Auteur Topic: Aanpassing 'korte' labels  (gelezen 15993 keer)
« Gepost op: 10 oktober 2022, 16:56:10 »
De p2kflex monitor heeft 2 labels per capcode. Een lange (voor monitor en expert) en een korte (voor mobiel en BOT).
Nu viel in de BOT (maar mobiel idem) mijn oog op deze alarmering :
Melding brandweer 🚒
16:38 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Woonzorgcentrum De Lauwers Lauwers Drachten
• Drachten (Bemanning TS - Ploeg 1)
• Drachten (Bemanning TS - Ploeg 2)
• Drachten (Bemanning TS - Ploeg 3)
• Drachten (Bemanning TS - Ploeg 4)
• Drachten (Bemanning TS - Ploeg 5)
• Drachten (Dagploeg)
• Drachten (Kazernetechniek)
Waar je op de telefoon over het algemeen aan minder informatie voldoende hebt, is mijn idee om dit soort alarmeringen puur mobiel en BOT zodanig weer te geven :
Melding brandweer 🚒
16:38 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Woonzorgcentrum De Lauwers (https://www.google.nl/maps?q=53.1015522,6.0674195) Lauwers Drachten
• Drachten (Bemanning TS)
Dus de ploeginformatie weg. Op monitor en expert blijft alle info wel gehandhaafd. Is dit een idee, of liever niet?
Re: Aanpassing 'korte' labels
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2022, 17:47:45 »
Prima plan.
Zolang het op de monitor wel zichtbaar blijft.
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2022, 19:01:31 »
Prima idee.
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2022, 19:26:10 »
Prima  ;)
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2022, 22:42:36 »
Weinig reacties, maar die er zijn, zijn positief. Inmiddels alle capcodes t/m 13xxxxx (Zeeland) aangepast.
Parallel hieraan wil ik ook een optie inbouwen voor de mobiele monitor om een soortgelijke weergave als in de BOT te krijgen. Als de capcodes in deze compactere weergave minder relevant worden, wil ik ook de mogelijkheid hebben deze te verbergen. Of standaard verbergen en met een vinkje weer te kunnen tonen. Het concept ziet er dan als volgt uit :
Eerste in dit voorbeeld heeft nog wel een capcode (even negeren) maar gelijkwaardig aan de BOT begint een regel met een • en dan het label. Met als grote verschil dat de labels natuurlijk hun kleur behouden, in de BOT zie je dat weer niet, helaas.
Uiteraard is dit slechts een concept, maar als bepaalde capcodes niet getoond worden als bijv 5 blusgroepen worden gealarmeerd dan wordt 1 willekeurige wel getoond. Dan is het in mijn beleving beter om ze maar gewoon weg te laten en als je meer info wilt, even op de expert of monitor te kijken. Je kunt de capcodes wel weer inschakelen, maar dan nog zul je een deel missen. Dat is even inherent aan de ingeslagen weg vwb dit topic.
Iemand een uitgesproken mening?
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2022, 08:40:33 »
Bovenstaand voorbeeld is eventueel live te bekijken via https://m.p2kflex.nl/index2.php
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2022, 09:14:47 »
Codes wel of niet zichtbaar vind ik een handige optie.
Gelijk een wedervraag.
Zou dat ALPHA en GROUP mogelijk ook op niet zichtbaar kunnen?
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2022, 09:24:30 »
Dat zou inderdaad het volgende zijn, wat feitelijk niet van toepassing is voor de "simpele" weergave. Dan komt alleen de tijdstempel op een eigen regel te staan, ik was nog aan het bedenken wat ik daar eventueel mee kon doen...
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2022, 09:41:37 »
Zou mooi zijn als dat zou lukken.
Concept weergave ziet er netjes uit zo.
« Reactie #9 Gepost op: 12 oktober 2022, 19:27:06 »
Nieuw concept :
« Reactie #10 Gepost op: 12 oktober 2022, 19:30:15 »
Netjes hoor
« Reactie #11 Gepost op: 12 oktober 2022, 20:34:46 »
Prima concept  ;) ;D
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2022, 21:14:28 »
Heb ook een concept URL, voor wie even wil kijken/testen https://m.p2kflex.nl/index3.php
Offline Hasty-TTH (RIP)
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2022, 19:02:56 »
Ziet er strak uit Peter
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2022, 22:01:45 »
Ben er ook Bleij mee  ;)
