Auteur Topic: Uniden Bearcat UBC 125 XLT  (gelezen 10358 keer)
Offline korsuize
« Gepost op: 8 oktober 2022, 16:13:57 »
Uniden UBC 125 XLT laat die ook de ctcss code zien
Re: Uniden Bearcat UBC 125 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2022, 16:17:06 »
Jazeker wel.
Offline korsuize
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2022, 16:22:25 »
dank u
Offline korsuize
« Reactie #3 Gepost op: 9 oktober 2022, 14:09:02 »
kan ik mijn Uniden Bearcat UBC 125 XLT ook gewoon aan de stroom doen
« Reactie #4 Gepost op: 9 oktober 2022, 14:30:49 »
Ja dat kan met de meegeleverde adapter.
Offline korsuize
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2022, 14:46:06 »
moet ik dan de batery er uit hallen want dan wil ik gewoon luisteren en hoef ik hem niet elkekeer op te laden
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2022, 14:51:24 »
De batterijen kan je gewoon laten zitten. Je kan antwoord op al je vragen vinden in de gebruiksaanwijzing:
http://www.vliegtuigenspotter.nl/webwinkel/UBC125XLT.pdf
Offline korsuize
« Reactie #7 Gepost op: 9 oktober 2022, 14:55:15 »
oke dank je wel
Offline korsuize
« Reactie #8 Gepost op: 17 oktober 2022, 19:48:26 »
mijn laptop ziet mijn scanner niet in arc125 weet iemand meschien hoe dat komt  grt piet
« Reactie #9 Gepost op: 17 oktober 2022, 20:52:59 »
Welk besturingssysteem? Welke kabel? Wat heb je zelf al geprobeerd?
Ik vermoed dat de juiste com-poort niet staat geselecteerd.
Offline korsuize
« Reactie #10 Gepost op: 18 oktober 2022, 08:23:05 »
ik heb win 10 de kabel die er bij zit ook om op te laden
« Reactie #11 Gepost op: 18 oktober 2022, 08:54:49 »
Al in apparaatbeheer gekeken of, en welke compoort wordt toegewezen?
Offline chris2349
« Reactie #12 Gepost op: 18 oktober 2022, 11:03:18 »
Ik had de zelfde probleem en heb Arc zelf laten kijken welke poort gebruikt word.
Zet Arc op READ vanaf de scanner en de communicatie settings op "auto detect" dan zoek hij zelf de juiste poort op.
Succes Han
Pro - 35   Handic 006 met PDW
125 XLT Handic 020  Realistic Pro2021
Tecsun PL-36 BCT15X
Discone      Diamond X50   Longwire
Offline korsuize
« Reactie #13 Gepost op: 18 oktober 2022, 13:58:39 »
ja hier ook is goed nu het werkt thx
Offline korsuize
« Reactie #14 Gepost op: 22 oktober 2022, 10:06:43 »
ik wou vragen of het volume ff kan uit zetten ubc125xlt als ik telefoon krijg
al vast bedankt piet
