Auteur Topic: AOR AR 8200 MK III  (gelezen 6605 keer)
Offline Just Listen
AOR AR 8200 MK III
« Gepost op: 30 oktober 2022, 14:43:33 »
Zijn er hier gebruikers van de AOR AR 8200 MK II of III?
Ik kan deze (MKIII) van iemand overnemen. Nu vraag ik mij af. Is de data kabel nog los te krijgen en is er redelijke software om hem onder Windows 10 of 11 te kunnen gebruiken? Heeft iemand een mening over wat hij tweedehands waard zou zijn ongeveer? Is inmiddels natuurlijk al weer een wat ouder model.
Wie heeft zelf ervaring en of een mening?
Offline peter aor
Re: AOR AR 8200 MK III
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2022, 21:16:55 »
Offline Just Listen
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2022, 08:31:49 »
Bedankt Peter
Offline Nardes1965
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2022, 18:51:35 »
Wat een geld...
https://www.truckerswereld.nl/aor-8200pc-kabel/
Lijkt me een gewone kabel van serieel naar USB. (9-pins)
Zijn voor een paar tientjes overal te koop.
Ik had deze voor mijn XLT 780.
https://www.bol.com/nl/nl/p/eminent-em1016-0-6m-usb-a-rs-232-zwart-seriele-kabel/9200000008868560/
Maar ze zijn wel goedkoper te vinden.
Offline Just Listen
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2022, 19:39:56 »
Kabels zijn inderdaad duur. Alle opties van AOR zijn in de regel niet goedkoop.
Evengoed bedankt voor je antwoord en informatie.
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2022, 19:44:37 »
Dat is het dus niet. Op de AR8200 zit geen USB-aansluiting.
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 2 november 2022, 09:40:15 »
Is inderdaad een aparte connector die je in de 8200 stopt, geen idee wat voor iets, er was vroeger een winkel die een eigen variant verkocht met discriminator uitgang erop.
De software van butel werkt nog steeds prima onder windows 10 bij mij, wel met originele aor kabel naar com poort.
De MK3 is op zich nog een prima scanner, maar natuurlijk wel gedateerd, hoesjes e.d. zijn nergens meer (betaalbaar) leverbaar kwam ik laatst achter.
De waarde is natuurlijk wat de gek ervoor geeft maar ik zou zeggen 250/300 euro max met accessoires zoals kabel en insteekmodules
Offline Nardes1965
« Reactie #7 Gepost op: 2 november 2022, 09:41:28 »
Dat snap ik maar de AOR heeft toch wel een 9 pins aansluiting neem ik aan? (zie link hieronder)
Andere zijde kabel (USB) gaat in de PC.
De dure versie: https://www.truckerswereld.nl/aor-8200pc-kabel/
« Reactie #8 Gepost op: 2 november 2022, 09:49:33 »
Nee. De rechterplug gaat in de PC. Dat is een 9-polige seriële connector. Links zit de speciale AOR-connector.
Offline Nardes1965
« Reactie #9 Gepost op: 2 november 2022, 16:53:08 »
Aha, andersom dus. Ik dacht dat de scanner de serieele aansluiting had.
En welke pc heeft vandaag de dag nog een serieele aansluiting.  ::)
Offline alpha1
« Reactie #10 Gepost op: 3 november 2022, 07:06:59 »
Klopt  tegenwoordig hebben pc''s/laptops geen serial aansluiting meer,maar er zijn ook serial naar usb converter,werkt (zeer) goed.
Die kosten ook de kop niet!!
Offline Just Listen
« Reactie #11 Gepost op: 12 november 2022, 16:43:37 »
Bedankt 7243, bedankt allemaal. Ik ben iets verder gekomen. Heb deze overigens laten schieten de prijs was me te hoog.
