Auteur Topic: Storing door monitoren  (gelezen 5493 keer)
Offline NL14207
  • Senior WIFI Engineer
  • Pura Vida
« Gepost op: 15 november 2022, 13:22:50 »
Hopelijk stel ik mijn vraag op de juiste plek, anders excuses!
Wat kan ik het beste doen om van de storing af te komen welke veroorzaakt wordt door mij 2 Samsung monitoren? Zodra ik deze aanheb en mijn Icom R30 over de luchtvaartbanden heen laat lopen heb ik een enorme berg storing, Zet ik beide monitoren uit dan is het weg!
Iemand een idee?
Alvast dank!
Icom IC-R8600 / Icom IC-R30 / Uniden UBCD3600XLT / AOR 5700D / AOR DV-3/ Yupiteru MVT7100 / Diamond D-303 / DPD Air Omni / RF Systems DX one Pr MK2 / Rf Systems NAVTEX GMDSS / AOR LA400 / Wellbrook LN1530 / Comet GP93 / Icom IC-7300
Offline Faramir
Re: Storing door monitoren
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2022, 14:42:39 »
Wat ik uit je bericht opmaak is dat de beide Samsung monitoren kennelijk minder goed het rf gedeelte hebben afgeschermd. Daar valt buiten de monitor vrees ik niet zo heel veel aan te doen. Het enige wat afdoende zou werken - denk ik - is een kooi van faraday om de monitoren heen te bouwen. Dat lijkt me nogal een dingetje. Wellicht dat andere beter afgeschermde monitoren het simpelste is.
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2022, 17:56:54 »
Zijn je monitoren aangesloten via HDMI of via VGA? Hier gaat VGA een stuk beter dan HDMI. Je zou het even kunnen proberen...
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2022, 19:59:41 »
Kan ook aan het mer/soort HDMI kabel liggen. Zit ook nog wel veel verschil in kwa storing
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2022, 00:54:15 »
Displayport is ook een goed alternatief naast VGA.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #5 Gepost op: 16 november 2022, 08:43:21 »
Wanneer het de bekabeling is, dat kan je de afscherming van een stuk dikke coax er overheen schuiven.
Het aarden van deze afscherming kan het ook nog verbeteren, gewoon mee experimenteren.
