over hoe of wat.
Offline alpha1
Re: Aor 5700D
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2022, 09:50:03 »
Gisteren de manschappen van een middel brand in Heteren mee kunnen luisteren(wel in de ruis maar goed verstaanbaar).
Offline spoorfan
Re: Aor 5700D
« Reactie #12 Gepost op: 6 december 2022, 14:40:54 »
Als jouw leverancier de zelfde is als die van mij dan kreeg ik het zelfde antwoord, met dien verstande dat hij het zelf kon. Inderdaad kosten aan verbonden.
Wat het effect is van de nieuwe firmware was onbekend.
Spoorfan
