Auteur Topic: Falcon Autumn 2022  (gelezen 16798 keer)
Offline Belenos
Falcon Autumn 2022
« Gepost op: 5 oktober 2022, 07:15:30 »
Van 31 oktober tot en met 18 november tot 35 helikopters verwacht van de Nederlanders, Duitsers, Amerikanen en Polen tijdens de oefening Falcon Autumn
O.a. op vliegveld Drachten en oud vliegveld Valkenburg:
https://www.defensie.nl/downloads/besluiten/2022/09/23/index
Offline Thijsiooh
Re: Falcon Autumn 2022
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2022, 08:22:54 »
NOTAMs geven ook een goede indicatie waar en wanneer er actie gaat plaats vinden.
Offline PA11581
Uniden SDS200E - Uniden UBC780XLT - Uniden UBC125XLT - Icom IC-R5 - Diamond D-777 - Diamond SS500 - Sirio WY 108-3N
Offline Warlord32
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2022, 08:08:45 »
7-11 november vliegveld drachten
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2022, 19:02:21 »
Binnenkort zijn er oefeningen op Valkenburg,
Welke frequenties kan ik daarvoor het beste luisteren?
Luister verder nooit militair verkeer omdat dat hier zeldzaam is.
Geen idee wat ik qua spraak kan verwachten en überhaupt te snappen.
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/downloads/besluiten/2022/09/23/index
Offline vdKaa
« Reactie #5 Gepost op: 24 oktober 2022, 07:36:07 »
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33735.0 (pagina 2!)
En in die lijst vooral op de frequenties van het DHC vliegbasis Gilze-Rijen (blz 5) focussen. Het is sowieso een erg goede lijst om, als je genoeg ruimte hebt, in je scanner te zetten.
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2022, 17:33:37 »
Ik denk persoonlijk dat alleen air traffic control freqs zijn die je met enig zekerheid erin kan kloppen.
Het valt niet uit te sluiten dat het geheel van de oefening met totaal andere freqs gaat plaatsvinden.
Offline Able Archer83
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2022, 20:16:38 »
Via sdr te kijken in het militaire spectrum een beetje monitoren op signalen vaak met dit soort dingen is er veel uit de lucht te vissen.
Offline Belenos
« Reactie #8 Gepost op: 28 oktober 2022, 21:23:44 »
TEMPORARY SEGREGATED AREA EHTSA1A (DE PEEL A) ACTIVATED.
AREA PROHIBITED. VERTICAL LIMITS CHANGED DURING ACTIVATION. POLICE,
SAR AND HEMS CONTACT MOBILE TOWER CALLSIGN 'BITER TOWER' ON FREQ
127.265MHZ PRIOR ENTRY. GND - 2000FT AMSL, MON-SAT 0500-2259, 31 OCT 05:00 2022
UNTIL 18 NOV 22:59 2022. CREATED: 27 OCT 06:38 2022
« Reactie #9 Gepost op: 28 oktober 2022, 21:28:42 »
Dat FREQ en MHZ stoort mij.
Offline Jelmer
« Reactie #10 Gepost op: 29 oktober 2022, 20:24:02 »
127,26666 MHZ
« Reactie #11 Gepost op: 29 oktober 2022, 21:54:49 »
Doe maar channel 127.265.
Offline vdKaa
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2022, 07:55:14 »
Op de facebookgroep van CLSK staat een mooie infographic met alle deelnemers aan deze oefening. Zo nemen er bv ook Amerikaanse en Poolse helicopters aan Falcon Autumn deel.
Ik krijg de infographic hier helaas niet gedeeld dus geïnteresseerden moeten zelf even op facebook kijken  ;)
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2022, 07:56:49 »
3-tal Poolse Mi17
H47 H-60 H64 allen 8x van de Yanken zijn de externe assets uit mijn hoofd
Offline vdKaa
« Reactie #14 Gepost op: 31 oktober 2022, 08:24:08 »
@lord Flashheart; en geslaagd. Verder staan alle locaties aangegeven. Staan natuurlijk ook in de mededeling van Defensie vermeld, maar in de infographic staat alle relevante informatie in één oogopslag. Kan handig zijn als je op pad gaat  ;)
